Autor Thema: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441 does not restore settings on power-on  (Gelesen 2521 mal)
Offline bee
  • New Member
hier nur zu Info an alle, die sich für den RGBW Controller FGRGBWM-441 interessieren. Der Controller arbeitet “hinter” dem LED Trafo mit 12-24 V DC und mein Problem war, dass er beim Einschalten des Trafos seinen vorherigen Dim-Zustand nicht wieder herstellt, obwohl er das laut Dokumentation machen sollte. Manchmal geht's, aber meistens nicht. Ich habe deswegen den Fibaro Support kontaktiert. Gibt keine Lösung, sind auch keine Änderungen in der Zukunft geplant. Anbei meine Anfrage und die Antwort.
Hi Fibaro Support,
I have quite a number of Fibaro Z-Wave components running with great success. 7x Roller Shutter 2 and 2x Dimmer 2, the Relay Switch 2x1,5kW and so on.
But I have an issue with the RGBW Controller FGRGBWM-441. Unfortunately it does not restore its previous setting on power on, although Advanced Config Setting 16 (Memorize device status at power cut) is set on the default value 1. It works sporadically, but in most cases the RGBW contoller requires a Z-Wave command to turn lights on.
Firmware of the device is version 2.5.
Has this issue been fixed in a later firmware? If yes, how can I install it? I do not use the HC2 or HCL, I control my Z-Wave network using an Raspi 3 with RaZberry daughter card as hardware and FHEM as software.
Regards,
Bernd
Antwort:
Hello,
unfortunately due to some technical limitations in terms of the RGBW module, the problem has not been resolved.
I am sorry to say that we do not plan any changes on this matter in some close future.
Sorry for the inconvenience
Pozdrawiam,
Regards,
Piotr ### Name gekürzt
Technical Support Consultant
Fibar Group S.A.
Ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań
Poland
Email: support@fibaro.com
Tel: +48 61 880 1000
Web: www.fibaro.com
Man sollte daher drauf achten, dass der LED Trafo einen niedrigen Stromverbrauch hat, wenn der Dimmer aus ist. War bei mir glücklicherweise der Fall, 0.9 W. Das ist vertretbar, so lasse ich den Trafo halt an und steuere den Dimmer mit einem EnOcean Schalter.
Grüsse, Bernd
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
decade-submarginal
