Modul für Weather Underground / Wunderground
Begonnen von Loredo, 26 Oktober 2016, 01:31:36
Loredo
Hm ich vermute die Daten kommen so rein.
Maintainer:
somansch
Zitat von: Waldmensch am 19 Mai 2019, 22:50:07
Bei dem, Api Modul steht fc1_high_c immer auf 0 -so kalt ist es aber nemmer ;)
Ich kann beobachten, dass fc1_high_c am Beginn des Tages korrekt gesetzt wird, dann aber im Laufe des Tages (wahrscheinlich Mittag) auf "0" gesetzt wird. Kann man das irgendwie abfangen?
Loredo
Dann kommt es so von WU und ist von denen so gewollt.
Maintainer:
Waldmensch
Okay, dann nehme ich einen nicht wintertauglichen Workaround mit einem Userreading ;)
attr myWeather userReadings fc1_high_c_mod:fc1_high_c:.(100|[1-9][0-9]|[1-9]) {ReadingsVal("$name","fc1_high_c",0);;;;}
DeeSPe
In der aktuellen Modulversion gibt es kein Reading "wind_chill" mehr wie vorher bei Yahoo.
Ist das beabsichtigt? Gibt es den Wert nicht mehr über die API?
Dan
Loredo
mit Yahoo hat aber Wunderground noch nie etwas zu tun gehabt :-)
Bist du sicher, dass du nicht den Thread verwechselst?
Maintainer:
Loredo
Zur allgemeinen Info: Ich habe das 59_Wunderground Modul nun als deprecated (also veraltet) markiert, da es nun über das Weather Modul eine Anbindung an Wunderground gibt, die zumindest für diejenigen mit einem API Key funktioniert.
Wenn sich hier keiner rührt, dann werde ich Rudi bald bitten die Datei gänzlich aus dem Repository zu entfernen.
Maintainer:
CoolTux
Das entfernen kannst Du auch alleine machen Julian.
@Dan
Meinst Du vielleicht DarkSky oder OpenWeatherMap?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Ja, sorry! Hab ich wohl verwechselt.
Dan
Loredo
Aus dem SVN löschen, ja. War da nicht noch was im Bezug auf den Update Mechanismus, der Dateien, die einmal da waren, nicht vergessen kann, ohne in einer gesonderten Ewigkeitsdatei zu kommen?
Maintainer:
CoolTux
Meines Wissens wird die Datei wenn sie korrekt aus dem SVN gelöscht wird, also mit SVN Löschbefehl und so, komplett gelöscht.
Passiert ja mit meinen AMADFlowsets auch.
Nur im Debian Packet bleiben sie erstmal.
Ach so und natürlich lokal bei den Usern. Sorry. Ganz vergessen. Aber da kann Rudi auch nichts machen.
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Doch, ich glaube genau dafür hat er in controls_fhem.txt manchmal die MOV->unused Einträge hinzugefügt.
Gerade habe ich ein Update der wundergroundAPI für das Weather Modul hochgeladen.
Dort gibt es einen fix für den Fall, dass man zwar einen API Key besitzt, jedoch keine Wetterstation angegeben hat. Außerdem wird die 5 Tages Vorhersage (jeweils Tag und Nacht) nun als Stundenvorhersagen mit aufgeführt (etwas missverständlich, aber geht nicht anders, die Einschränkung liegt beim Weather Modul).
Maintainer:
somansch
Hi Loredo,
danke, habe ich die letzten beiden Tage mal getestet. Kannst du das Verhalten noch so ändern, dass "hfc1" immer Heute und "hfc2" immer heute Abend usw. ist? Eine Wochentagbeschreibung für Heute bzw. Morgen wäre auch noch schön  ;)
Danke vorab,
Andreas
Loredo
Das geht nicht, das entscheided Wunderground. hfc1 ist immer der aktuelle Tagesabschnitt, so wie ich das verstehe, hfc2 immer der darauf folgende. Tagsüber hat hfc1 also den "Heute" Abschnitt, abends/nachts "Heute Abend".
Den Wochentag liefert Wunderground bei den fcX_ Werten.
Maintainer:
Müller
Hallo, ich wollte nochmal nachfragen mit der Anzeige "Weblink". Auch bei mir wird die Wettervorhersage jetzt stündlich angezeigt.
Gibt es keine Möglichkeit dieses Intervall zu verändern? Denn die Information sind im Wettermodule vorhanden.
Danke & viele Grüße
DEF            htmlCode {"Aktuell Vorhersage xxxxx:<br>".WeatherAsHtmlH("meinwetter",8)}
FUUID   5c4c952e-f33f-a4d3-ac78-57d25774aeef39d1
LINK         {"Aktuell Vorhersage xxxxx:<br>".WeatherAsHtmlH("meinwetter",8)}
NAME        weblink_meinwetter
NR            104
STATE        initialized
TYPE          weblink
WLTYPE      htmlCode
hier mein Wettermodul. Die Vorhersagen für die nächsten Tage werden angegeben (fc1 bis fc8).
API                 DarkSkyAPI
APIKEY            c85de007cfed9c2a2d9dadf535b22b14
APIOPTIONS    cachemaxage:600
DEF                  apikey=c85de007cfed9c2a2d9dadf535b22b14 location=49.2x,8.1x interval=3600 lang=de
FUUID             5c4e30da-f33f-a4d3-8d0b-8f0fbcd08ef6cf9b
INTERVAL         3600
LANG         de
LOCATION       49.2x,8.1x
MODEL            DarkSkyAPI
NAME         meinwetter
NOTIFYDEV     global
NR                  124
NTFY_ORDER   50-meinwetter
STATE
TYPE               Weather
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
