Pi Status mit SYSSTAT
Begonnen von ArduPino, 26 Oktober 2016, 13:48:51
ArduPino
Würde mir gerne die CPU Last und Temperatur einfach als Zahl im Tablet-UI anzeigen lassen.
Dazu habe ich wie im Wiki beschrieben dieses SYSSTAT angelegt.
Daraufhin habe ich zwei Fehlermeldungen im Log gehabt:
Stats_PiStatus: space is not allowed in FileLog definition: 4:load:0:
Stats_PiStatus: space is not allowed in FileLog definition: 4:/\x3a:0:
In der Datei mysysstat.gplot habe ich (nacheinander) dann die auskommentierten Zeilen entfernt.
Jetzt habe ich eine neue Fehlermeldung:
2016.10.26 13:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data{"min1"} in concatenation (.) or string at (eval 85) line 1.
2016.10.26 13:40:36 3: eval: { "Systemlast von Pi Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}" }
2016.10.26 13:40:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 85) line 1.
2016.10.26 13:40:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data{"min1"} in concatenation (.) or string at (eval 87) line 1.
2016.10.26 13:40:40 3: eval: { "Systemlast von Pi Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}" }
2016.10.26 13:40:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 87) line 1.
Fehlt da noch was ?
Ich sehe aber auch keine Werte in dem angelegten Device, oder läuft das alles über den Plot ?
Bin darauf gekommen, weil mein Pi gestern Abend im Sekundentakt geblinkt hat (also Schreibzugriff) was sonst viel weniger ist und da habe ich ein Beispiel für das FTUI gesehen...was Temp und Auslastung in Zahlen anzeigt.
ArduPino
Ok, habe jetzt SYSMON gesehen, das funktionierte direkt.
Werde nun das verwenden.
