Blink Security Home Kamera - Modul - 48_BlinkCamera.pm
Begonnen von viegener, 26 Oktober 2016, 22:31:25
viegener
Ich habe heute mal versucht eine neue Blink Mini anzuschliessen. Leider werden die Mini-Kameras vollständig anders behandelt als die anderen Kameras. Dadurch lassen sich diese leider erstmal gar nicht einbinden. Interessanterweise heissen diese intern bei Blink "owl" und sind gar nicht mehr als Kamera aufgeführt, sondern als gänzlich neuer Device...
Also wird das nicht leider nicht so einfach funktionieren.
Ich habe in github (eine erste Version gemacht, die zumindest den Status der Kameras anzeigt - wenn man das attribut homeScreenV3 setzt) - Leider ist noch nicht mehr möglich...
elektrikpe2
Christoph Morrison
Zitat von: elektrikpe2 am 16 Mai 2020, 13:59:19
Finde das Attribut nicht
Hast du denn die letzte Version aus dem Git-Repository? Wenn nein, dann hast du das Attribut auch noch gar nicht.
elektrikpe2
ok danke. Richtig. Ich dachte das käme jetzt immer über normales Update.
LG Peter
viegener
LG Peter
Grössere Umstellungen stelle ich immer erst ins github, damit sie auch mal ausserhalb meiner Umgebung getestet werden können.
elektrikpe2
ja, habe ich verstanden. Also die Version funktioniert und die Blink Mini wird (inkl. Snapshot) ganz normal angezeigt. Musste direkt auch mal einen set absetzen. Aber das funktioniert natürlich noch nicht. Aber da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass Du das auch noch schaffst. Ich übe mich in Geduld. Danke für die Arbeit.
LG Peter
viegener
LG Peter
Schön - Danke fürs Testen und die Rückmeldung - habe die Version ins SVN fürs update übernommen
viegener
Neue Version im SVN per update ab morgen.
Support für BLinkMini sollte jetzt vorhanden sein, dabei auch ein paar Umstellungen auf neue Blink Funktionen.
Die BLinkMinis lassen sich jetzt auch aktiv schalten: also camEn/Disable und ein get thumbnail sollte klappen
elektrikpe2
Support ist vorhanden. Ich wußte es , dass Du das schaffst  ;). Danke.
LG Peter
eisenhauer1987
Ich ich bekomme mit der Version aus dem FHEM Update jetzt folgende Meldung beim getThumbnail
BlinkCamera_DoCmd VG.Blink: cameraThumbnail camera type (INVALID( unknown !!
list
   AuthToken  xxxxx
   DEF        xxxxx
   Email      xxxxx
   FAILS      0
   FUUID      5e4650f0-f33f-307e-2c38-30fd5d4c9b4400cb
   FVERSION   48_BlinkCamera.pm:v2.0.0-s21966/2020-05-18
   NAME       VG.Blink
   NR         81
   POLLING    0
   SNAME      VG.Blink
   STATE      Haustuer:disarmed
   TYPE       BlinkCamera
   URL        https://rest-prde.immedia-semi.com
   account    42667
   alertSkipped 0
   cmd        cameraThumbnail  par1:148794:
   cmdJson
   cmdResult  SUCCESS
   doStatus
   pollResult homescreen : SUCCESS
   thumbnail148794Url /media/production/account/42667/network/54014/camera/148794/clip_tNjZZJIa_2020_05_19__03_10AM
   updateTimestamp 2020-05-13T14:33:23+00:00
   HU_DO_PARAMS:
     NAME
     addr       https://rest-prde.immedia-semi.com:443
     auth       0
     cmd        alerts
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl
     header     agent: TelegramBot/1.0
User-Agent: TelegramBot/1.0
Host: rest-prde.immedia-semi.com
TOKEN_AUTH: xxxx
     hideurl    1
     host       rest-prde.immedia-semi.com
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 19 May 2020 08:46:21 GMT
Content-Type: application/json
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Status: 200 OK
X-Blink-Served-By: i-0ebc4aeb3dd534c2d
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Powered-By: Phusion Passenger
Server: nginx + Phusion Passenger
Content-Encoding: gzip
     hu_blocking 0
     hu_filecount 42
     hu_port    443
     hu_portSfx
     loglevel   4
     method     GET
     par1       1
     par2       HIDDEN
     path       /api/v1/accounts/42667/media/changed?page=1&since=2020-05-13T14:33:23Z
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    30
     url        https://rest-prde.immedia-semi.com/api/v1/accounts/42667/media/changed?page=1&since=2020-05-13T14:33:23Z
     args:
       alerts
       1
       HIDDEN
       2
     hash:
     sslargs:
   OLDREADINGS:
     2020-05-19 10:46:21   Temp_C          15.95
     2020-05-19 10:44:17   cameraConfig148794 [
    'wifi_timeout' => 30,
    'lfr_strength' => -60,
    'battery_voltage_hysteresis' => 512,
    'temp_alert_count' => 0,
    'illuminator_duration' => 1,
    'thumbnail' => '/media/production/account/42667/network/54014/camera/148794/clip_tNjZZJIa_2020_05_19__03_10AM',
    'mfg_main_range' => 180901328,
    'early_pir_compatible' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
    'early_termination' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
    'serial' => '661073296',
    'flip_video' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'offline_alert_count' => 0,
    'liveview_bitrate' => 0,
    'fw_version' => '2.151',
    'temp_interval' => 1,
    'auto_test' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'mfg_mez_range' => 180901726,
    'motion_sensitivity' => '4',
    'wifi_strength' => -45,
    'updated_at' => '2020-05-19T07:48:57+00:00',
    'early_notification_compatible' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'battery_alarm_enable' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'mac_address' => undef,
    'account_id' => 42667,
    'wifi_alert_count' => 0,
    'mfg_mez_type' => 'XTE',
    'battery_voltage' => 169,
    'alert_repeat' => 'off',
    'buzzer_on' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'early_termination_supported' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'battery_voltage_threshold' => 512,
    'unit_number' => 1,
    'ip_address' => undef,
    'name' => 'Haustuer',
    'lfr_sync_interval' => 8,
    'last_offline_alert' => undef,
    'illuminator_enable' => 2,
    'a1' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'night_vision_exposure' => 1,
    'last_lfr_alert' => undef,
    'id' => 148794,
    'temp_alarm_enable' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'flip_video_compatible' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'camera_key' => '',
    'early_notification' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'account' => 42667,
    'temp_min' => 39,
    'alert_interval' => 10,
    'battery_state' => 'ok',
    'battery_alert_count' => 2,
    'lfr_alert_count' => 0,
    'alert_tone_enable' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'illuminator_intensity' => 1,
    'invert_image' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'flip_image' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'temperature' => 66,
    'deleted_at' => undef,
    'last_battery_alert' => '2019-06-26T17:54:52+00:00',
    'max_resolution' => 'r1080',
    'created_at' => '2018-11-23T11:58:12+00:00',
    'network_id' => 54014,
    'record_audio' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'siren_enable' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'liveview_enabled' => 'off',
    'video_length' => 30,
    'onboarded' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'motion_regions' => 1107296192,
    'last_temp_alert' => undef,
    'type' => 'xt',
    'video_quality_support' => [
                                 'saver',
                                 'standard',
                                 'best'
    'enabled' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'siren_volume' => undef,
    'clip_bitrate' => 19,
    'video_quality' => 'best',
    'sync_module_id' => 105116,
    'motion_alert' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'camera_seq' => 1,
    'mfg_main_type' => 'XME',
    'video_50_60hz' => 'freq_60hz',
    'battery_check_time' => '2020-05-19T07:48:57+00:00',
    'retry_count' => 0,
    'clip_rate' => 19,
    'clip_max_length' => 60,
    'temp_max' => 90,
    'alert_tone_volume' => 0,
    'network' => 54014,
    'liveview_rate' => 0,
    'night_vision_exposure_compatible' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
    'temp_alert_state' => 'in_range',
    'status' => 'done',
    'battery_voltage_interval' => 0,
    'clip_warning_threshold' => 15,
    'motion_regions_compatible' => $VAR1->[0]{'early_termination'},
    'temp_hysteresis' => undef,
    'last_connect' => {
                        'time_wlan_connect' => 568352,
                        'created_at' => '2018-11-23T11:58:44+00:00',
                        'lifetime_duration' => 0,
                        'time_108_boot' => 54622,
                        'time_first_video' => 137219,
                        'ac_power' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
                        'fw_git_hash' => undef,
                        'light_sensor_data_new' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
                        'socket_failure_count' => 0,
                        'error_codes' => 0,
                        'wifi_connect_failure_count' => 0,
                        'ipv' => 'ipv4',
                        'updated_at' => '2020-05-19T03:10:07+00:00',
                        'wifi_strength' => -53,
                        'temp_alert_status' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
                        'light_sensor_ch0' => 0,
                        'dev_1' => 768794,
                        'battery_alert_status' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
                        'light_sensor_ch1' => 160,
                        'time_dhcp_lease' => 766006,
                        'mac' => 'f4:b8:5e:67:2d:90',
                        'light_sensor_data_valid' => $VAR1->[0]{'early_pir_compatible'},
                        'dev_3' => 661073296,
                        'dev_2' => 5585,
                        'time_dns_resolve' => 0,
                        'camera_id' => 148794,
                        'total_108_wakeups' => 5383,
                        'unit_number' => 1,
                        'lifetime_count' => 0,
                        'temperature' => 53,
                        'total_tb_wakeups' => 4359,
                        'lfr_tb_wakeups' => 49,
                        'dhcp_failure_count' => 0,
                        'lfr_108_wakeups' => 561,
                        'ip_address' => '192.168.1.219',
                        'pir_rejections' => 72768
    'last_wifi_alert' => undef,
    'temp_adjust' => -5,
    'record_audio_enable' => $VAR1->[0]{'early_termination'}
     2020-05-19 10:44:17   cmd             cameraConfig
     2020-05-19 10:46:21   cmdResult       SUCCESS
     2020-05-19 10:44:00   eventTimestamp  2020-05-13T14:32:40+00:00
     2020-05-19 10:46:21   networkArmed    0
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794 Haustuer:disarmed
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794Active disarmed
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794Batt 3
     2020-05-19 10:44:09   networkCamera148794File /opt/fhem/blink/BlinkCamera_VG.Blink_thumbnail_camera_148794.jpg
     2020-05-19 10:44:09   networkCamera148794Img /fhem/BlinkCamera/VG.Blink/thumbnail/camera/148794.jpg
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794Name Haustuer
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794Temp 61
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794Thumbnail /media/production/account/42667/network/54014/camera/148794/clip_tNjZZJIa_2020_05_19__03_10AM
     2020-05-19 10:46:21   networkCamera148794Url /fhem/BlinkCamera/VG.Blink/thumbnail/camera/148794.jpg
     2020-05-19 10:46:21   networkCameras  148794:Haustuer
     2020-05-19 10:46:21   networkName     Haus
     2020-05-19 10:46:21   networkNotifications 1
     2020-05-19 10:46:21   networkStatus   ok
     2020-05-19 10:46:21   networkSyncModule 105116:online
     2020-05-19 10:44:07   networks        54014:Haus
     2020-05-19 10:44:06   region          prde
     2020-05-19 10:44:06   regionName      Europe
   cmdQueue:
   getoptions:
     cameraList
     getInfo
     getInfoCamera Haustuer,148794,all
     getNetworks
     getThumbnail Haustuer,148794,all
     getVideoAlert
     liveview   Haustuer,148794,all
   setoptions:
     arm
     camDisable Haustuer,148794,all
     camEnable  Haustuer,148794,all
     disarm
     login
     reset
     videoDelete
     zDebug
   videos:
     497929093  2019-11-23T15:52:20+00:00|2019-11-23T15:52:43+00:00|148794|1|/api/v2/accounts/42667/media/clip/497929093.mp4
     497934879  2019-11-23T15:56:27+00:00|2019-11-23T15:56:44+00:00|148794|1|/api/v2/accounts/42667/media/clip/497934879.mp4
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   group      Kamera.Blink
   pollingTimeout 15
   proxyDir   /opt/fhem/blink/
   room       Gerät->Blink,Funktion->Kamera,Raum->Vorgarten
   stateFormat networkCamera148794
   userReadings Temp_C { (ReadingsVal("VG.Blink","networkCamera148794Temp", 0)-32)*0.55;}
elektrikpe2
Kann leider zum Fehler nichts beitragen, wollte aber nur mitteilen, dass ich den Fehler auf allen 4 Kameras (inkl. einer MiniBlink) nicht habe.
LG Peter
viegener
list
   AuthToken  xxxxx
   DEF        xxxxx
   Email      xxxxx
   FAILS      0
   NAME       VG.Blink
   NR         81
   POLLING    0
   SNAME      VG.Blink
   TYPE       BlinkCamera
   account    42667
   alertSkipped 0
   cmdJson
   cmdResult  SUCCESS
   doStatus
   HU_DO_PARAMS:
     NAME
     auth       0
     cmd        alerts
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl
TOKEN_AUTH: xxxx
     hideurl    1
Connection: close
Status: 200 OK
     hu_blocking 0
     hu_filecount 42
     hu_port    443
     hu_portSfx
     loglevel   4
     method     GET
     par1       1
     par2       HIDDEN
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    30
     args:
       alerts
       1
       HIDDEN
       2
     hash:
     sslargs:
   OLDREADINGS:
    'unit_number' => 1,
    'id' => 148794,
    'camera_key' => '',
    'account' => 42667,
    'temp_min' => 39,
    'type' => 'xt',
                                 'saver',
                                 'standard',
                                 'best'
    'camera_seq' => 1,
    'retry_count' => 0,
    'clip_rate' => 19,
    'temp_max' => 90,
    'network' => 54014,
    'status' => 'done',
    'last_connect' => {
                        'error_codes' => 0,
                        'ipv' => 'ipv4',
                        'dev_1' => 768794,
                        'dev_2' => 5585,
                        'unit_number' => 1,
   cmdQueue:
   getoptions:
     cameraList
     getInfo
     getNetworks
     getVideoAlert
   setoptions:
     arm
     disarm
     login
     reset
     videoDelete
     zDebug
   videos:
   DbLogExclude .*
   group      Kamera.Blink
   pollingTimeout 15
Habe einen FIX ins SVN eingechecked - ab morgen sollte das Problem gelöst sein - Hintergrund: Ich hatte gestern abend nur noch mit dem neuen Homescreen getestet.
Als möglicher Workaround würde auch ein Setzen des neuen Attributes homeScreenV3 auf 1, allerdings ändern sich dabei auch einige Readings.
eisenhauer1987
cortmen
#433
 :)Hallo zusammen,
kann es sein das die neue Version bei einem
get MyBlinkCams getThumbnail Haustuer (wichtig über die Befehlszeile ausführen)
jetzt einen "leeren" Rückgabedialog "ok" zum bestätigen ausgibt.
Jedenfalls werden die Thumbnails nur in tmp aktualisiert werden man "ok" bestätigt.
eisenhauer1987
Gerade getestet, bei mir geht es so wie vorher, kein Dialog, Thumb wird geschrieben, DOIF funktioniert
