Austauschen on/off
Begonnen von Mr. P, 28 Oktober 2010, 15:07:46
Mr. P
Hello again,
eine Sache hab ich noch (oder es ist viel mehr ein Wunsch meiner
Frau).
Wie umfangreich wäre es, damit man im FS20-Modul einen Switch setzen
könnte, der sämtliche On und Off-Befehle vertauscht? Also On statt Off
und umgekehrt.
Keine Ahnung warum sie das möchte und weshalb sie der Meinung ist, so
wäre es logischer... (Frau: Zuerst schaltet man Dinge ein und erst
dann aus...)
Aber ich vermute, dass es im Grunde kein großes Problem darstellt und
es wäre allemal die schönere Lösung, als jeden Schalter in der Config
umzudrehen.
Bin schon auf die Antworten gespannt. ;-)
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Greetz,
   Mr. P
Zrrronggg!
Die Anordnung der on und off Schalter finde ich auch
gewöhnungsbedürftig.
Generell kann man das nicht abschalten denke ich, aber bei jeder
einzelnen Aktion ginge das meiner Meinung nach schon.
Beispiel: Es sei ein Fernbedienung, diese wird angelegt:
define Kueche_Schalter FS20 hauscode addr.
mit der will ich jetzt was schalten.
Dann könnte man konfigurieren:
define act_on_Kueche_Schalter notify Kueche_Schalter mach irgendwas
Wenn man das so macht, wird "mach irgendwas" betätigt, egal welche
Taste von
Kueche_Schalter  betätigt wird.
Wenn man jetzt will, das etwas passiert NUR wenn der Einschalter
betätigt wird, könnte man schreiben:
define act_on_Kueche_Schalter notify Kueche_Schalter { if ("%" ne
"off") mach irgendwas ...
Dann wird die Aktion nur ausgelöst, wenn der betätigte Schalter nicht
der off Schalter ist. (ne = not equal)
Das könnte man nutzen, indem man die Schalter adressmässig alle von
den Aktoren löst, die Aktoren alle durch "define act_on_schalter"
betätigt und dann durch
{ if ("%" ne "on")  die Belegung der Tasten genau vertauscht.
Hm. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das genau so gehen.
On 28 Okt., 15:07, Gerhard Pfeffer wrote:
> Hello again,
> Frau).
> und umgekehrt.
> dann aus...)
> umzudrehen.
Mr. P
Hej,
also im Prinzip muss das schon gehen, denn ich übermittle den Devices
doch immer nur Codes. Wenn man sich das FS20-Modul ansieht, ist im
Array von den Codes mitunter folgendes zu entdecken:
### cut begin ###
"00" => "off",
"11" => "on",
"13" => "dimup",
"14" => "dimdown",
### cut end ###
Vielleicht lieg ich auch falsch (kann es gerade auch nicht
ausprobieren), aber wenn ich nun die Die Codes austausche (00<->11,
13<->14), würde dann FHEM die Befehle dann nicht auch umgekehrt
versenden?
Greetz,
   Gerhard
2010/10/28 Zrrronggg! :
> Taste von
>> Hello again,
>> Frau).
>> und umgekehrt.
>> dann aus...)
>> umzudrehen.
Greetz,
   Mr. P
> versenden?
Doch, aber auch umgekehrt empfangen :)
Guest
Vielleicht ist es einfacher die Verschaltung der FS20-Aktoren zu vertauschen
anstatt die Software zu ändern ;-)
2010/10/29 Rudolf Koenig
> > versenden?
> erhalten.
Mr. P
Also im Prinzip bräuchte man "nur" eine Funktion, dass wenn beim
'define' des Schalters die Zusatzoption 'flip' steht, die genannten 4
empfangenen Befehle umgekehrt interpretiert werden. Gesendet müssten
diese dann wieder 'normal' werden.
@Rudi: Meinst du, so etwas ließe sich realisieren? ;-)
2010/10/29 Rudolf Koenig :
>> versenden?
Greetz,
   Mr. P
Sicher, aber bitte als Attribut. Und die Doku im commandref.html nicht
vergessen. :)
Mr. P
Also mit Python kann ich dienen. PHP, Scripting und umfassende
Oracle-Kenntnisse kann ich auch noch mein Eigen nennen. Zur Not gingen
auch noch ein paar kleine Java-Applets... Aber wenn ich jetzt anfange
bei Perl herum zu basteln, wirst du nicht wollen, dass ich das
einchecke. ;-)
> vergessen. :)
Greetz,
   Mr. P
Mr. P
Hello again,
@Rudi: wenn es bestimmt auch nicht sofort sein wird, aber meinst du,
so etwas einmal implementieren zu können? ;-)
Grüße,
   Gerhard
On 29 Okt., 08:32, Rudolf Koenig wrote:
> > @Rudi: Meinst du, so etwas lie e sich realisieren? ;-)
> vergessen. :)
Greetz,
   Mr. P
Ja, ich kann das :) Ich habs sogar gemacht, dokumentiert, getestet und
eingecheckt. Es wird mit "attr exchange_on_off" aktiviert.
Mr. P
Mann, mann, mann...
Also so ein erleichterndes Grinsen hab ich bei meiner Frau schon lange
nicht mehr gesehen, als es eben der Fall war.
Sie lässt sich vielmals bedanken und freut sich schon, wenn ich die
Änderungen endlich umgesetzt habe. ;-)
Auch von mir ein großes Danke... bin schon gespannt. :-)
Grüße,
  Gerhard
> > so etwas einmal implementieren zu k nnen? ;-)
Greetz,
   Mr. P
Zrrronggg!
Cool.
On 5 Nov., 22:01, Gerhard Pfeffer wrote:
> Mann, mann, mann...
> Grüße,
>   Gerhard
Guest
Kudos für Rudolf !
2010/11/5 Rudolf Koenig
> erhalten.
