(gelöst) HM-Sec-SC-2 / eventDlyTime lässt sich nicht setzen
Begonnen von Ma_Bo, 27 Oktober 2016, 19:12:59
Ma_Bo
Hallo Leute,
ich bekomme es nicht hin, das Register (eventDlyTime) zu setzen, folgendes habe ich versucht:
set <device> regSet eventDlyTime 8
set <device> getConfig
set vccu hmPairForSec 60
dann den Anlernbutton am HM-Sec-SC-2 gedrückt, dieser quittiert es mit orange und dann grün blinken, aber im device in fhem steht unter state NACK und auch im Register für eventDlyTime steht "0 s"
Was mache ich falsch...?
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
frank
ZitatWas mache ich falsch...?
erst pairen, dann konfigurieren.
ausserdem fehlt ein aktuelles list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ma_Bo
#2
### Edit
Habe es jetzt über die Original Software von HM über einen Windows PC gemacht, ging direkt ohne Probleme.
Jetzt wird es auch richtig in fhem angezeigt und funktioniert wunderbar mit der Verzögerung.
frank
da das pairing ok scheint, aber ein NACK erfolgt (verweigerung), tippe ich auf ein aes problem. ich sehe auch kein aesKeyNbr-reading.
seltsam ist auch, dass IOgrp=>vccu:HMLGW3 ist, aber bei IODev=>HMLGW2 erscheint.
ist HMLGW3 ok? hast du den schlüssel zugewiesen?
ich würde das setzen mal sniffen.
