Modul für Weather Underground / Wunderground
Begonnen von Loredo, 26 Oktober 2016, 01:31:36
mkriegl
Reicht wenn ich die wundergroundAPI.pm kopiere oder?
defmod Wetterwunder Weather API=wundergroundAPI,stationId:IMUNIC39 apikey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525 location=48.0,11.0 interval=900 lang=de
attr Wetterwunder forecast daily
attr Wetterwunder group Wetter
attr Wetterwunder room Wetter
setstate Wetterwunder API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 apiMaintainer Julian Pawlowski (loredo)
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 apiVersion 1.000001
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 current_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 lastError Forecast data is not in JSON format
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 lat 48.0
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 long 11.0
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 state API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 status Forecast data is not in JSON format
setstate Wetterwunder 2022-12-14 17:58:42 validity stale
CoolTux
Ja das reicht.
Was wolltest Du mit dem raw mir sagen? Wenn Du mir was zeigen magst dann bitte immer ein list
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mkriegl
Hier nochmal das list. Hatte auch noch eine falsche Berechtigung auf der Datei
   API        wundergroundAPI
   APIKEY     e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
   APIOPTIONS stationId:IMUNIC39
   DEF        API=wundergroundAPI,stationId:IMUNIC39 apikey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525 location=48.0,11.0 interval=900 lang=de
   FUUID      6399fede-f33f-d495-26dd-b2c9763e19b31f86
   FVERSION   59_Weather.pm:v2.1.4-s22982/2020-10-17
   INTERVAL   900
   LANG       de
   MODEL      wundergroundAPI
   NAME       Wetterwunder
   NOTIFYDEV  global
   NR         463
   NTFY_ORDER 50-Wetterwunder
   STATE      API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
   TYPE       Weather
   VERSION    v2.1.4
   eventCount 3
   Helper:
     DBLOG:
       apiMaintainer:
         logdb:
           TIME       1671037794.83613
           VALUE      Julian Pawlowski (loredo)
       apiVersion:
         logdb:
           VALUE      1.000001
       current_date_time:
         logdb:
           VALUE      Do,  1 Jan 1970 01:00
       lastError:
         logdb:
           VALUE      Forecast data is not in JSON format
       lat:
         logdb:
           VALUE      48.0
       long:
         logdb:
           VALUE      11.0
       state:
         logdb:
           VALUE      API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
       status:
         logdb:
       validity:
         logdb:
           VALUE      stale
     2022-12-14 18:09:54   apiMaintainer   Julian Pawlowski (loredo)
     2022-12-14 18:09:54   apiVersion      1.000001
     2022-12-14 18:09:54   current_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
     2022-12-14 18:09:54   lastError       Forecast data is not in JSON format
     2022-12-14 18:09:54   lat             48.0
     2022-12-14 18:09:54   long            11.0
     2022-12-14 18:09:54   state           API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
     2022-12-14 18:09:54   status          Forecast data is not in JSON format
     2022-12-14 18:09:54   validity        stale
   fhem:
     LOCATION   48.0,11.0
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
   forecast   daily
   group      Wetter
   room       Wetter
CoolTux
Also auf gut Deutsch es funktioniert nicht. Also es kommen keine Daten. Korrekt?
Das TuxNet Wiki:
mkriegl
Ich habe nochmal ein Wetter neu definiert. Bei meinem bisherigen Wetter zeigt es mir aber den gleichen Fehler als state und status.
CoolTux
selbst wenn ich meine Änderung zurück nehme kommen keine Daten aktuell. Seltsam
Das TuxNet Wiki:
mkriegl
Also ich musste mein fhem erstmal neu starten. Bin jetzt wieder auf der backup Version
CoolTux
alles klar. ich teste das mal
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bitte noch mal runter laden. Sollte nun gehen.
Und auch mal ins Log bitte schauen
Davon aber mal ab kommen immer noch meine Dezimalstellen bei der Temperatur
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
ok sobald ich das
numericPrecision=decimal
einstelle kommt immer das es keine json daten sind
Das TuxNet Wiki:
mkriegl
Ui, okay, mein Log ist übergelaufen. Jetzt aber nicht mehr. Bei mir geht es auch wieder, allerdings auch noch ohne Dezimalstellen.
Wie hast du numericPrecision=decimal mit definiert?
   API        wundergroundAPI
   DEF        API=wundergroundAPI,stationId:IMUNIC39 apikey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525 numericPrecision=decimal location=48.0,11.0 interval=900 lang=de
   INTERVAL   900
   LANG       de
   NAME       Wetterwunder
   NOTIFYDEV  global
   NR         463
   STATE      T: 1 °C F: 99 % W: 0 km/h P: 998 hPa
   TYPE       Weather
   VERSION    v2.1.4
   eventCount 7
   Helper:
     DBLOG:
       apiMaintainer:
         logdb:
           TIME       1671043404.09427
       apiVersion:
         logdb:
           VALUE      1.000001
       cloudCover:
         logdb:
           VALUE      99
       code:
         logdb:
           VALUE      5
       codeExtend:
         logdb:
           VALUE      500
       condition:
         logdb:
           VALUE      Regen/Schneefall
       current_date_time:
         logdb:
           VALUE      Mi, 14 Dez 2022 19:43
       dewPoint:
         logdb:
           VALUE      1
       fc1_cloudCover:
         logdb:
           VALUE      99
       fc1_code:
         logdb:
           VALUE      5
       fc1_codeExtend:
         logdb:
           VALUE      500
       fc1_condition:
         logdb:
       fc1_day_of_week:
         logdb:
           VALUE      Mittwoch
       fc1_high_c:
         logdb:
           VALUE      0
       fc1_icon:
         logdb:
           VALUE      rainsnow
       fc1_iconAPI:
         logdb:
           VALUE      5
       fc1_low_c:
         logdb:
           VALUE      -1
       fc1_moonPhase:
         logdb:
           VALUE      abnehmender Halbmond
       fc1_moonPhaseCode:
         logdb:
           VALUE      WNG
       fc1_moonPhaseDay:
         logdb:
           VALUE      20
       fc1_moonriseTime:
         logdb:
           VALUE      Mi, 14 Dez 2022 22:20
       fc1_moonsetTime:
         logdb:
           VALUE      Mi, 14 Dez 2022 12:15
       fc1_narrative:
         logdb:
           VALUE      Schneeregen. Tiefsttemperatur -2C.
       fc1_precipProbability:
         logdb:
           VALUE      6.24
       fc1_precipProbabilitySnow:
         logdb:
           VALUE      4.5
       fc1_sunriseTime:
         logdb:
           VALUE      Mi, 14 Dez 2022 07:58
       fc1_sunsetTime:
         logdb:
           VALUE      Mi, 14 Dez 2022 16:23
       fc1_tempHigh:
         logdb:
           VALUE      0
       fc1_tempLow:
         logdb:
           VALUE      -1
       fc2_cloudCover:
         logdb:
           VALUE      95
       fc2_code:
         logdb:
           VALUE      7
       fc2_codeExtend:
         logdb:
           VALUE      6703
       fc2_condition:
         logdb:
           VALUE      Vorm. Winterwetter
       fc2_day_of_week:
         logdb:
           VALUE      Donnerstag
       fc2_high_c:
         logdb:
           VALUE      0
       fc2_icon:
         logdb:
           VALUE      snow
       fc2_iconAPI:
         logdb:
           VALUE      7
       fc2_low_c:
         logdb:
           VALUE      -3
       fc2_moonPhase:
         logdb:
       fc2_moonPhaseCode:
         logdb:
           VALUE      WNG
       fc2_moonPhaseDay:
         logdb:
           VALUE      21
       fc2_moonriseTime:
         logdb:
           VALUE      Do, 15 Dez 2022 23:27
       fc2_moonsetTime:
         logdb:
           VALUE      Do, 15 Dez 2022 12:32
       fc2_narrative:
         logdb:
           VALUE      Vormittags Schneefall. Höchsttemperaturen -1 bis 1C und Tiefsttemperaturen -5 bis -3C.
       fc2_precipProbability:
         logdb:
           VALUE      5.91
       fc2_precipProbabilitySnow:
         logdb:
           VALUE      4.3
       fc2_sunriseTime:
         logdb:
           VALUE      Do, 15 Dez 2022 07:58
       fc2_sunsetTime:
         logdb:
           VALUE      Do, 15 Dez 2022 16:23
       fc2_tempHigh:
         logdb:
           VALUE      0
       fc2_tempLow:
         logdb:
           VALUE      -3
       fc3_cloudCover:
         logdb:
           VALUE      96
       fc3_code:
         logdb:
           VALUE      14
       fc3_codeExtend:
         logdb:
           VALUE      1601
       fc3_condition:
         logdb:
           VALUE      Leichter Schneefall
       fc3_day_of_week:
         logdb:
           VALUE      Freitag
       fc3_high_c:
         logdb:
           VALUE      -1
       fc3_icon:
         logdb:
           VALUE      chance_of_snow
       fc3_iconAPI:
         logdb:
           VALUE      14
       fc3_low_c:
         logdb:
           VALUE      -10
       fc3_moonPhase:
         logdb:
           VALUE      letztes Viertel
       fc3_moonPhaseCode:
         logdb:
           VALUE      LQ
       fc3_moonPhaseDay:
         logdb:
           VALUE      22
       fc3_moonriseTime:
         logdb:
       fc3_moonsetTime:
         logdb:
           VALUE      Fr, 16 Dez 2022 12:48
       fc3_narrative:
         logdb:
           VALUE      Leichter Schneefall. Höchsttemperaturen -3 bis -1C und Tiefsttemperaturen -12 bis -10C.
       fc3_precipProbability:
         logdb:
           VALUE      3.28
       fc3_precipProbabilitySnow:
         logdb:
           VALUE      3.5
       fc3_sunriseTime:
         logdb:
           VALUE      Fr, 16 Dez 2022 07:59
       fc3_sunsetTime:
         logdb:
           VALUE      Fr, 16 Dez 2022 16:23
       fc3_tempHigh:
         logdb:
           VALUE      -1
       fc3_tempLow:
         logdb:
           VALUE      -10
       fc4_cloudCover:
         logdb:
           VALUE      41
       fc4_code:
         logdb:
           VALUE      30
       fc4_codeExtend:
         logdb:
           VALUE      3000
       fc4_condition:
         logdb:
           VALUE      Wolkig
       fc4_day_of_week:
         logdb:
           VALUE      Samstag
       fc4_high_c:
         logdb:
           VALUE      -4
       fc4_icon:
         logdb:
           VALUE      partly_cloudy
       fc4_iconAPI:
         logdb:
           VALUE      30
       fc4_low_c:
         logdb:
           VALUE      -11
       fc4_moonPhase:
         logdb:
           VALUE      abnehmender Sichelmond
       fc4_moonPhaseCode:
         logdb:
           VALUE      WNC
       fc4_moonPhaseDay:
         logdb:
           VALUE      23
       fc4_moonriseTime:
         logdb:
           VALUE      Sa, 17 Dez 2022 00:37
       fc4_moonsetTime:
         logdb:
           VALUE      Sa, 17 Dez 2022 13:03
       fc4_narrative:
         logdb:
           VALUE      Teilweise bedeckt. Höchsttemperaturen -6 bis -4C und Tiefsttemperaturen -13 bis -11C.
       fc4_precipProbability:
         logdb:
           VALUE      0
       fc4_precipProbabilitySnow:
         logdb:
           VALUE      0
       fc4_sunriseTime:
         logdb:
           VALUE      Sa, 17 Dez 2022 08:00
       fc4_sunsetTime:
         logdb:
           VALUE      Sa, 17 Dez 2022 16:23
       fc4_tempHigh:
         logdb:
           VALUE      -4
       fc4_tempLow:
         logdb:
           VALUE      -11
       fc4_uvIndex:
         logdb:
           VALUE      1
       fc5_cloudCover:
         logdb:
           VALUE      55
       fc5_code:
         logdb:
           VALUE      30
       fc5_codeExtend:
         logdb:
           VALUE      3000
       fc5_condition:
         logdb:
           VALUE      Wolkig
       fc5_day_of_week:
         logdb:
           VALUE      Sonntag
       fc5_high_c:
         logdb:
           VALUE      -3
       fc5_icon:
         logdb:
           VALUE      partly_cloudy
       fc5_iconAPI:
         logdb:
           VALUE      30
       fc5_low_c:
         logdb:
           VALUE      -7
       fc5_moonPhase:
         logdb:
       fc5_moonPhaseCode:
         logdb:
           VALUE      WNC
       fc5_moonPhaseDay:
         logdb:
           VALUE      24
       fc5_moonriseTime:
         logdb:
           VALUE      So, 18 Dez 2022 01:47
       fc5_moonsetTime:
         logdb:
           VALUE      So, 18 Dez 2022 13:19
       fc5_narrative:
         logdb:
           VALUE      Teilweise bedeckt. Höchsttemperaturen -5 bis -3C und Tiefsttemperaturen -9 bis -7C.
       fc5_precipProbability:
         logdb:
           VALUE      0
       fc5_precipProbabilitySnow:
         logdb:
           VALUE      0
       fc5_sunriseTime:
         logdb:
           VALUE      So, 18 Dez 2022 08:01
       fc5_sunsetTime:
         logdb:
           VALUE      So, 18 Dez 2022 16:24
       fc5_tempHigh:
         logdb:
           VALUE      -3
       fc5_tempLow:
         logdb:
           VALUE      -7
       fc5_uvIndex:
         logdb:
           VALUE      1
       fc6_cloudCover:
         logdb:
           VALUE      78
       fc6_code:
         logdb:
           VALUE      28
       fc6_codeExtend:
         logdb:
           VALUE      2800
       fc6_condition:
         logdb:
           VALUE      Stark bewölkt
       fc6_day_of_week:
         logdb:
           VALUE      Montag
       fc6_high_c:
         logdb:
           VALUE      4
       fc6_icon:
         logdb:
           VALUE      mostlycloudy
       fc6_iconAPI:
         logdb:
           VALUE      28
       fc6_low_c:
         logdb:
           VALUE      -3
       fc6_moonPhase:
         logdb:
       fc6_moonPhaseCode:
         logdb:
           VALUE      WNC
       fc6_moonPhaseDay:
         logdb:
           VALUE      25
       fc6_moonriseTime:
         logdb:
           VALUE      Mo, 19 Dez 2022 03:01
       fc6_moonsetTime:
         logdb:
           VALUE      Mo, 19 Dez 2022 13:37
       fc6_narrative:
         logdb:
           VALUE      Meistens bedeckt. Höchsttemperaturen 3 bis 5C und Tiefsttemperaturen -5 bis -3C.
       fc6_precipProbability:
         logdb:
           VALUE      0
       fc6_precipProbabilitySnow:
         logdb:
           VALUE      0
       fc6_sunriseTime:
         logdb:
           VALUE      Mo, 19 Dez 2022 08:01
       fc6_sunsetTime:
         logdb:
           VALUE      Mo, 19 Dez 2022 16:24
       fc6_tempHigh:
         logdb:
           VALUE      4
       fc6_tempLow:
         logdb:
           VALUE      -3
       heatIndex:
         logdb:
           VALUE      0.8
       humidity:
         logdb:
           VALUE      99
       icon:
         logdb:
           VALUE      rainsnow
       iconAPI:
         logdb:
           VALUE      5
       lastError:
         logdb:
           VALUE
       lat:
         logdb:
           VALUE      48.0
       long:
         logdb:
           VALUE      11.0
       precipProbability:
         logdb:
           VALUE      6.24
       precipRate:
         logdb:
           VALUE      0
       precipTotal:
         logdb:
           VALUE      0
       pressure:
         logdb:
           VALUE      998
       pubDate:
         logdb:
       pwsCountry:
         logdb:
           VALUE      DE
       pwsElevation:
         logdb:
           VALUE      537.1
       pwsLat:
         logdb:
           VALUE      48.110001
       pwsLon:
         logdb:
           VALUE      11.67
       pwsNeighborhood:
         logdb:
           VALUE      Munich
       pwsQcStatus:
         logdb:
           VALUE      1
       pwsSoftwareType:
         logdb:
           VALUE      EasyWeatherV1.5.9
       pwsStationID:
         logdb:
           VALUE      IMUNIC39
       solarRadiation:
         logdb:
           VALUE      0
       state:
         logdb:
           VALUE      T: 1 °C F: 99 % W: 0 km/h P: 998 hPa
       status:
         logdb:
           VALUE      ok
       temp_c:
         logdb:
           VALUE      1
       temperature:
         logdb:
           VALUE      1
       uvIndex:
         logdb:
           VALUE      0
       validity:
         logdb:
           VALUE      up-to-date
       wind:
         logdb:
           VALUE      0
       windGust:
         logdb:
           VALUE      0
       wind_chill:
         logdb:
           VALUE      1
       wind_direction:
         logdb:
           VALUE      116
       wind_speed:
         logdb:
           VALUE      0
     2022-12-14 19:43:24   apiMaintainer   Julian Pawlowski (loredo)
     2022-12-14 19:43:24   apiVersion      1.000001
     2022-12-14 19:43:24   cloudCover      99
     2022-12-14 19:43:24   code            5
     2022-12-14 19:43:24   codeExtend      500
     2022-12-14 19:43:24   condition       Regen/Schneefall
     2022-12-14 19:43:24   current_date_time Mi, 14 Dez 2022 19:43
     2022-12-14 19:43:24   dewPoint        1
     2022-12-14 19:43:24   fc1_cloudCover  99
     2022-12-14 19:43:24   fc1_code        5
     2022-12-14 19:43:24   fc1_codeExtend  500
     2022-12-14 19:43:24   fc1_condition   Regen/Schneefall
     2022-12-14 19:43:24   fc1_day_of_week Mittwoch
     2022-12-14 19:43:24   fc1_high_c      0
     2022-12-14 19:43:24   fc1_icon        rainsnow
     2022-12-14 19:43:24   fc1_iconAPI     5
     2022-12-14 19:43:24   fc1_low_c       -1
     2022-12-14 19:43:24   fc1_moonPhase   abnehmender Halbmond
     2022-12-14 19:43:24   fc1_moonPhaseCode WNG
     2022-12-14 19:43:24   fc1_moonPhaseDay 20
     2022-12-14 19:43:24   fc1_moonriseTime Mi, 14 Dez 2022 22:20
     2022-12-14 19:43:24   fc1_moonsetTime Mi, 14 Dez 2022 12:15
     2022-12-14 19:43:24   fc1_narrative   Schneeregen. Tiefsttemperatur -2C.
     2022-12-14 19:43:24   fc1_precipProbability 6.24
     2022-12-14 19:43:24   fc1_precipProbabilitySnow 4.5
     2022-12-14 19:43:24   fc1_sunriseTime Mi, 14 Dez 2022 07:58
     2022-12-14 19:43:24   fc1_sunsetTime  Mi, 14 Dez 2022 16:23
     2022-12-14 19:43:24   fc1_tempHigh    0
     2022-12-14 19:43:24   fc1_tempLow     -1
     2022-12-14 19:43:24   fc2_cloudCover  95
     2022-12-14 19:43:24   fc2_code        7
     2022-12-14 19:43:24   fc2_codeExtend  6703
     2022-12-14 19:43:24   fc2_condition   Vorm. Winterwetter
     2022-12-14 19:43:24   fc2_day_of_week Donnerstag
     2022-12-14 19:43:24   fc2_high_c      0
     2022-12-14 19:43:24   fc2_icon        snow
     2022-12-14 19:43:24   fc2_iconAPI     7
     2022-12-14 19:43:24   fc2_low_c       -3
     2022-12-14 19:43:24   fc2_moonPhase   abnehmender Halbmond
     2022-12-14 19:43:24   fc2_moonPhaseCode WNG
     2022-12-14 19:43:24   fc2_moonPhaseDay 21
     2022-12-14 19:43:24   fc2_moonriseTime Do, 15 Dez 2022 23:27
     2022-12-14 19:43:24   fc2_moonsetTime Do, 15 Dez 2022 12:32
     2022-12-14 19:43:24   fc2_narrative   Vormittags Schneefall. Höchsttemperaturen -1 bis 1C und Tiefsttemperaturen -5 bis -3C.
     2022-12-14 19:43:24   fc2_precipProbability 5.91
     2022-12-14 19:43:24   fc2_precipProbabilitySnow 4.3
     2022-12-14 19:43:24   fc2_sunriseTime Do, 15 Dez 2022 07:58
     2022-12-14 19:43:24   fc2_sunsetTime  Do, 15 Dez 2022 16:23
     2022-12-14 19:43:24   fc2_tempHigh    0
     2022-12-14 19:43:24   fc2_tempLow     -3
     2022-12-14 19:43:24   fc3_cloudCover  96
     2022-12-14 19:43:24   fc3_code        14
     2022-12-14 19:43:24   fc3_codeExtend  1601
     2022-12-14 19:43:24   fc3_condition   Leichter Schneefall
     2022-12-14 19:43:24   fc3_day_of_week Freitag
     2022-12-14 19:43:24   fc3_high_c      -1
     2022-12-14 19:43:24   fc3_icon        chance_of_snow
     2022-12-14 19:43:24   fc3_iconAPI     14
     2022-12-14 19:43:24   fc3_low_c       -10
     2022-12-14 19:43:24   fc3_moonPhase   letztes Viertel
     2022-12-14 19:43:24   fc3_moonPhaseCode LQ
     2022-12-14 19:43:24   fc3_moonPhaseDay 22
     2022-12-14 19:43:24   fc3_moonriseTime Mi, 14 Dez 2022 19:43
     2022-12-14 19:43:24   fc3_moonsetTime Fr, 16 Dez 2022 12:48
     2022-12-14 19:43:24   fc3_narrative   Leichter Schneefall. Höchsttemperaturen -3 bis -1C und Tiefsttemperaturen -12 bis -10C.
     2022-12-14 19:43:24   fc3_precipProbability 3.28
     2022-12-14 19:43:24   fc3_precipProbabilitySnow 3.5
     2022-12-14 19:43:24   fc3_sunriseTime Fr, 16 Dez 2022 07:59
     2022-12-14 19:43:24   fc3_sunsetTime  Fr, 16 Dez 2022 16:23
     2022-12-14 19:43:24   fc3_tempHigh    -1
     2022-12-14 19:43:24   fc3_tempLow     -10
     2022-12-14 19:43:24   fc4_cloudCover  41
     2022-12-14 19:43:24   fc4_code        30
     2022-12-14 19:43:24   fc4_codeExtend  3000
     2022-12-14 19:43:24   fc4_condition   Wolkig
     2022-12-14 19:43:24   fc4_day_of_week Samstag
     2022-12-14 19:43:24   fc4_high_c      -4
     2022-12-14 19:43:24   fc4_icon        partly_cloudy
     2022-12-14 19:43:24   fc4_iconAPI     30
     2022-12-14 19:43:24   fc4_low_c       -11
     2022-12-14 19:43:24   fc4_moonPhase   abnehmender Sichelmond
     2022-12-14 19:43:24   fc4_moonPhaseCode WNC
     2022-12-14 19:43:24   fc4_moonPhaseDay 23
     2022-12-14 19:43:24   fc4_moonriseTime Sa, 17 Dez 2022 00:37
     2022-12-14 19:43:24   fc4_moonsetTime Sa, 17 Dez 2022 13:03
     2022-12-14 19:43:24   fc4_narrative   Teilweise bedeckt. Höchsttemperaturen -6 bis -4C und Tiefsttemperaturen -13 bis -11C.
     2022-12-14 19:43:24   fc4_precipProbability 0
     2022-12-14 19:43:24   fc4_precipProbabilitySnow 0
     2022-12-14 19:43:24   fc4_sunriseTime Sa, 17 Dez 2022 08:00
     2022-12-14 19:43:24   fc4_sunsetTime  Sa, 17 Dez 2022 16:23
     2022-12-14 19:43:24   fc4_tempHigh    -4
     2022-12-14 19:43:24   fc4_tempLow     -11
     2022-12-14 19:43:24   fc4_uvIndex     1
     2022-12-14 19:43:24   fc5_cloudCover  55
     2022-12-14 19:43:24   fc5_code        30
     2022-12-14 19:43:24   fc5_codeExtend  3000
     2022-12-14 19:43:24   fc5_condition   Wolkig
     2022-12-14 19:43:24   fc5_day_of_week Sonntag
     2022-12-14 19:43:24   fc5_high_c      -3
     2022-12-14 19:43:24   fc5_icon        partly_cloudy
     2022-12-14 19:43:24   fc5_iconAPI     30
     2022-12-14 19:43:24   fc5_low_c       -7
     2022-12-14 19:43:24   fc5_moonPhase   abnehmender Sichelmond
     2022-12-14 19:43:24   fc5_moonPhaseCode WNC
     2022-12-14 19:43:24   fc5_moonPhaseDay 24
     2022-12-14 19:43:24   fc5_moonriseTime So, 18 Dez 2022 01:47
     2022-12-14 19:43:24   fc5_moonsetTime So, 18 Dez 2022 13:19
     2022-12-14 19:43:24   fc5_narrative   Teilweise bedeckt. Höchsttemperaturen -5 bis -3C und Tiefsttemperaturen -9 bis -7C.
     2022-12-14 19:43:24   fc5_precipProbability 0
     2022-12-14 19:43:24   fc5_precipProbabilitySnow 0
     2022-12-14 19:43:24   fc5_sunriseTime So, 18 Dez 2022 08:01
     2022-12-14 19:43:24   fc5_sunsetTime  So, 18 Dez 2022 16:24
     2022-12-14 19:43:24   fc5_tempHigh    -3
     2022-12-14 19:43:24   fc5_tempLow     -7
     2022-12-14 19:43:24   fc5_uvIndex     1
     2022-12-14 19:43:24   fc6_cloudCover  78
     2022-12-14 19:43:24   fc6_code        28
     2022-12-14 19:43:24   fc6_codeExtend  2800
     2022-12-14 19:43:24   fc6_condition   Stark bewölkt
     2022-12-14 19:43:24   fc6_day_of_week Montag
     2022-12-14 19:43:24   fc6_high_c      4
     2022-12-14 19:43:24   fc6_icon        mostlycloudy
     2022-12-14 19:43:24   fc6_iconAPI     28
     2022-12-14 19:43:24   fc6_low_c       -3
     2022-12-14 19:43:24   fc6_moonPhase   abnehmender Sichelmond
     2022-12-14 19:43:24   fc6_moonPhaseCode WNC
     2022-12-14 19:43:24   fc6_moonPhaseDay 25
     2022-12-14 19:43:24   fc6_moonriseTime Mo, 19 Dez 2022 03:01
     2022-12-14 19:43:24   fc6_moonsetTime Mo, 19 Dez 2022 13:37
     2022-12-14 19:43:24   fc6_narrative   Meistens bedeckt. Höchsttemperaturen 3 bis 5C und Tiefsttemperaturen -5 bis -3C.
     2022-12-14 19:43:24   fc6_precipProbability 0
     2022-12-14 19:43:24   fc6_precipProbabilitySnow 0
     2022-12-14 19:43:24   fc6_sunriseTime Mo, 19 Dez 2022 08:01
     2022-12-14 19:43:24   fc6_sunsetTime  Mo, 19 Dez 2022 16:24
     2022-12-14 19:43:24   fc6_tempHigh    4
     2022-12-14 19:43:24   fc6_tempLow     -3
     2022-12-14 19:43:24   heatIndex       0.8
     2022-12-14 19:43:24   humidity        99
     2022-12-14 19:43:24   icon            rainsnow
     2022-12-14 19:43:24   iconAPI         5
     2022-12-14 19:43:24   lastError
     2022-12-14 19:43:24   lat             48.0
     2022-12-14 19:43:24   long            11.0
     2022-12-14 19:43:24   precipProbability 6.24
     2022-12-14 19:43:24   precipRate      0
     2022-12-14 19:43:24   precipTotal     0
     2022-12-14 19:43:24   pressure        998
     2022-12-14 19:43:24   pubDate         Mi, 14 Dez 2022 19:43
     2022-12-14 19:43:24   pwsCountry      DE
     2022-12-14 19:43:24   pwsElevation    537.1
     2022-12-14 19:43:24   pwsLat          48.110001
     2022-12-14 19:43:24   pwsLon          11.67
     2022-12-14 19:43:24   pwsNeighborhood Munich
     2022-12-14 19:43:24   pwsQcStatus     1
     2022-12-14 19:43:24   pwsSoftwareType EasyWeatherV1.5.9
     2022-12-14 19:43:24   pwsStationID    IMUNIC39
     2022-12-14 19:43:24   solarRadiation  0
     2022-12-14 19:43:24   state           T: 1 °C F: 99 % W: 0 km/h P: 998 hPa
     2022-12-14 19:43:24   status          ok
     2022-12-14 19:43:24   temp_c          1
     2022-12-14 19:43:24   temperature     1
     2022-12-14 19:43:24   uvIndex         0
     2022-12-14 19:43:24   validity        up-to-date
     2022-12-14 19:43:24   wind            0
     2022-12-14 19:43:24   windGust        0
     2022-12-14 19:43:24   wind_chill      1
     2022-12-14 19:43:24   wind_direction  116
     2022-12-14 19:43:24   wind_speed      0
   fhem:
     LOCATION   48.0,11.0
     allowCache 1
   forecast   daily
   group      Wetter
   room       Wetter
CoolTux
Ich denke ich habe da eine Lösung gefunden. Ich hatte es an der falschen URL angefühgt
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also selbst in der richtigen URL bringt das keinen Erfolg. Hat das mal einer korrekt getestet gehabt?
Eine erstmal funktionierende Version liegt wieder im git. Aber immer noch ohne Dezimal
Das TuxNet Wiki:
mkriegl
Ich hatte nur mal folgende Abfrage gestartet. Die Werte sind auch nicht, die, die angezeigt werden. Ich glaube der nimmt Fahrenheit und rechnet es um. Deswegen kommen die schlecht gerundeten Dezimalwerte:
https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&units=m&numericPrecision=decimal&stationId=IMUNIC39&format=xml
CoolTux
Hab es hinbekommen. Lag am Code im Modul. Da wurde hart nach integer gewandelt.
Bitte testen
Das TuxNet Wiki:
