[Gelöst] HM-SEC-SD-2 reagiert nicht auf alarmOn, alarmOff, teamCall
Begonnen von Solero, 24 Oktober 2016, 23:41:49
Solero
erst einmal meine Specs:
fhem 5.7
HMLAN (HM-CFG-LAN) (Firmware 0.964)
HM-SD-SEC-2 (Firmware 1.0)
hmKey des HMLAN ist gesetzt und erlaubt mir die signierte Kommunikation mit meinen HM-CC-RT-DNs.
Außerdem ist ein HM-SD-SEC in einem virtuellen Team in Betrieb. Dieser reagiert auf alarmOn etc wie es sein soll.
Der HM-SD-SEC-2 hat folgende Werte:
DEF 482FD3
HMLAN1_MSGCNT 21
HMLAN1_RAWMSG E482FD3,0000,0B5AC61A,FF,FFBF,8CA610482FD3272F2706010000
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2016-10-24 19:17:42
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 21
NAME HM_482FD3
NR 187
NTFY_ORDER 50-HM_482FD3
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:8C - t:10 s:482FD3 d:272F27 06010000
peerList RauchmelderTeam2
protEvt_AESCom-ok2 last_at:2016-10-24 18:16:03
protLastRcv 2016-10-24 19:17:42
protSnd 17 last_at:2016-10-24 19:17:42
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 lst:-65 min:-65 max:-41 cnt:17 avg:-44.17
Readings:
Activity alive 2016-10-23 20:35:05
CommandAccepted yes 2016-10-24 18:16:03
D-firmware 1.0 2016-10-23 14:53:37
D-serialNr NEQ0002000 2016-10-23 14:53:37
PairedTo 0x272F27 2016-10-24 18:16:05
R-pairCentral 0x272F27 2016-10-23 14:53:41
RegL_00: 02:01 0A:27 0B:2F 0C:27 16:00 1F:00 00:00 2016-10-24 18:16:05
aesCommToDev ok 2016-10-24 18:16:03
aesKeyNbr 02 2016-10-24 18:16:03
alarmTest ok 2016-10-24 19:17:42
battery ok 2016-10-24 19:17:42
level 0 2016-10-24 19:17:42
peerList RauchmelderTeam2, 2016-10-24 18:16:06
recentStateType info 2016-10-24 19:17:42
smokeChamber ok 2016-10-24 19:17:42
smoke_detect TeamVirtuell2 2016-10-24 19:15:04
state off 2016-10-24 19:17:42
teamCall from TeamVirtuell2:2 2016-10-24 21:41:00
IODev HMLAN1 deleteattr
actCycle 099:00 deleteattr
actStatus alive deleteattr
autoReadReg 4_reqStatus deleteattr
devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm deleteattr
expert 2_full deleteattr
firmware 1.0 deleteattr
group Rauchmelder deleteattr
icon secur_smoke_detector deleteattr
model HM-SEC-SD-2 deleteattr
msgRepeat 1 deleteattr
peerIDs 00000000,11111201 deleteattr
room CUL_HM deleteattr
serialNr NEQ0002000 deleteattr
subType smokeDetector deleteattr
webCmd statusRequest deleteattr
Ich habe genauso wie ich es für den HM-SEC-SD getan habe einen Virtuellen Lead erzeugt mit dem ich ihn gepeert habe (natürlich mit anderer HMID als für das HM-SEC-SD Team):
define TeamVirtuell2 CUL_HM 111112
set TeamVirtuell2 virtual 1
rename TeamVirtuell_Btn1 RauchmelderTeam2
set RauchmelderTeam2 peerChan 0 HM_482FD3 single set actor
Der HM-SEC-SD-2 hat wie in dem Reading aesKeyNbr zu sehen den Key für AES gesetzt. aesKeyNbr ist mit einem Wert von 02 korrekt, sofern mein Key im HMLAN auf Platz 1 liegt, soweit ich weiß.
Löse ich nun über virtuellen Lead RauchmelderTeam2 einen der Befehle alarmOn, alarmOff oder teamCall aus, so sehe ich zwar in fhem erwartbare anzeigen (Der HM-SEC-SD-2 sagt, dass er im Alarm ist, aber piepen tut er nicht, auch kann ich einen künstlichen Alarm per Rauchspray nicht über fhem beenden.
Was ich aber in den logs des HM-SEC-SD-2 sehe, wenn ich den Testbutton am HM-SEC-SD-2 drücke ist folgendes:
2016-10-23_20:19:14 HM_482FD3 aesCommToDev: pending
2016-10-23_20:19:14 HM_482FD3 aesKeyNbr: 02
2016-10-23_20:19:14 HM_482FD3 aesCommToDev: ok
2016-10-23_20:32:12 HM_482FD3 aesCommToDev: pending
2016-10-23_20:32:12 HM_482FD3 aesKeyNbr: 02
2016-10-23_20:32:12 HM_482FD3 aesCommToDev: ok
2016-10-23_20:33:01 HM_482FD3 aesCommToDev: pending
2016-10-23_20:33:01 HM_482FD3 aesKeyNbr: 02
2016-10-23_20:33:01 HM_482FD3 aesCommToDev: ok
2016-10-23_20:35:05 HM_482FD3 Activity: alive
2016-10-23_20:37:30 HM_482FD3 smoke_detect: TeamVirtuell2
2016-10-23_20:37:30 HM_482FD3 smoke-Alarm_0B
2016-10-24_11:13:33 HM_482FD3 alarmTest: ok
2016-10-24_11:13:33 HM_482FD3 battery: ok
2016-10-24_11:13:33 HM_482FD3 level: 0
2016-10-24_11:13:33 HM_482FD3 smokeChamber: ok
2016-10-24_11:13:33 HM_482FD3 off
2016-10-24_18:08:30 HM_482FD3 aesCommToDev: pending
2016-10-24_18:08:30 HM_482FD3 aesKeyNbr: 02
2016-10-24_18:08:30 HM_482FD3 aesCommToDev: ok
2016-10-24_18:16:03 HM_482FD3 aesCommToDev: pending
2016-10-24_18:16:03 HM_482FD3 aesKeyNbr: 02
2016-10-24_18:16:03 HM_482FD3 aesCommToDev: ok
2016-10-24_19:15:04 HM_482FD3 smoke_detect: TeamVirtuell2
2016-10-24_19:15:04 HM_482FD3 smoke-Alarm_0B
2016-10-24_19:17:26 HM_482FD3 alarmTest: ok
2016-10-24_19:17:26 HM_482FD3 battery: ok
2016-10-24_19:17:26 HM_482FD3 level: 0
2016-10-24_19:17:26 HM_482FD3 smokeChamber: ok
2016-10-24_19:17:26 HM_482FD3 off
2016-10-24_19:17:42 HM_482FD3 alarmTest: ok
2016-10-24_19:17:42 HM_482FD3 battery: ok
2016-10-24_19:17:42 HM_482FD3 level: 0
2016-10-24_19:17:42 HM_482FD3 smokeChamber: ok
2016-10-24_19:17:42 HM_482FD3 off
2016-10-24_19:19:47 HM_482FD3 teamCall: from TeamVirtuell2:1
2016-10-24_21:41:00 HM_482FD3 teamCall: from TeamVirtuell2:2
Ich habe den HM-SEC-SD-2 nun schon mehrfach entpeert, entpairt, repairt und repeered und auch den Virtuellen Lead zerstört und neu erzeugt. Das Ergebnis ist immer dasselbe.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Ich sehe vielleicht den Wald vor lauter Rauchmeldern nicht.
Solero
RaspberryPi 4 (4GB) mit Raspbian und FHEM als Docker-Container; Homematic, CCU3, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SD-2; Z-Wave, ZME_UZB1, FGRM222; CUL; Enocean, TCM_ESP3, PTM-215, Tasmota
Marlen
Wie muss man hmKey setzen?
Hab das Problem das sich der Rauchmelder nach der actCycle Zeit dead meldet!
Solero
Den hmKey in der Zentrale HM-CFG-LAN, VCCU, etc setzen dann
set Geraet assignHmKey
Steht auch im Wiki.
Weitere Fragen bitte in einen eigenen Thread.
Marlen
Muss ich dann den hmKey auch für meine Fensterkontakte vergeben oder wie funktionieren die wie bisher ohne diesen hmkey
Solero
Mein Problem hat sich gelöst.
Ich ging davon aus, dass das Einbinden und regelmäßige Upgraden des FHEM repositorys ausreicht für eine aktuelle Version.
Ein update in FHEM belehrte mich eines besseren.
Jetzt läuft es. Hoffentlich fliegt mir aber meine Paketdatenbank nicht bei der nächsten echten Änderung des FHEM packages um die Ohren.
Solero
MichaelT
Hallo Zusammen,
nochmal ein Hinweis da ich auch das Problem mit der libcrypt hatte.
Bei mir war, obwohl apt list das Paket libcrypt-rijndeal-perl angezeigt hat, nochmals ein "sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl" notwendig.
Falls noch einer ähnliche Probleme hat.
Michael
pi@fhem1:/opt/fhem/www/tablet/js $ sudo apt list|grep rij
WARNING: apt does not have a stable CLI interface yet. Use with caution in scripts.
libcrypt-rijndael-perl/stable 1.12-1+b1 armhf
pi@fhem1:/opt/fhem/www/tablet/js $ sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 71 nicht aktualisiert.
Es müssen 21,1 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 34,8 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcrypt-rijndael-perl armhf 1.12-1+b1 [21,1 kB]
Es wurden 21,1 kB in 0 s geholt (44,5 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcrypt-rijndael-perl wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 125934 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcrypt-rijndael-perl_1.12-1+b1_armhf.deb ...
Entpacken von libcrypt-rijndael-perl (1.12-1+b1) ...
Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
libcrypt-rijndael-perl (1.12-1+b1) wird eingerichtet ...
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
