Modul für Weather Underground / Wunderground
Begonnen von Loredo, 26 Oktober 2016, 01:31:36
CoolTux
Zitat von: PNinBB am 19 Januar 2023, 16:01:16
Mein Problem ist nach wie vor die Nachkommastelle bei den Temperaturen; sie ist durchgängig bei allen nicht vorhanden.
Nun hieß es aber im Thread: "Modul für Weather Underground"
Antwort #419 am: 14 Dezember 2022, 20:11:41 : Zitat: "Hab es hinbekommen. Lag am Code im Modul. Da wurde hart nach integer gewandelt."
Dass es funktioniert, wurde in der folgenden Antwort bestätigt !
Ich mache also noch irgendetwas falsch ! Hast Du einen Tipp !?
Danke, Peter
Hallo Peter,
Der hier zitierte Text bezog sich lediglich auf das falsch runden bei negativen Zahlen. Zu mindest habe ich das so in Erinnerung.
Ich kann da am WE aber gerne noch einmal im Code schauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mrrosy
Hallo CoolTux,
nach dem Abschalten von DarkSky Ende Mrz wollte ich wieder auf Wunderground zurück.
Habe aber auch das gleiche Thema wie PNinBB, die Temperaturdaten der aktuelle gemessenen Temperatur (temp_c und temperature) kommen beim Abruf ohne Dezimalstellen, nur ganze Zahlen. Bei den Temp Werten wäre für mich die Nachkommastelle interessant. Meinst du du kannst mal ein Blick drauf werfen ? Danke vorab.
Beste Grüße
CoolTux
Ich muss schauen wann ich mir das ansehen kann. Melde mich dann.
Das TuxNet Wiki:
Persuasiv
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
fireball
#440
Moinsen,
ich habe mir jetzt ne Wetterstation gegönnt und die läd auch die Daten an Wunderground hoch.
Aber ich möchte jetzt meine Gartenbewässerung besser steuern und hab folgende Idee:
Die Gartenbewässerung ist jetzt über WeekDayTimer eingestellt und kann aber durch einen Dummy ein und ausgeschaltet werden.
Ich würde jetzt gern, bevor die WeekDayTimer aktiviert werden (immmer in der Früh), überprüfen wieviel mm Regen ist gestern und bis zur Überprüfung gefallen.
Leider bekomme ich über das Weahterplugin keine Daten von "gestern" und auch über Wunderground finde ich nichts zu "gestern", nur die Möglichkeit ein Datum abzufragen.
Ich könnte immer vor 24Uhr abfragen und dann heute + den Forcast nehmen, aber das wäre mir zu ungenau.
Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte?
VG+Danke
rabehd
VG+Danke
Mal über ein Userreading nachgedacht?
tomcat.x
Zitat von: fireball am 14 Mai 2023, 15:03:21Ich könnte immer vor 24Uhr abfragen und dann heute + den Forcast nehmen, aber das wäre mir zu ungenau.
Was meinst Du mit "zu ungenau"? Wenn Du von Wunderground einen Wert bekommen würdest, wäre der doch auch nicht genauer.
Ich mache das genau so, speichere den Wert um 23:59 in einem User-Reading. Nehme den (aber nur anteilig) plus Tageswert plus Vorhersage. Ergebnis bei mir ist ein Wert (Stufe) von 0-5, wobei das für 5 Bewässerungszeiten steht, von denen dann je nach Stufe 0-5 aktiviert werden (einzelne Timer). Die über den des Niederschlags berechnete Stufe korrigiere ich anhand von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verdunstung (von Proplanta) noch etwas.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
fireball
mit ungenau meinte ich, nach 24uhr kann es ja trotzdem noch ordentlichen regnen und meine Bewässerung startet erst ab 5-8 Uhr morgens.
Daher wollte ich den Wert von gestern + aktueller Wert + regnet es.
1mm Regen sind l/m² ... laut Internet braucht der Rasen so 10-20ltr/Woche im Sommer auch mal mehr.
Wollte jetzt sowas wie ne Regal bauen, wenn 5mm-10mm gefallen sind, dann warte 1 Tag, wenn >10mm gefallen sind, dann warte zwei Tage mit der Bewässerung. Ich denke das reicht mir.
Also doch über ein UserReading, wahrscheinlich durch ein at um 23:59 gesetzt. Dachte man kann irgendwie ne Funktion nutzen, die Wunderground Daten von gestern abruft. Meine Wetterstation hat leider auch nur Tagesdaten.
VG
René
Henson05
die Readings "temperature" und "temp_c" werden bei mir leider ohne Nachkommastellen dargestellt, obwohl die Information in Wunderground mit einer Nachkommastelle vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung, eines der beiden Readings mit Nachkommastelle dargestellt zu bekommen?
VG
Thomas
Hue Bridge / CUL / ZWave / Alexa / Dimplex Wärmepumpe - Modbus TCP / LaCrosse / Sonoff S20 / Sonoff 4CH / HM-SEC-SC-2 / Synology / INSTAR / Shelly PLUG S / Shelly 2.5
CoolTux
VG
Thomas
Eine Möglichkeit gibt es nicht.
Das TuxNet Wiki:
Persuasiv
Mit Httpmod geht das. Wahrscheinlich müsste das Modul überarbeitet werden ...
CoolTux
Ok, anders ausgedrückt. Es gibt keine Möglichkeit außer Modulanpassung. Aber das ist nicht gewollt. Es spielt für das Wetter und die gefüllte Temperatur keine Rolle ob es 21 oder 21,3 Grad sind. Selbst 21,6 zu 21 Grad bekommt man nicht wirklich mit.
Das TuxNet Wiki:
Persuasiv
Bei -0,5 °C erfrieren mir die Kartoffeln und bei 0,4 °C nicht. Abgesehen davon sehen die Plots nicht gut aus. Dein Modul hätte mir den ganzen Tag 22 °C angezeigt.
stefanru
Hi, lange nichts passiert hier.
Ich muss meine alte pywws Wetterstation leider auch austauschen und bekomme nun eine mit Wunderground.
Ich hätte gern auch die präzisen Daten.
Habe gerade mit der API gespielt und Daten mit Nachkomma Stellen bekommt man über:
&numericPrecision=decimal
Wenn das im Weather Modul nicht gewünscht ist ist das kein Thema.
Weiß jemand ob das 59_Wunderground Modul noch gewartet wird?
Wenn meine Station da ist werde ich es mir anschauen und falls es kein Modul gibt baue ich eins auf der Basis von 59_Wunderground.
Viele Grüße,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
