notify Denon Remotecontrol
Begonnen von Steffen@Home, 26 Oktober 2016, 20:53:10
Steffen@Home
Hallo Zusammen,
ich habe mir nochmal die Anleitungen zu den notify und remotecontrol angesehen aber komme irgendwie nicht drauf.
Ich habe das Denon Modul erfolgreich laufen, aber der Denon reagiert nicht auf das notify_Denon_AVR_RC bzw die Remotecontrol Denon_AVR_RC
Jemand eine Idee?
Vielen Dank.
DenonAVR:
Probably associated with
notify_Denon_AVR_RC     active     notify
Remotecontrol:
   NAME       Denon_AVR_RC
   NR         49
   STATE      volumeUp
   TYPE       remotecontrol
   Readings:
     2016-10-26 20:22:25   state           volumeUp
   rc_iconpath icons/remotecontrol
   rc_iconprefix black_btn_
   room       Wohnzimmer
   row00      info:INFO,:blank,up:CHUP,:blank,option:OPTION,:blank,volumeUp:VOLUP,:blank,sm_Movie:MOVIE,sm_Music:MUSIC,sm_Game:GAME,sm_Pure:PURE,:blank,play:PLAY,:blank,toggle:POWEROFF3
   row01      :blank,left:LEFT,enter:ENTER3,right:RIGHT,:blank,:blank,muteT:MUTE,:blank,in_Cbl/Sat:CBLSAT,in_Blu-Ray:BR,in_DVD:DVD,in_CD:CD,:blank,pause:PAUSE
   row02      return:RETURN,:blank,down:CHDOWN,:blank,setup:SETUP,:blank,volumeDown:VOLDOWN,:blank,in_Mediaplayer:MEDIAPLAYER,in_iRadio:IRADIO,in_OnlineMusic:ONLINEMUSIC,in_Usb/iPod:IPODUSB,:blank,stop:STOP,:blank,eco:ECO
notify:
   DEF        DenonAVR:.* set DenonAVR remoteControl $EVENT
   NAME       notify_Denon_AVR_RC
   NOTIFYDEV  DenonAVR
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-notify_Denon_AVR_RC
   REGEXP     DenonAVR:.*
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-10-26 20:20:05   state           active
   room       Wohnzimmer
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
raman
Gehen alle Buttons nicht, oder nur einige?
Steffen@Home
Hallo Raman,
es geht leider keine
Pi 2 - Kamera, DHT
raman
Dein DEF im notify scheint nicht zu stimmen!
Probier mal
Denon_AVR_RC set DenonAVR remoteControl $EVENT
Lade dir aber vorher nochmal die neuste Version aus dem 1. Post aus dem Modul-Thread runter,
da ich gemerkt habe, dass bei der Buttonerkennung noch ein Fehler drin war.
Hast du die Remote und das notify aus dem Denon-Modul raus erstellen lassen, oder selbst definiert?
Steffen@Home
Habe das DEF geändert.
Hatte erstes das 70_DENON_AVR.pm installiert und daraus sind auch die RC und das notify entstanden.
Habe vorhin das 71_DENON_AVR.pm getestet da ich versehentlich dachte es sei die neuere Version davon. Habe die 71_ .pm aber wieder umbenannt und reload 70_DENON_AVR.pm ausgeführt.
in der Log steht:
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_GetValue redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 723.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_SetValue redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 750.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_GetKey redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 776.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Initialize redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 814.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Define redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 843.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_DoInit redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 916.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Notify redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 931.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Ready redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 1170.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Read redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 1198.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Write redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 1269.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Parse redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 1293.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Undefine redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 1934.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Get redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 1955.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Set redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2037.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Shutdown redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2633.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_UpdateConfig redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2643.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_ConnectionCheck redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2697.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Command_SetPower redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2729.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Command_SetMute redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2749.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Command_SetInput redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2770.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Command_SetVolume redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2807.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Command_StatusRequest redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2836.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_GetStateAV redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2891.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_GetTimeStamp redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2918.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_GetSpanPlaytime redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2923.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_PlaytimeCheck redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2958.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_PlaystatusCheck redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 2981.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_SetFavorite redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3033.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_RC_SetUsedInputs redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3058.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Make_Zone redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3085.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_Delete_Zone redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3098.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_RCmakenotify redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3111.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_RCmake redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3122.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_RCdelete redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3141.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Subroutine DENON_AVR_RClayout redefined at ./FHEM/70_DENON_AVR.pm line 3158.
2016.10.26 21:45:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 48) line
Pi 2 - Kamera, DHT
Steffen@Home
version:
hier steht 95 remotecontrol.....
Latest Revision: 12332
File                Rev   Last Change
fhem.pl             12311 2016-10-10 17:48:19Z rudolfkoenig
96_allowed.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        12138 2016-09-11 15:21:08Z martinp876
95_Dashboard.pm     12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
# $Id: 70_DENON_AVR.pm ----- 2016-10-23 00:00:00Z raman $
98_dewpoint.pm       6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_DOIF.pm          12215 2016-09-26 21:02:49Z damian-s
98_dummy.pm         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       12312 2016-10-10 18:05:19Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       12193 2016-09-22 19:17:26Z rudolfkoenig
00_HMUARTLGW.pm     12271 2016-10-04 10:07:03Z mgernoth
91_notify.pm        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
95_remotecontrol.pm 10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
99_SUNRISE_EL.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_version.pm       11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
DevIo.pm            11786 2016-07-12 08:44:10Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         12083 2016-08-28 06:10:21Z martinp876
HttpUtils.pm        12174 2016-09-19 05:53:59Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    11513 2016-05-24 17:56:05Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
Pi 2 - Kamera, DHT
