[Gelöst] PMW/PMWR heizt obwohl die Wunschtemperatur niedrig ist...?
Begonnen von Morgennebel, 25 Oktober 2016, 14:56:41
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe meine Fußbodenheizung auf PWM/PWMR umgestellt, was eigentlich ganz prima funktioniert - die Räume überheizen weniger.
Jedoch ist mir heute der Graph im Anhang aufgefallen, dieser zeigt:
  • Die Soll-Temperatur mit Fensterkontakt-Absenkung auf 12°C (rot)
  • Die Ist-Temperatur (grün)
  • Die absolute Feuchte drinnen und außen
  • Die Schaltzeiten der Fußbodenheizung (blaue Zacken unten)
Zwischen 10:30 und knapp 14 Uhr heizt die FB-Heizung fröhlich vor sich hin - obwohl Ist-Temperatur wesentlich größer als Soll-Temperatur ist...?
Das Attribut desiredTempFrom ist auf OG.Badezimmer.Wandthermostat:desired-temp gesetzt (Homematic-Wandthermostat). Hier noch ein list
des PWMR-Objektes:
   ACTOR      S_FussbodenBadezimmer
   CFGFN
   DEF        PWM.FussbodenHeizung 1,0 OG.Badezimmer.Wandthermostat:measured-temp S_FussbodenBadezimmer
   FACTOR     1
   FOFFSET    0
   INTERVAL   300
   IODev      PWM.FussbodenHeizung
   NAME       PW_RoomBadezimmer
   NR         18169
   STATE      From OG.Badezimmer.Wandthermostat
   TEMPSENSOR OG.Badezimmer.Wandthermostat:measured-temp
   TYPE       PWMR
   WINDOW
   a_regexp_on on
   actor      S_FussbodenBadezimmer
   c_PID_DFactor 0
   c_PID_DLookBackCnt 1
   c_PID_IFactor 0
   c_PID_ILookBackCnt 1
   c_PID_PFactor 0
   c_PID_useit -1
   c_autoCalcTemp 1
   c_desiredTempFrom OG.Badezimmer.Wandthermostat:desired-temp
   c_frostProtect 0
   c_tempC    22
   c_tempD    20
   c_tempE    19
   c_tempFrostProtect 6
   c_tempN    16
   c_tempRule1 1-5 0600,D 2200,N
   c_tempRule2 6-0 0800,D 2200,N
   c_tempRule3
   c_tempRule4
   c_tempRule5
   d_name     OG.Badezimmer.Wandthermostat
   d_reading  desired-temp
   d_regexpTemp (\d[\d\.]+)
   h_PID_D_previousTemps 20.2
   h_PID_I_previousTemps 20.2
   h_deltaTemp 0.2
   h_deltaTemp_D 0.2
   t_reading  measured-temp
   t_regexp   ([\d\.]+)
   t_sensor   OG.Badezimmer.Wandthermostat
   w_regexp   .*Open.*
   windows
   Readings:
     2016-10-25 14:55:30   PWMOnTime       00:00
     2016-10-25 14:55:30   PWMPulse        0
     2016-10-25 14:00:14   actorState      off
     2016-10-25 14:55:16   desired-temp    20.0
     2016-10-25 14:55:30   desired-temp-used 20.0
     2016-10-25 14:55:30   energyused      000000000000000000000000000000
     2016-10-25 14:55:30   energyusedp     0.0
     2016-10-25 14:00:14   lastswitch      1477396814.50619
     2016-10-25 14:55:30   oldpulse        0.00
     2016-10-25 14:55:30   temperature     20.2
   Helper:
   room       OG.Badezimmer
wobei S_FussbodenBadezimmer  eine structure der beiden vorhandenen Fußbodenkreise ist.
Warum heizt das Modul?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Morgennebel
Das Diagram war falsch konfiguriert. Mit Plot-Type: steps sieht alles korrekt aus.
Danke, -MN
