Aussetzer im Plot
Begonnen von stgeran, 25 Oktober 2016, 20:45:30
stgeran
Wieso wird die Linie nicht fortgesetzt, obwohl Daten vorhanden sind?
2016-10-25_20:20:16 Hzg_WZ_RE desiredTemperature: 22.0
2016-10-25_20:20:16 Hzg_WZ_RE valveposition: 0
2016-10-25_20:20:16 Hzg_WZ_RE 22.0 °C
2016-10-25_20:20:16 Hzg_WZ_RE RSSI: -70
2016-10-25_20:25:52 Hzg_WZ_RE mode: auto
2016-10-25_20:25:52 Hzg_WZ_RE battery: ok
2016-10-25_20:25:52 Hzg_WZ_RE desiredTemperature: 22.0
2016-10-25_20:25:52 Hzg_WZ_RE valveposition: 0
2016-10-25_20:25:52 Hzg_WZ_RE 22.0 °C
2016-10-25_20:25:52 Hzg_WZ_RE RSSI: -73.5
2016-10-25_20:31:45 Hzg_WZ_RE mode: auto
2016-10-25_20:31:45 Hzg_WZ_RE battery: ok
2016-10-25_20:31:45 Hzg_WZ_RE desiredTemperature: 22.0
2016-10-25_20:31:45 Hzg_WZ_RE valveposition: 0
2016-10-25_20:31:45 Hzg_WZ_RE 22.0 °C
2016-10-25_20:31:45 Hzg_WZ_RE RSSI: -74
2016-10-25_20:37:24 Hzg_WZ_RE mode: auto
2016-10-25_20:37:24 Hzg_WZ_RE battery: ok
2016-10-25_20:37:24 Hzg_WZ_RE desiredTemperature: 22.0
2016-10-25_20:37:24 Hzg_WZ_RE valveposition: 0
2016-10-25_20:37:24 Hzg_WZ_RE 22.0 °C
2016-10-25_20:37:24 Hzg_WZ_RE RSSI: -72
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
SofB
Hast du im Device ein Event on Change definiert?
FHEM auf Debian Jessie VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen
HM-CFG-LAN | HM-CFG-USB | nanoCUL868 | nanoCUL433 | JeeLink868
stgeran
Wissentlich nicht. Aber was hat das damit zu tun, ich habe den Max Scanner laufen. Und ich dachte, wenn die Daten im Textfile sind werden die auch dagestellt.
FHEM auf Raspberry
