Re: Post im FHEM users zum Thema "Keine aktuelle Tenperatur von FHT's"
Begonnen von Guest, 29 Oktober 2010, 17:26:42
Guest
jetzt nochmal eine e-Mail zum Thema die etwas ausführlicher ist als die
letzte.
Ich verwende für die Anbindung der FHTs an das FHEM ein CUN, aktuelle
Firmware ist drauf, war aber auch mit der alten schon so...
Ich sehe im Logfile aller FHTs, dass die Solltemperatur und der
Aktorwert alle 2 Minuten empfangen werden.
IST-Temperaturen aber nur von 2 der 4 FHTs.
Zur möglichen Ursache: Ich habe den Hauscode einmal verändert, weiß aber
nicht mehr wie er war, danach habe ich aber (meine ich) noch
Temperaturwerte empfangen.
Ist beim "neu Paaren" der FHTs mit dem CUL etwas besonderes zu beachten?
Ich habe bei mir FHT80B-3 die geht, FHT80B-2 davon gehen welche und
welche nicht...
Michael
Am 29.10.2010 14:00, schrieb Carsten Busch:
> Hallo,
> ich habe leider kein Google-Account und möchte mir vom Büro aus auch
> keines Anlegen, daher auf diesem Weg. Ich bin ganz neu im Thema (seid
> gestern) und habe das unten stehende Problem auch. Wobei es bei mir so
> ist, das die FHT80b-V2 einwandfreie Werte liefern, bei den FHT80b-V3
> aber keine aktuelle Temeratur geliefert
> Vielleicht hilft das ja weiter, das Problem einzugrenzen. Ich were am
> Wochenende noch ein wenig experimentieren.
> Momentan habe ich allerding noch keine FHEM installiert, sondern
> Arbeite mit dem CUL via Terminal. Ich habe auch noch eine FHT8-SA, die
> zeigt bei den FHT809b-V3 ebenfalls keine Temperaturen.
> Viele Grüße,
> Carsten
> > ich habe im Haus 4 FHT's h ngen wobei ich von zwei St ck regelm ig eine
> > aktuelle Temperatur bekomme, von zwei FHT's bekomme ich aber nur die
> > Soll-Temperatur und den Aktorwert...
> Merkwuerdig. Zum Verstaendnis braeuchte ich noch die Angben, ob an dem
> Computer
> ein FHZ oder ein CUL angeschlossen ist, und ob es noch weitere
> "FHT-Hosts", wie
> z.Bsp ein FHZ1000 (nicht PC) oder andere Rechner mit einem FHZ*PC noch
> in der
> Naehe sind.
> Ventilwerte kriegt man mit einem CUL auch beim fehlenden FHT<->CUL
> Paarung mit,
> aber Soll-Temperaturen nur dann, falls eine Paarung existiert und
> aktiv bedient
> wird. Und dann sendet der FHT die Ist-Temperatur freiwillig alle 15
> Minuten.
> Falls keine weiteren FHZ's existieren, dann tippe ich auf einem FHT
> Fehler.
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
nochmal ein Update:
der eine FHT von den zweien die keine IST-Temperatur senden sendet seit
heute Nach 4 Uhr wieder die Temperatur.
Um die Uhrzeit habe ich in der Konfig die Abfrage der Reports
konfiguriert. Scheint also doch etwas mit dem Paaren zutun zu haben...
Ich hab die Paarung im zweiten FHT auch nochmal angestoßen...
...ich melde mich wenns wieder geht...
Noch zu Deinen Fragen: Es gibt nur ein CUN sonst nichts. Hab auch im
Logfile noch keine Geräte der Nachbarn gefunden...
Michael
Am 29.10.2010 17:26, schrieb Michael Röhrig:
> Hallo zusammen,
> die letzte.
> aber nicht mehr wie er war, danach habe ich aber (meine ich) noch
> welche nicht...
> Viele Grüße
> Michael
>> Hallo,
>> so ist, das die FHT80b-V2 einwandfreie Werte liefern, bei den
>> FHT80b-V3 aber keine aktuelle Temeratur geliefert
>> die zeigt bei den FHT809b-V3 ebenfalls keine Temperaturen.
>> Viele Grüße,
>> Carsten
>> dem Computer
>> "FHT-Hosts", wie
>> noch in der
>> Naehe sind.
>> Paarung mit,
>> aktiv bedient
>> Minuten.
>> Fehler.
> zu erhalten.
Dr. Boris Neubert
Am 29.10.2010 17:39, schrieb Michael Röhrig:
wenn die FHT mit der Zentrale richtig gepaart ist, beisst Dich
vermutlich ein Standardproblem.
Ups, es ist nicht in der FAQ beschrieben... Ich hole es demnaechst nach.
define foo at *00:40:00 set TYPE=FHT time
scheint zu genuegen, die FHTs daran zu erinnern, dass sie noch einen
Meister haben, dem sie zu melden haben. Alternativ zu time geht auch
report1 255 report2 255 oder refreshvalues (deprecated?).
Gruesse,
Boris
Guest
ich habe die FHT im Bad (das ist die die nicht wollte) nochmal auf na
gesetzt und die Temperatur gesetzt...
...stand danach auf on, sollte also jetzt gepaart sein.
Hab mir dann nochmal das Logfile von dem einen FHT angesehen, dass sich
heute früh erholt hat...
...um 4:00Uhr habe ich mit Set xxx report1 255 report2 255 die Werte
angefordert...
...die erste gemessene Temperatur kam aber erst um 5:26Uhr...
...und ab dann auch nicht wirklich regelmäßig...
Mal sehen ob sich die FHT im Bad noch erholt...
Hat noch einer einenTipp für mich???
Michael
Am 29.10.2010 18:36, schrieb Dr. Boris Neubert:
> Hallo,
> Gruesse,
> Boris
Guest
Hallo Herr Röhrig,
hat sich der FHT wieder erholt?
Habe seit Tagen das gleiche Problem.
hier der Log Auszug:
2010.11.09 11:27:10 5: Cmd: >setstate FHT_2337 ???<
2010.11.09 11:27:10 5: Cmd: >setstate FHT_2337 2010-11-09 11:25:31
actuator 0%<
Ich bekomme definitiv keine Temp. geliefert sondern nur TV%.
Werde heut Abend den gleichen Weg, Pairing wiederholen.
Denny
On 29 Okt., 21:13, Michael Röhrig wrote:
> Hallo zusammen,
> heute fr h erholt hat...
> angefordert...
> ...und ab dann auch nicht wirklich regelm ig...
> Hat noch einer einenTipp f r mich???
> Viele Gr e
> Michael
> > Hallo,
> > Am 29.10.2010 17:39, schrieb Michael R hrig:
> > Gruesse,
> > Boris
Guest
Hallo Zusammen,
habe heut mal getestet was da los ist und komme zu folgendem Ergebnis:
Wenn ich den FHT im Menü auf "na" stelle und eine Temp. im "Manual
Modus" sende, sollte ja das "paaren" zwischen CUL <-->FHT hergestellt
sein.
Dies scheint aber definitiv nicht der Fall zu sein, denn mein "LOG"
des FHEM sieht so aus:
2010.11.09 20:00:17 5: Cmd: >set FHT_2337 desired-temp 22.0<
2010.11.09 20:00:17 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 20
2010.11.09 20:00:17 5: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 20
2010.11.09 20:00:17 5: CUL sending T2337412c
2010.11.09 20:00:17 2: FHT set FHT_2337 desired-temp 22.0
2010.11.09 20:04:18 5: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 1B
2010.11.09 20:04:18 5: CUL sending T2337412c
2010.11.09 20:04:18 2: FHT set FHT_2337 desired-temp 22.0
2010.11.09 20:08:18 5: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 16
2010.11.09 20:08:18 5: CUL sending T2337412c
2010.11.09 20:08:18 2: FHT set FHT_2337 desired-temp 22.0
2010.11.09 20:12:18 5: getFhtBuffer: 0   fhtbuf => 11
2010.11.09 20:12:18 5: CUL sending T2337412c
2010.11.09 20:12:18 2: FHT set FHT_2337 desired-temp 22.0
2010.11.09 20:16:18 2: FHT_2337 set desired-temp 22.0: no confirmation
after 4 tries, giving up
Dabei ist mir aufgefallen, das FHEM versucht über den CUL die Daten
zusenden, was wohl auch geschiet aber es kommt nix zurück.
Es ist auch im Display des FHT auch keine Änderung zu erkennen. Der
FHT steht dabei auf (NAcht bzw. Absenk Temp. 6 Grad Celcius).
Ich denke doch es sollte nun, wenn erfolgreich eine Verbindung stehen
würde, diese dann geändert sein auf die 22 Grad Celcius.
Was ich auch noch getestet habe, war die Einstellung im FHT "CENT" auf
"ON".
Aber da passiert auch nix.
Weis echt keinen Rat mehr.
Denny
Der ganze Mist hat erst angefangen, nachdem ich die FH8v direkt
ansprechen wollte und dies nun wieder rückgängig gemacht habe.
Dabei hatte die FHT vorher die Kennung "054d" diese wurde dann
angepasst für die neue Paarung des Stellantriebes auf "2337" also
3555.
Wie Rudi ja schon geschrieben hat in einem weiteren Thread, empfängt
man ja trotz allem das TV in % des Stellantriebes.
Gibt es eine Möglichkeit den FHT auf die Werkseinstellung
zurückzusetzen????
On 9 Nov., 11:31, dossidr wrote:
> Hallo Herr Röhrig,
> actuator 0%<
> Gruß
> Denny
> > Hallo zusammen,
> > angefordert...
> > Viele Gr e
> > Michael
> > > Hallo,
> > > Gruesse,
> > > Boris
Da ist offensichtlich fhtsoftbuffer aktiv, was in der Version 5.0 im
Zusammenhang mit einem CUL eher kontraproduktiv ist. Bei der CVS Version
(fuer cvs-phobiker http://www.dhs-computertechnik.de/downloads/fhem-cvs.tgz)
ist es eher egal.
Falls Du es naeher debuggen willst, dann hilft ein "set CUL raw X61", d.h. das
CUL sollte auch die FHT Protokollnachrichten ans fhem melden, und ein "inform
timer" im telnet, siehe auch
  http://fhemwiki.de/index.php/Hauskode_der_FHZ1300_herausfinden
Was steht denn in den jeweiligen Puffer der CUL?
T02 (FHT80b Puffer) sollten die Hex-Codes der Befehle stehen.
T10 (FHT8v Puffer) sollte leer sein.
Guest
Hallo Rudi,
Danke für die Info.
Leider habe ich das Gefühl hier den Gau aller Dinge zu produzieren.
Nachdem isch wie beschrieben den Eintrag:
in die fhem.cfg vorgenommen und den fhtsoftpuffer auskommentiert habe,
hat sich Fhem aufgehängt.
Was mich dabei völlig überrascht hat, die "fhem.cfg" war völlig leer
nach dem "save" über die Weboberfläche.
Erst nach dem füllen der Standart Einstellungen, welche ja bei der
Installation auch durchgefühert werden, konnte ich wieder mit der
Weboberfläche arbeiten.
Denny
> (fuer cvs-phobikerhttp://www.dhs-computertechnik.de/downloads/fhem-cvs.tgz)
> ist es eher egal.
> > ansprechen wollte und dies nun wieder r ckg ngig gemacht habe.
Guest
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun an meiner VM das Thema nochmals geprüft habe, sendet
und empfängt der FHT wohl wieder Befehle und Temp. Werte.
Wie es genau zur Kommunikation kam ist mir nicht ganz klar, da ich bis
auf Gestern nur im "fhem.cfg" eine weitere Adresse für den FHT
vergeben habe und dann Fhem neu gestartet habe.
FHT SoftBuffer habe ich weider rausgenommen, da ich nicht die .cvs.
verwende.
Kurz darauf hatte ich im Fhem Web 2x den FHT mit folgenden
Bezeichnungen:
FHT_2337--> der war schon seit einigen Tagen vorhanden --> Adresse
(2337) wurde am FHT eingestellt über die "Code" Funktion
FHT_045d --> kam Testweise hinzu, danach sendet der FHT Temp. Werte --
> dies war die original Adresse bei der 1. Inbetriebnahme welche über
"autocreate" erkannt wurde.
Was komisch ist, nach einfügen des Parameters "set CUL raw X61" in die
fhem.cfg kann ich auf die fhem.log im Web nicht mehr zugreifen.
Es sind aber Daten enthalten, wenn ich im System direkt nachschaue.
Woran kann das liegen?
Denny
On 10 Nov., 14:20, dossidr wrote:
> Hallo Rudi,
> Danke für die Info.
> Gruß
> Denny
> > ist es eher egal.
Guest
Hallo Rudi,
nachdem ich nun einige Tage das System am laufen hatte, muss ich
leider zu meiner Unzufriedenheit feststellen, dass es immer zu
sporadischen Problemen mit den FHTś und CUL kommt.
Hier mal ein paar Logdaten vom CUL<-FHT.
2010-11-16_00:39:52 FHT_2337 FHZ:measured-temp: 19.9 (Celsius)
2010-11-16_00:40:00 FHT_2337 time
2010-11-16_00:41:49 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-16_00:41:49 FHT_2337 FHZ:can-xmit: 33
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 can-rcv: 33
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 FHZ:start-xmit: 33
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 start-xmit: 33
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 FHZ:hour: 0
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 hour: 0
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 FHZ:minute: 42
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 minute: 42
2010-11-16_00:41:50 FHT_2337 FHZ:ack: 33
2010-11-16_21:49:47 FHT_2337 FHZ:actuator: unknown_79: 65%
2010-11-16_21:49:47 FHT_2337 actuator: unknown_69: 65%
2010-11-16_21:51:45 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-16_21:51:45 FHT_2337 FHZ:can-xmit: 33
2010-11-16_21:53:43 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-16_21:53:43 FHT_2337 FHZ:can-xmit: 33
2010-11-16_21:53:44 FHT_2337 can-rcv: 33
2010-11-16_21:53:44 FHT_2337 FHZ:start-xmit: 33
2010-11-16_21:56:30 FHT_2337 desired-temp 30.5
2010-11-16_21:59:39 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-16_21:59:39 FHT_2337 can-rcv: 100
2010-11-16_22:01:37 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-16_22:01:37 FHT_2337 can-rcv: 100
2010-11-16_22:05:34 FHT_2337 actuator:
0%---------------------------------------------------------> letzte
Empfangszeit
2010-11-17_00:40:00 FHT_2337
time----------------------------------------------------------------->
Reminder aus fhem.cfg
2010-11-17_05:30:00 FHT_2337 desired-temp
30.0----------------------------------------------------> hier ein
"set" obwohl dieser erst um 5:30 Uhr kommen soll laut fhem.cfg
2010-11-17_07:20:33 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-17_07:22:31 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-17_07:24:30 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-17_07:24:30 FHT_2337 can-rcv: 100
2010-11-17_07:26:28 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-17_07:28:27 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-17_07:30:00 FHT_2337 desired-temp 6.0
> laut Grafik hing danach Fhem oder FHT im Nirvana und es kam nichts
mehr an. Erst nach einem Reset der FHT gings weiter.
Nach dem Reset lief es wieder 2 Tage ohne Probleme!!!!!!
2010-11-18_00:36:11 FHT_2337 start-xmit: 33
2010-11-18_00:36:12 FHT_2337 FHZ:start-xmit: 33
2010-11-18_00:36:12 FHT_2337 ack2: 33
2010-11-18_00:36:12 FHT_2337 FHZ:ack2: 33
2010-11-18_00:37:25 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-18_00:39:23 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-18_00:40:00 FHT_2337 time
2010-11-18_00:40:11 FHT_2337 start-xmit: 33
2010-11-18_00:40:12 FHT_2337 FHZ:start-xmit: 33
2010-11-18_00:40:12 FHT_2337 measured-temp: 19.5 (Celsius)
2010-11-18_00:40:12 FHT_2337 FHZ:measured-temp: 19.5 (Celsius)
2010-11-18_00:40:12 FHT_2337 ack: 33
2010-11-18_00:40:12 FHT_2337 FHZ:ack: 33
2010-11-18_00:40:13 FHT_2337 battery: ok
2010-11-18_00:40:13 FHT_2337 lowtemp: ok
2010-11-18_00:40:13 FHT_2337 window: closed
2010-11-18_00:40:13 FHT_2337 windowsensor: ok
2010-11-18_00:40:13 FHT_2337 warnings: none
2010-11-18_00:40:13 FHT_2337 FHZ:warnings: none
ab dem 20 auf den 21 gab es wieder Probleme und Bad blieb kalt:-
2010-11-20_19:16:46 FHT_2337 start-xmit: 33
2010-11-20_19:16:47 FHT_2337 FHZ:start-xmit: 33
2010-11-20_19:30:36 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-20_19:32:34 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-20_19:34:33 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-20_19:36:31 FHT_2337 actuator:
0%---------------------------------------------> letzter Empfang!
2010-11-21_00:40:00 FHT_2337
time-----------------------------------------------------> Reminder
aus fhem.cfg
2010-11-21_05:30:00 FHT_2337 desired-temp
30.0----------------------------------------> Wurde nicht umgesetzt
und Bad blieb kalt! :-(
2010-11-21_05:38:54 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-21_05:38:54 FHT_2337 FHZ:can-xmit: 33
2010-11-21_06:34:12 FHT_2337 actuator: 0%
2010-11-21_06:34:12 FHT_2337 FHZ:can-xmit: 33
2010-11-21_06:34:12 FHT_2337 can-rcv: 33
Da ich den Verdacht nicht loswerde, das die FW des FHT zerschossen
ist, werde ich den FHT tauschen lassen.
Ich habe jetzt fast alle Threads bezüglich "Paarung" durch, auch das
WIKI in alle Richtungen studiert, aber ich denke fats es hat dem FHT8v
nicht gut getan, diesen "direkt" zu integrieren.
Kann evtl. die FHT8b auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden?
Abschließend noch die Frage, wieso hängt sich die Verbindung oder wie
auch immer, genau im 00:40:00 Uhr auf?? Liegt das evtl. an dem
"Reminder" welcher in der fhem.cfg drin hängt?
Kann es sein das bei der Erinnerung durch den "Meister", die FHT einen
Würfelhusten bekommt und dadurch regelmäßig aussteigt?
Werde diesen jetzt mal rausnehmen und neu testen.
Denny
> ist es eher egal.
Dr. Boris Neubert
Am 21.11.2010 08:23, schrieb dossidr:
> Abschlie�end noch die Frage, wieso hÀngt sich die Verbindung oder wie
> "Reminder" welcher in der fhem.cfg drin hÀngt?
> WÌrfelhusten bekommt und dadurch regelmÀ�ig aussteigt?
Nur zur Sicherheit:
- fhtsoftbuffer ist nicht gesetzt, und
- die aktuelle fhem- und culfw-Versionen aus dem CVS sind im Einsatz?
Gruesse,
Boris
Das passiert mWn wenn man das Geraet neu paart oder die Batterie entfernt.
Die Verbindung war laut Log schon vorher (20:19) gestoert.
> Liegt das evtl. an dem "Reminder" welcher in der fhem.cfg drin hängt?
Was macht denn dieser Reminder?  Vor irgendwelchen resets  bitte volgendes pruefen:
- was ist in den FHT80b Puffer des CUL (get CUL raw T02)
- was ist in den FHT8v Puffer des CUL (get CUL raw T10)
- empfaengt das CUL andere Signale (S300, etc)
- kann man via CUL Daten aussenden (FS20, andere FHTs)
- reagiert das Ventil nach manuelles verstellen der FHT80b-Teperatur?
Guest
Hallo Dr. Neubert,
fhtsoftbuffer --> off
FHEM Version 5.0 Release
CUL-FW --> 1.38
Denny
> > Abschlieà end noch die Frage, wieso hÀngt sich die Verbindung oder wie
> > WÌrfelhusten bekommt und dadurch regelmÀà ig aussteigt?
> Nur zur Sicherheit:
> Gruesse,
> Boris
Guest
Hallo Rudi,
---------------------------------------> N/A
etc)------------------------------------------------------> Ja ohne
Problme
FHTs)--------------------------------------> Ja FS20 ohne Probleme
-----------------------> Wenn ich am FHT selbst auf manuell die Sachen
umstelle reagiert der Stellantrieb aber keine Temp. im WEBIF.
Habe den HC auf 1234 von 2147 geändert. Weiterhin habe ich den FHT
Code auf 054d von 2337 zurück geändert.
Danach die Neustart. Immer noch keine Temp. und auch Kein "on" im CENT
obwohl ich eine "desired" Temp gesendet habe.
Danach habe ich T02 und T10 im WEBIF ausgeführt. Kam aber leider nur N/
A.
Allerdings war danach sofort die Temp. da.
Denny
On 21 Nov., 10:06, Rudolf Koenig wrote:
> > Kann evtl. die FHT8b auf die Werkseinstellung zur ckgesetzt werden?
> > Abschlie end noch die Frage, wieso h ngt sich die Verbindung oder wie
> > Liegt das evtl. an dem "Reminder" welcher in der fhem.cfg drin h ngt?
Guest
Hallo Dr. Neubert,
Update wegen CUL FW
habe den auf  ----> 1.39 V3 geflasht.
Denny
On 21 Nov., 15:26, dossidr wrote:
> Hallo Rudi,
> Problme
> A.
> Gruß
> Denny
