Modul für Weather Underground / Wunderground
Begonnen von Loredo, 26 Oktober 2016, 01:31:36
crispyduck
Habe gerade in der API geschaut, aber glaube es gibt gar kein average temp in den forecasts.
Du kannst im prinzip alles was die API her gibt mit HTTPMOD abfragen.
Lg
crispyduck
electrigga
Bei mir funktionieren die SVG nicht. Ich bekomme als Output dann
<td informid="rg_WUweather-WUweather.fc0_icon">wunderground/black/svg/cloudy</td>
Hat jemand einen Hinweis?
satprofi
Hallo.
Da ich mit Proplanta unzufrieden bin, habe ich dieses Modul installiert. Funkt bestens.
Frage zu solarradiation, was genau sagt dieser wert aus? was ist der höchstwert?
hat jemand schon wview auf debian stretch zum laufen gebracht? wollte meine WH1080 wieder an WUunderground binden.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
scooty
Zitat von: satprofi am 11 März 2018, 10:01:29hat jemand schon wview auf debian stretch zum laufen gebracht? wollte meine WH1080 wieder an WUunderground binden.
Benutze doch einfach das Modul WUup stattdessen.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
satprofi
und? ich muss ja erst die 1080 am raspberry anbinden. und das macht wview.
Gesendet mit Tapatalk
satprofi
das modul bremst meinen fully. kann ich die daten vom modul nicht aufrufen. gibts da spez. einstellung?
SnakeZZ
Hallo Zusammen,
ich möchte hauptsächlich die textuellen Vorhersagedaten aus dem Wunderground Modul nutzen.
Leider kommen bei mir in der Spracheinstellung Deutsch merkwürdige Symbole an:
Nachmittags aufkommender leichter Regen. Höchsttemperatur 62 °F. Wind aus SO, später W mit 10 bis 15 mph. Regenrisiko 50 %.
Ich vermute, hier ist irgendwas mit dem Zeichensatz im Argen. Kann man das irgendwie beeinflussen?
Beste Grüsse,
SnakeZZ
mumpitzstuff
#172
Hast du mit
sudo raspi-config
mal deine Einstellungen überprüft? Hier solltest du Deutsch bzw. utf8 eingestellt haben, sonst können Umlaute generell nicht richtig angezeigt werden.
Es gibt außerdem ein Attribut wu_lang das du mal auf de stellen kannst.
SnakeZZ
ich nutze keine Raspberry. Ich habe FHEM auf einem normalen Debian-System am Laufen.
root@evilscull:~# echo $LANG
en_US.UTF-8
wu_lang steht bei mir auf de.
Beste Grüsse,
SnakeZZ
enno
in der Linux Konsole
mit sudo dpkg-reconfigure locales
umstellen auf Deutsch de und UTF-8 dann sollte es passen.
locale
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
semko
Ich bin ganz neu bei Fhem und für vieles noch zu blöd, daher möchte ich euch um Hilfe bitten.
Wie muss ich beim device Wunderground ein notify definieren, das triggert, wenn das Reading rain einen Wert größer als 0 enthält?
SnakeZZ
ich hab meine Locales mal rekonfiguriert (danke Enno!) und wu_lang stand schon auf de:
root@evilscull:~# locale
LANG=de_CH.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_CH.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_CH.UTF-8"
LC_TIME="de_CH.UTF-8"
LC_COLLATE="de_CH.UTF-8"
LC_MONETARY="de_CH.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_CH.UTF-8"
LC_PAPER="de_CH.UTF-8"
LC_NAME="de_CH.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_CH.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_CH.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_CH.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_CH.UTF-8"
LC_ALL=
Das Problem mit den Umlauten tritt leider immer noch auf, witzigerweise aber nur, wenn FHEM selbst den Seitenrefresh macht:
Nachmittags Schauer. Höchsttemperatur 17 °C. Wind aus N, später WSW mit 15 bis 25 km/h. Regenrisiko 40 %. Regen und Schneeschmelze können zu Hochwasser führen.
Sobald ich manuell im Browser (auf mehreren Endgeräten und Browsern getestet) einen Refresh mache, kommen die Umlaute korrekt an:
Wenn ich auf dem WU_Weather Device mit dem Browser stehen bleibe bis der refresh kommt, erscheint auch eine Fehlermeldung, siehe Anhang.
Ich vermute, irgendwas läuft hier mit dem JSON-Parser schief? Wie kann ich das debuggen?
Danke und Gruss,
SnakeZZ
semko
Ich habe ein event-on-change-reading auf rain gesetzt. Wenn es nicht regnet ist das Reading bei jedem Abruf immer 0. Trotzdem wird sehr oft ein event getriggert. Wie ist das möglich, obwohl keine erkennbare Änderung eingetreten ist?
dadoc
https://www.wunderground.com/api Sagt:
ZitatTo improve our services and enhance our relationship with our users, we will no longer provide free weather API keys as part of our program.
Und jetzt? Wie macht man das define?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
curt
#179
Würde es Dich trösten, wenn ich Dir sage, dass das bei mir auch so ist?
Raspian-9, System und FHEM aktuell. LANG=de_DE.UTF-8
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
