Re: Post im FHEM users zum Thema "Keine aktuelle Tenperatur von FHT's"
Begonnen von Guest, 29 Oktober 2010, 17:26:42
Guest
ich habe mich nochmal auf die Suche gegeben um heraus zu finden wo jetzt
genau das Problem liegt, dass einige von meinen FHT's keine aktuelle
Temperatur liefern und auch ein Anfordern der Reports um die
"vergesslichen" FHT's daran zu erinnern hilft nicht immer und wenn nur
zeitweise...
Auf dem Weg zur Fehlereingrenzung half "Aldi Nord", dort habe ich zwei
Sätze ergattern können.
Danach ging's auf die Suche:
1.) Schritt: einen der neuen FHT's einbauen und am FHEM anmelden...
...Trommelwirbel...
...läuft seit dem ohne Ausfälle.
2.) Schritt: eine der "Problem FHT's" gegen eins vom Aldi austauschen
(alles gleich gelassen, Code übernommen), angemeldet...
...Trommelwirbel...
Jetzt packt mich der Ehrgeiz... Leider gab's bei Aldi Nord in meiner
Nähe nicht mehr FHT's...
...nochmal DANKE an Klaus, da gabs noch welche...
...heute noch zwei auf dem gleichen Weg ausgetauscht...
...werde die Tage mal Bericht erstatten.
Ich habe aber mal nachgeschaut welche Version die FHT's haben die laufen
und welche Version die haben die nicht laufen.
Als Version bezeichne ich mal die Zahlen die beim Einschalten (Einlegen
der Batterien) angezeigt werden.
Die drei FHT's die nicht gehen haben alle die Version "2.2"
Die die gehen, haben die Version "3.1" bzw "3.2"...
Das spricht für mich dafür, dass es wohl (Software-) Versionen gibt die
ne Macke haben...
Evtl. kann das ja mal der eine oder andere der Probleme hat/keine
Probleme hat mal vergleichen...
Viele Grüße aus Köln
Michael
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo Michael,
> zeitweise...
Gut zu wissen, dass auch andere wegen des Problems schlaflose Nächte
haben... Ich habe mir jetzt extra einen CUL als RFR gekauft, um das
Problem zu beheben, hat aber leider auch nicht geholfen. Also an der
Empfangsqualität kann es bei mir jetzt eigentlich nicht mehr liegen, da
der RFR im gleichen Raum ist wieder der problematische FHT.
Man lernt nie aus... Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene
Versionen gibt.
Leider muss ich Dir mitteilen, dass meine alle die Version 3.1 haben,
und auch da bei zweien öfters das Problem auftritt. Ich habe die FHTs
alle als Set-3 im Sommer 2010 gekauft.
Grüße aus Bensheim
Thomas
Zrrronggg!
Ein FHT machte bei mir auch Probleme, bis ich die Bandbreite des CUL
auf 464 khz erhöht habe.
Es scheint also so, als ob aus was für grünen auch immer, die Frequenz
des FHT irgendwie ein bischen daneben lag.
On 10 Feb., 21:34, Thomas Boehne wrote:
> Hallo Michael,
> > zeitweise...
> Gut zu wissen, dass auch andere wegen des Problems schlaflose N chte
> Empfangsqualit t kann es bei mir jetzt eigentlich nicht mehr liegen, da
> Versionen gibt.
> und auch da bei zweien fters das Problem auftritt. Ich habe die FHTs
> Gr e aus Bensheim
> Thomas
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein grundsaetzliches Problem:
FHT & Konsorten verwenden einfachere Empfaenger (Pendelempfaenger?), die auf
breiteren Frequenzband empfindlich sind als CUL&co.  Fuer diese Geraete ist die
Ungenauigkeit also egal.
Guest
da ich genau das Problem auch habe, wusste ich gerne wie man die
Bandbreidte ändert.
Edwin Top
Guest
> Bandbreite ändert.
get MyCUL ccconf
MyCUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
set MyCUL bWidth 464
get MyCUL ccconf
MyCUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Thomas
Guest
> get MyCUL ccconf
> get MyCUL ccconf
Schreibt der Befehl das gleich ins EEPROM, oder sollte man das in die
fhem.cfg packen?
Wenn ich das CUL-Readme richtig interpretiere, muss man noch ein X21
hinterher schicken, wenn geflasht werden soll:
- after changing the value (in the EEPROM) an X command (X21) will be
        necessary to write the EEPROM changes to the CC1101.
> fhem.cfg packen?
Das fhem Befehl macht alles "richtig" :), und verweigt es ins eeprom.
Guest
Das allein kann aber auch nicht des Rätsels Lösung sein; bei mir läuft
es
eigentlich die meiste Zeit mit normaler Bandbreite ziemlich stabil.
Jetzt
habe ich die Bandbreite auf 464 kHz hochgesetzt, und trotzdem ist
heute
früh der Empfang von 2 FHTs fast komplett abgerissen.
Externe Störungen sind natürlich möglich, aber da diese Probleme oft
mitten in der Nacht anfangen und meistens nach FHT-Neustart oder
CUL-Neustart behoben sind halte ich ein prinzipielles Problem für
wahrscheinlicher.
Hier mal ein Logfile von einem FHT, den ich jetzt ohne Änderung
wieder
korrekt und regelmäßig empfangen kann:
2011-02-15_04:26:59 GZ_Thermostat measured-temp: 18.1 (Celsius)
2011-02-15_04:27:00 GZ_Thermostat battery: ok
2011-02-15_04:27:00 GZ_Thermostat lowtemp: ok
2011-02-15_04:27:00 GZ_Thermostat window: closed
2011-02-15_04:27:00 GZ_Thermostat windowsensor: ok
2011-02-15_04:27:00 GZ_Thermostat warnings: none
2011-02-15_04:28:55 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:30:00 GZ_Thermostat time
2011-02-15_04:30:51 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:30:52 GZ_Thermostat hour: 4
2011-02-15_04:30:53 GZ_Thermostat minute: 31
2011-02-15_04:32:48 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:36:41 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:36:42 GZ_Thermostat hour: 4
2011-02-15_04:36:43 GZ_Thermostat minute: 37
2011-02-15_04:38:37 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:40:34 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:42:30 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:42:31 GZ_Thermostat measured-temp: 18.1 (Celsius)
2011-02-15_04:42:32 GZ_Thermostat battery: ok
2011-02-15_04:42:32 GZ_Thermostat lowtemp: ok
2011-02-15_04:42:32 GZ_Thermostat window: closed
2011-02-15_04:42:32 GZ_Thermostat windowsensor: ok
2011-02-15_04:42:32 GZ_Thermostat warnings: none
2011-02-15_04:44:27 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:45:00 GZ_Thermostat report1 255 report2 255
2011-02-15_04:46:24 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:46:25 GZ_Thermostat report1: 255
2011-02-15_04:46:25 GZ_Thermostat report2: 255
2011-02-15_04:48:20 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:48:21 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_04:48:21 GZ_Thermostat mon-to1: 17:00
2011-02-15_04:50:16 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:50:17 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_04:50:18 GZ_Thermostat mon-from2: 24:00
2011-02-15_04:52:13 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:52:14 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_04:54:09 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:56:06 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:58:02 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_04:58:03 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_04:58:04 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_04:59:59 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:01:55 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:03:52 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:03:53 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_05:05:48 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:07:45 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:09:41 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:11:38 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:13:34 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:13:35 GZ_Thermostat mon-from1: 08:00
2011-02-15_05:13:35 GZ_Thermostat mon-to1: 17:00
2011-02-15_05:13:36 GZ_Thermostat mon-from2: 24:00
2011-02-15_05:13:36 GZ_Thermostat mon-to2: 24:00
2011-02-15_05:13:36 GZ_Thermostat tue-from1: 08:00
2011-02-15_05:13:37 GZ_Thermostat tue-to1: 17:00
2011-02-15_05:15:31 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:19:24 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:21:20 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:23:17 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:23:18 GZ_Thermostat tue-from1: 08:00
2011-02-15_05:23:18 GZ_Thermostat tue-to1: 17:00
2011-02-15_05:23:18 GZ_Thermostat tue-from2: 24:00
2011-02-15_05:23:18 GZ_Thermostat tue-to2: 24:00
2011-02-15_05:23:19 GZ_Thermostat tue-to2: 24:00
2011-02-15_05:25:13 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:27:10 GZ_Thermostat actuator: 0%
2011-02-15_05:29:06 GZ_Thermostat actuator: 0%
Die report-Daten kommen noch, das bedeutet doch, dass Empfang in beide
Richtungen korrekt funktionieren muss, richtig? Die actuator-Daten
werden ja nur vom CUL empfangen, aber für report wird doch bereits
ein
bidirektionales Protokoll gefahren.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu. Ich habe übrigens das
Gefühl,
dass vermehrt Probleme auftreten, wenn ich täglich reports von FHTs
abhole.
Die betroffenen FHTs sind Luftlinie 4m vom CUL entfernt, mit einer
Rigipswand und einer dünnen gemauerten dazwischen.
Thomas
Zrrronggg!
War auch nur eine Idee. Und der WErti 464 war das Ergebniss einer
Versuchskette, basieren auf Rudolfs vorversuchen.
Andere Leute (auch hier in der Group) hatten schon abweicheungen von
mehr bei einzelnen FHTs. wEnn in den Dingern tatsächlich nur
Pendelempfänger drin sind (weiss ich nicht genau) dann reicht schon
Temperatur, Luftfeuchte, Mondprotuberanzen oder anfassen um die
Freuquenz zu ändern.
report 1 und report 2 erzeugt nett Funklast. du hast nicht im Log
irgendwo LOFV Messages? (in inform sieht man die glaube ich nicht)
Bei nur 4 FHTs wäre das eher ungewöhnlich aber zur Sicherheit sieh
doch mal nach.
report1 liefert eigentlich nur das Wochenprogramm, muss man sich
überlegen, ob man die Daten wirklich braucht. Ich fordere nur report 2
an und das 2x die Woche und zwar für die FHTs versetzt. Täglich bringt
eigentlich nix, weil report x immer für 3-5 Tage hält (wie lange weiss
ich eigentlich gar nicht, aber 1x die Woche report anfordern reicht
nicht.)
lass doch testweise mal report1 weg. Erfolg würdest du aber erst in
2-3 Tagen sehen, nämlich wenn die FHTs aufhören report1 Daten zu
senden.
> es
> Jetzt
> heute
> wahrscheinlicher.
> wieder
> ein
> Gefühl,
> abhole.
> Thomas
Zrrronggg!
Hm... irgendwie ist meine Antwort von eben weg. Doll.
Kurz nochmal:
- täglich report senden bringt nix, da report immer 3-5 Tage aussenden
von reportdaten zur Folge hat. Ich mach's 2x pro Woche, reicht
- report 1 und report 2 erzeugt durchaus Funklast. Sollte bei 4 FHTs
zwar kein Problem sein, aber check doch mal bitte das log auf LOFV
meldungen.
- report 1 fragt die Schaltpunkte des FHT ab. Brauchst du die täglich
neu? Vielleicht lässt du mal probeweise report 1 auslaufen
- wenn die FHTs Pendelempfänger haben, kann von genauigkeit bei der
Frequenz keine Rede sein. Schon anfassen würde reichen um die Frequenz
zuändern. die 464 Khz haben bei mir geholfen, einzelne FHTs könnten
auch mehr daneben liegen.
> es
> Jetzt
> heute
> wahrscheinlicher.
> wieder
> ein
> Gefühl,
> abhole.
> Thomas
Dr. Boris Neubert
bei mir ist das beschriebene Problem mit den verstummenden FHTs weg,
seit ich für jeden FHT eine Zeile der Form
define watchdog.3.dz.hzg watchdog 3.dz.hzg 00:15:00 SAME set 3.dz.hzg
report2 255
in der fhem.conf habe.
Grüße,
Boris
Und bei mir hat das nicht geholfen, dafuer aber hat es nach 2 Wochen Pause von
sich aus angefangen zu senden. :) Meine "EEPROM" Theorie ist damit leider auch
hinfaellig.
Guest
Von meinen 8 FHTs sind meistens 3-5 (aktuell 5) recht still, senden
aber immer measured-temp, selten bis nie actuator und desired-temp.
report2=255 hilft ihnen meistens auf die SPrünge, aber nur für kurze
Zeit.
Seit dem EInsatz des 2. CUL ist das nicht wirklich besser geworden
(nur wesentlich weniger LOVF).
Die bWidth-Anhebung auf 464kHz vom Samstag hat nix gebracht, auch
nicht die Erhöhung von sens auf 12dB.
Ich versuche jetzt mal Boris' watchdog-Empfehlung. Das aber die
measured-temp immer kommt, wird das wohl auch nicht helfen.
Guest
Bei mir scheint es noch eine andere Ausprägung des Problems zu sein.
> Zeit.
Das war falsch! Die actuator-Meldungen kommen immer, measured-temp
auch regelmäßig, aber desired-temp bei vielen der FHTs nur auf
Aufforderung.
Ein manuell verschickter report2=255 gestern Abend hat die
schweigenden 5 FHTs dazu bewegt, auch ein desired-temp zu melden. Das
wars dann.
Heute morgen verweigern 6 von 8 FHTs die Aussagen der eingestellten
Temperatur:
2011-01-30_16:28:57 fht.dg.bad desired-temp: 9.0
2011-02-11_13:48:02 fht.dg.bad desired-temp: 9.0
2011-02-11_14:01:41 fht.dg.bad desired-temp: 9.0
2011-02-15_19:33:29 fht.dg.bad desired-temp: 9.0
2011-02-15_19:37:22 fht.dg.bad desired-temp: 9.0
2011-01-30_16:31:53 fht.dg.sz desired-temp: 8.0
2011-01-30_16:37:40 fht.dg.sz desired-temp: 8.0
2011-01-30_16:37:40 fht.dg.sz FHZ:desired-temp: 8.0
2011-02-11_14:00:37 fht.dg.sz desired-temp: 8.0
2011-02-15_19:27:29 fht.dg.sz desired-temp: 8.0
2011-01-30_16:53:21 fht.dg.wz desired-temp: 9.0
2011-01-30_16:53:21 fht.dg.wz FHZ:desired-temp: 9.0
2011-02-11_13:58:42 fht.dg.wz desired-temp: 9.0
2011-02-15_19:43:39 fht.dg.wz desired-temp: 9.0
2011-02-15_04:59:55 fht.eg.bad desired-temp: 22.0
2011-02-15_09:00:33 fht.eg.bad desired-temp: 16.0
2011-02-15_15:29:53 fht.eg.bad desired-temp: 22.0
2011-02-15_21:29:53 fht.eg.bad desired-temp: 16.0
2011-02-16_04:59:53 fht.eg.bad desired-temp: 22.0
2011-02-15_19:23:53 fht.eg.sz desired-temp: 19.5
2011-02-15_19:37:30 fht.eg.sz desired-temp: 19.5
2011-02-15_19:37:31 fht.eg.sz desired-temp: 19.5
2011-02-15_19:39:25 fht.eg.sz desired-temp: 19.5
2011-02-15_20:01:11 fht.eg.sz desired-temp: 13.0
2011-02-14_18:31:03 fht.eg.wz desired-temp: 21.0
2011-02-14_21:30:46 fht.eg.wz desired-temp: 15.5
2011-02-15_05:01:04 fht.eg.wz desired-temp: 21.0
2011-02-15_21:30:33 fht.eg.wz desired-temp: 15.5
2011-02-16_05:00:51 fht.eg.wz desired-temp: 21.0
2011-02-09_08:40:34 fht.kg.az desired-temp: 15.0
2011-02-09_18:50:42 fht.kg.az desired-temp: 12.5
2011-02-11_13:54:37 fht.kg.az desired-temp: 12.5
2011-02-15_19:31:26 fht.kg.az desired-temp: 12.5
2011-02-15_18:00:57 fht.kg.wnz desired-temp 25 holiday1 126 holiday2
15 mode holiday_short
2011-02-15_18:01:32 fht.kg.wnz desired-temp: 25.0
2011-02-15_18:04:00 fht.kg.wnz desired-temp: 16.0
2011-02-15_18:04:01 fht.kg.wnz desired-temp: 16.0
2011-02-15_18:59:10 fht.kg.wnz desired-temp: 16.0
Zur Erklärung: die 3 FHTs im Dachgeschoss stehen auf manuell und 9°,
weil da gerade keiner mehr wohnt, aber egal.
Wie würde eine watchdog-Definition aussehen, die auf fehlende desired-
temp reagiert?
