Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) in Kombination mit PowerMeter (HM-ES-PMSw1-Pl)
Begonnen von Morgennebel, 27 Oktober 2016, 17:22:59
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe ein Homematic Powermeter HM-ES-PMSw1-Pl "übrig" und würde diesen gerne temporär mit dem _SwitchTr-Kanal eines Wandthermostaten verheiraten, d.h. bei Heizbedarf soll der Wandthermostat den _Sw-Kanal des Powermeters ein- und ausschalten.
Laut Wiki-Anleitung (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP#Channel_.28Kanal.29_07_SwitchTr) soll dies mit einem peerChan und regSet und einem Schaltaktor funktionieren. Leider schaltet dieser aber nicht - auch wenn die Wunschtemperatur auf 30°C setze.
Hier ein list des Powermeters (_Sw-Kanal):
   CFGFN      ./FHEM/hm-lights-og-wohnzimmer.cfg
   CHANGED
   DEF        2B34B001
   NAME       OG.Wohnzimmer.Nachtlicht_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         161
   NTFY_ORDER 50-OG.Wohnzimmer.Nachtlicht_Sw
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG.Wohnzimmer.Nachtlicht
   peerList   OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr,
   Readings:
     2016-10-27 16:52:34   CommandAccepted yes
     2016-10-27 15:19:04   R-OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2016-10-27 15:19:04   R-OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2015-08-02 13:15:11   R-sign          off
     2016-10-27 16:54:25   RegL_01.          08:00 30:06 57:24 00:00
     2016-10-27 16:54:27   RegL_03.OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr  02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2016-10-27 16:52:34   deviceMsg       off (to vccu)
     2016-10-27 16:52:34   level           0
     2016-10-27 16:52:34   pct             0
     2016-10-27 16:54:26   peerList        OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr,
     2016-10-27 16:52:34   recentStateType ack
     2016-10-27 16:52:34   state           off
     2016-10-27 16:52:34   timedOn         off
     2016-10-27 15:19:41   trigLast        OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr:200
     2016-10-27 15:19:41   trig_OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr 200_182
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0111A2B3C2B34B00201000000
     peerIDsRaw ,31D1FD07,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,31D1FD07,
   userattr   room_map structexclude
Und ein list des Wandthermostats:
   CFGFN      ./FHEM/hm-heating-og-wohnzimmer.cfg
   DEF        31D1FD
   HMLAN1_MSGCNT 12090
   HMLAN1_RAWMSG E31D1FD,0000,05EDEE89,FF,FFBC,EF847031D1FD00000000C939
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2016-10-27 17:21:04
   HMLAN2_MSGCNT 12117
   HMLAN2_RAWMSG E31D1FD,0000,CBC71ECF,FF,FFC0,EF847031D1FD00000000C939
   HMLAN2_RSSI -64
   HMLAN2_TIME 2016-10-27 17:21:04
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     24207
   NAME       OG.Wohnzimmer.Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         647
   NTFY_ORDER 50-OG.Wohnzimmer.Wandthermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_Weather
   channel_02 OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_Climate
   channel_03 OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_WindowRec
   channel_06 OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_remote
   channel_07 OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:EF - t:70 s:31D1FD d:000000 00C939
   protCmdDel 4
   protCondBurst on
   protIOerr  1 last_at:2016-10-17 23:01:06
   protLastRcv 2016-10-27 17:21:04
   protResnd  3 last_at:2016-10-24 03:21:59
   protResndFail 1 last_at:2016-10-19 23:00:18
   protSnd    49 last_at:2016-10-27 16:57:47
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:12 lst:-58 min:-61 max:-57 avg:-58.58
   rssi_at_HMLAN1 max:-65 avg:-69.74 min:-76 lst:-68 cnt:12090
   rssi_at_HMLAN2 min:-71 max:-60 avg:-64.15 cnt:12117 lst:-64
   Readings:
     2016-10-24 21:02:57   Activity        alive
     2016-10-27 16:57:47   CommandAccepted yes
     2015-09-18 15:07:19   D-firmware      1.1
     2015-09-18 15:07:19   D-serialNr      LEQ0995738
     2015-12-30 10:08:11   PairedTo        0x1A2B3C
     2015-09-18 15:07:55   R-burstRx       on
     2015-09-18 15:07:55   R-cyclicInfoMsg on
     2015-09-18 15:07:55   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-09-18 15:07:55   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2015-12-30 10:08:11   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-01-19 14:23:00   RegL_07.
     2016-10-27 17:00:29   battery         ok
     2016-10-27 17:00:29   batteryLevel    2.5
     2016-10-27 17:00:29   desired-temp    21.0
     2016-10-27 17:00:29   measured-temp   20.1
     2015-12-30 10:08:06   powerOn         2015-12-30 10:08:06
     2015-12-30 10:08:06   recentStateType info
     2015-10-17 20:59:55   statStateDay    CMDs_done: 21:00:00 CMDs_done_Count: 1
     2015-10-16 23:59:55   statStateDayLast CMDs_done: 24:00:00 CMDs_done_Count: 1
     2015-10-17 20:59:55   statStateMonth  CMDs_done: 16d 21:00:00 CMDs_done_Count: 1
     2015-09-30 23:59:55   statStateMonthLast CMDs_done 00:00:00 CMDs_done: 3d 09:27:01 CMDs_done_Count 00:00:01 (since: 2015-09-27_14:32:54)
     2015-10-17 20:59:55   statStateYear   CMDs_done 00:00:00 CMDs_done: 20d 06:27:01 CMDs_done_Count 00:00:01 (since: 2015-09-27_14:32:54)
     2016-10-27 16:57:47   state           CMDs_done
     2016-10-26 23:38:01   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   239
     PONtest    1
     cSnd       111A2B3C31D1FD86042A,111A2B3C31D1FD86042A
     mId        00AD
     rxType     6
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +31D1FD,00,00,00
       nextSend   1477581664.8807
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         31D1FD
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        EF
       Io:
         HMLAN1     -66
         HMLAN2     -64
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58.5833333333333
         cnt        12
         lst        -58
         max        -57
         min        -61
       At_hmlan1:
         avg        -69.7454921422664
         cnt        12090
         lst        -68
         max        -65
         min        -76
       At_hmlan2:
         avg        -64.1593628786002
         cnt        12117
         lst        -64
         max        -60
         min        -71
     Shregw:
       07         02
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       OG.Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0995738
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Was mache ich denn hier wohl falsch?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
reibuehl
Ich hatte erst vor kurzem ein ähnliches Problem. Bei mir war das Peering Kommando auf einer Seite nicht richtig angekommen und hat dann gefehlt. Dein PowerMeter hat ein peering aber in Deinem list des Thermostats sieht man den Climate Kanal nicht. Mach mal einen list davon und schau mal, ob der PowerMeter da in der peerList auftaucht.
Reiner.
frank
ausserdem fehlen die sh/lg register-readings vom sw-channel des powermeter. da musst du wohl den expert-mode im powermeter hochdrehen, zb 251_anything. eventuell sind sie auch über get regTable zu sehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Morgennebel
Hier ist der list des Klimakanals:
   DEF        31D1FD02
   NAME       OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         653
   NTFY_ORDER 50-OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_Climate
   STATE      T: 20.1 desired: 21.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     OG.Wohnzimmer.Wandthermostat
   peerList   OG.Wohnzimmer.HeizungLinks_Climate,OG.Wohnzimmer.HeizungRechts_Climate,
   Readings:
     2015-11-22 18:32:51   H               0
     2015-09-18 15:08:00   R-dayTemp       21 C
     2015-09-18 15:08:00   R-daylightSaveTime on
     2015-09-18 15:08:00   R-heatCool      heating
     2015-09-18 15:08:00   R-hyst2point    0.4 C
     2015-09-18 15:08:00   R-modePrioManu  all
     2015-09-18 15:08:00   R-modePrioParty all
     2015-09-18 15:08:00   R-nightTemp     17 C
     2015-09-18 15:08:00   R-noMinMax4Manu off
     2015-09-18 15:08:00   R-sendWeatherData on
     2015-09-18 15:08:00   R-showHumidity  temp
     2015-09-18 15:08:00   R-showInfo      time
     2015-09-18 15:08:00   R-showSetTemp   actTemp
     2015-09-18 15:07:56   R-sign          off
     2015-09-18 15:08:00   R-tempOffset    0.0K
     2015-09-18 15:08:00   R-weekPrgSel    prog1
     2015-09-18 15:08:00   R-winOpnBoost   off
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_0_tempListSat 05:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_1_tempListSun 05:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_2_tempListMon 05:00 16.0 20:00 20.0 21:00 19.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_3_tempListTue 05:00 16.0 20:00 20.0 21:00 19.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_4_tempListWed 05:00 16.0 20:00 20.0 21:00 19.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_5_tempListThu 05:00 16.0 20:00 20.0 21:00 19.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_6_tempListFri 05:00 16.0 20:00 20.0 21:00 19.0 24:00 16.0
     2016-01-19 13:43:22   R_P1_tempList_State verified
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:27   R_P2_tempList_State verified
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-19 13:43:31   R_P3_tempList_State verified
     2016-01-19 13:43:17   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-01-19 13:43:21   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:40 15:3C 16:50 17:F0 18:41 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:40 2F:3C 30:50 31:F0 32:41 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:3C 4A:50 4B:F0 4C:4C 4D:FC 4E:41 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:3C 64:50 65:F0 66:4C 67:FC 68:41 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:3C 7E:50 7F:F0 80:4C 81:FC 82:41 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:3C 98:50 99:F0 9A:4C 9B:FC 9C:41 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:3C B2:50 B3:F0 B4:4C B5:FC B6:41 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-19 13:43:27   RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-19 13:43:31   RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-11-22 18:37:14   T               0
     2000-01-01 01:00:30   absFeuchte      2.1
     2015-11-03 11:34:04   battery         ok
     2016-10-27 17:00:29   boostTime       -
     2016-10-27 17:00:29   commReporting   off
     2016-10-27 17:00:29   controlMode     auto
     2016-10-27 18:26:00   desired-temp    21.0
     2000-01-01 01:00:30   dewpoint        -12.4
     2016-10-27 18:26:00   humidity        56
     2016-10-27 18:26:00   measured-temp   20.1
     2016-10-17 10:26:47   peerList        OG.Wohnzimmer.HeizungLinks_Climate,OG.Wohnzimmer.HeizungRechts_Climate,
     2016-10-27 16:57:47   recentStateType ack
     2016-10-27 18:26:00   state           T: 20.1 desired: 21.0
     2015-11-22 18:32:51   temperature     0
     2016-10-27 17:00:29   winOpenReporting off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,301F5302,30281F02,
   tempListTmpl tempList.cfg:OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_Climate
Und hier ein List des _SwitchTr-Kanals:
   DEF        31D1FD07
   NAME       OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         659
   NTFY_ORDER 50-OG.Wohnzimmer.Wandthermostat_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   peerList   OG.Wohnzimmer.Nachtlicht_Sw,
   Readings:
     2016-10-27 15:19:08   R-OG.Wohnzimmer.Nachtlicht_Sw-hyst2pointRead 0.4 C
     2015-09-18 15:08:11   R-sign          off
     2016-10-27 15:19:08   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-10-27 15:19:08   RegL_07.OG.Wohnzimmer.Nachtlicht_Sw   15:04 00:00
     2016-10-27 15:19:41   level           100
     2016-10-27 15:19:07   peerList        OG.Wohnzimmer.Nachtlicht_Sw,
     2016-10-27 15:19:07   state           peered
     2016-10-27 15:19:41   trigger_cnt     182
   Helper:
     peerIDsRaw ,2B34B001,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,2B34B001,
Das Powermeter-Gerät nennt sich OG.Wohnzimmer.Nachtlicht und ist im List als
aufgeführt.
Danke, -MN
martinp876
Der trigger müsste beim Überschreiten der temp kommen. Nur zu diesem Zeitpunkt. Hast du also erst einmal mit desiredtemp temp 5 begonnen?
