[G E L Ö S T] Harmony-Modul: Kommandos gehen nicht auf Fhem 5.7
Begonnen von Michi240281, 28 Oktober 2016, 11:49:06
Michi240281
habe auf dem QNAP Ubuntu 16.04 in einer VM installiert und dann Fhem 5.7 installiert. Soweit läuft fast alles wieder, nur mit dem Harmony-Modul habe ich ein Problem:
Die activities werden korrekt erkannt und auch gesteuert. Wenn man nun aber ein Kommando senden will, z.B. "Mute", kommt eine Meldung mit "unknown activity". Weiß jmd, woran das liegen kann?
Danke und Gruß
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
rubbertail
Wie sendest du denn das Kommando genau? Klingt so, als würdest du nur ein
set <xyz> <Kommando>
Schicken - das geht aber nur für Activities. Für Kommandos muss es
set <xyz> command <Kommando>
heissen...
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Michi240281
Ne ich mache das schon so, wie du es auch richtig geschrieben hast! Z.B.
set Dreambox command Mute
und darauf kommt dann die Meldung "unknown activity"! Das wundert mich eben sehr! Habe mein Fhem 5.6 vom PI2 aufs QNAP mit Fhem 5.7 umgezogen und das ist hier eben das Resultat! Auf dem Pi läuft das so problemlos!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
die meldung kommt wenn keine activity gestartet ist.  bzw. wenn das modu das denkt.
zeig mal ein list auf das device wenn das passiert.
  andre
DeeSPe
Muss das Mute nicht an die Harmony Bridge gesendet werden anstatt auf die Dreambox?
Was gibt denn die Dreambox aus wenn Du "get Dreambox commands" machst? Gibt es da ein Mute?
Dan
Michi240281
Ne "Dreambox" ist eine der activities. Ein get Dreambox commands gibt auch ein "Mute" aus und noch viele andere.
Das list werde ich am frühen Abend posten.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
DeeSPe
Wenn das eine activity ist, dann musst Du doch auf jeden Fall das Mute an die Bridge schicken!?
Dan
justme1968
heißen activity und gerät gleich?
ist die activity auch gestartet?
Michi240281
Fragt mich nicht warum, aber plötzlich geht es, ich habe aber garnix geändert! Komme heim und teste es noch mal und es geht! Sehr seltsam!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
