Hue Bridge ohne Internet betreiben ?
Begonnen von sxx128, 28 Oktober 2016, 19:47:23
sxx128
kann man die Hue Bridge auch ohne Internet betreiben zumindest nach der Ersteinrichtung oder wird zur Steuerung der Lampen grundsätzlich ein Internetzugriff benötigt ?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus...
Grüße und Danke
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
Jamo
ja, die Bridge funktioniert ohne Internetzugang, nur für Firmware updates muss man Inet freischalten. Ich habe bei mir in der Fritzbox den Internetzugang der Hue Bridge durch einen Filter gesperrt.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
sxx128
Hallole
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich das so mache sobald die Bridge da ist !
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
