2 x Weather- Device
Begonnen von Guest, 05 November 2010, 06:53:45
Guest
Hallo
ich habe seit 2 Tagen zweit Weather-Devices definiert:
define MyWeather Weather "Oberegg,AI"
define EppiWeather Weather "Freienbach, Schwyz"
nun hängt sich FHEM schon das 2.mal auf ( jeweils abends um ca.
22:XX).
Der Job fhem.pl ist noch aktiv, das webinterface läuft aber nicht mehr
und es wird auch nichts mehr geloggt.
FHEM steht still. Im Log habe ich auch viele Fehler bez. dem zweiten
Weathermodul:
2010.11.05 06:31:43 3: CUL_EM emwz: CUM_DAY: 35.013 CUM: 380.200 COST:
0.00
2010.11.05 06:32:22 1: CUL_WS UNDEFINED temp/hum sensor detected, code
5
2010.11.05 06:32:49 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:32:51 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:32:56 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:00 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:03 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:08 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:13 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:16 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:20 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:24 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:28 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:33 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:36 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:36 0: PACHLOG => Update[ks300]: 8.7,84,0.0,395.8 >>
SUCCESS
2010.11.05 06:33:41 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:46 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:50 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:54 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:33:57 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:01 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:06 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:10 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:13 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:18 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:21 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:25 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
2010.11.05 06:34:30 1: EppiWeather: Could not retrieve weather
information.
Was kann ich tun?
Gruss Remo
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Dr. Boris Neubert
Hallo Remo,
Am 05.11.2010 06:53, schrieb appi:
> 22:XX).
> information.
der Fehler kommt als Exception aus dem Perl-Modul Weather::Google und
wird in 59_Weather.pm abgefangen. Die Ursache ist ein Fehlschlag bei der
Abholung der Antwort auf den HTTP-Request bei Google. Das kann z.B. auf
ein Netzwerkproblem hinweisen (wann wird Deine Internetverbindung
zwangsgetrennt?) oder auf eine zu langsame Antwort von Google. Es kann
auch sein, dass zwei parallele Requests von derselben IP-Adresse
Probleme machen.
Bitte versuche folgendes: Fuege bei beiden Device-Definitionen noch ein
Zeitintervall hinzu (siehe Doku), so dass beide Devices bald zu
unterschiedlichen Zeiten die Wetterinformationen abholen. Nimm z.B. 3600
fuer das eine und 3711 fuer das andere Geraet.
Viele Gruesse,
Boris
Guest
hallo boris
ich werde die konfiguration anpaasen und berichten, vielen dank für
deine hilfe.
viele grüsse
remo
