Heizung mit Kalender schalten - vor Ende des Termins abschalten
Begonnen von zweiundzwanzig, 28 Oktober 2016, 22:53:24
zweiundzwanzig
ich schalte Heizungen mit Hilfe eines Kalenders.
Ich benutze
onCreateEvent { $e->{alarm}= $e->{start}-main::AttrVal($e->{location}, "Vorheizzeit", 7200) }
um die Heizung einen in dem Attribut "Vorheizzeit" (für jeden Raum) gespeicherten Zeitwert vor dem Termin zu aktivieren damit der Raum zum Termin warm ist.
Im Moment schalte ich den Heizkörper ab wenn der Termin endet.
Damit die Heizung nur so lange wie nötig heizt und die Trägheit des Heizkörpers ausgenutzt wird würde ich gerne vor Ende des Termins abschalten. Das könnte man natürlich mit einem AT machen, das bei Alarm des Termins generiert wird.
Meint ihr, das ginge auch?
onCreateEvent {$e->{alarm}= $e->{start}-main::AttrVal($e->{location}, "Vorheizzeit", 7200) ;; $e->{end}= $e->{end}-3600) }
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
zweiundzwanzig
#1
witzig, oben genanntes ging nicht, das aber schon:
onCreateEvent { $e->{end}= $e->{end}-3600; $e->{alarm}= $e->{start}-main::AttrVal($e->{location}, "Vorheizzeit", 7200)} (aus dem Eingabefeld des Webinterface kopiert)
Flexcwheeler
Kannst Du Deinen Code noch mal etwas erläutern. Ich habe es noch nicht verstanden und produziere in meine Installation folgenden Fehler:
Unknown command onCreateEvent, try help.
Unknown command $e->{alarm}=, try help.
Da die Idee super ist, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
xenos1984
@zweiundzwanzig:
Auf den ersten Blick fällt mir bei deinen beiden Beiträgen auf, dass du beim ersten zwei Semikola gesetzt hast, beim ersten nur eins (und natürlich ist die Reihenfolge der Befehle eine andere). Kann es sein, dass es an den Semikola gelegen hat? Wenn du mit dem Web-Interface arbeitest, braucht es - wenn ich mich nicht irre - nur ein Semikolon. Wo lag denn bei der ersten Variante der Fehler, bzw. was "ging nicht" / ist stattdessen passiert?
Flexcwheeler
Ich habe e jetzt noch einmal über die manuelle Eingabe probiert. Liefert aber auch folgenden Fehler:
{ $e->{end}= $e->{end}-3600 must be a perl command in curly brackets but you supplied { $e->{end}= $e->{end}-3600.
Ich verstehe die Perl-Kommandos nicht wirklich. Das wird aber an meinen mangelnden Perl-Kentnissen liegen. Wie steuere ich denn die Heizung an? Ist Vorheizzeit ein dummy, der dann zum Schalten genutzt werden kann? Oder läuft das über eine LightScene? Hier bräuchte ich noch Nachhilfe.
amenomade
Zitat von: Flexcwheeler am 01 Dezember 2019, 23:34:33
Ich verstehe [...]
Ich verstehe nicht recht, wie man erst einen Uralt-Thread aufwärmen kann und dann völlig zusammenhanglos "irgendwas" rumprobiert. Das ist besonders deswegen unschön, weil Calendar zwischenzeitlich einige updates durchlaufen hat, die den Code sowieso unbrauchbar machen könnten (tun sie vermutlich nicht, das soll hier nur erläuten, warum es keinen allzugroßen Sinn hat, Leichen zu fleddern...).
Um zu verhindern, dass der arme TE noch weiter mit Anfängerfragen behelligt wird:
- Das ganze steht in Zusammenhang mit https://fhem.de/commandref_DE.html#CalendarPlugIns
- Der Code macht daher isoliert keinen Sinn, man benötigt "$e", und das existiert nur während der Verarbeitung des Termins in calendar.
- main::AttrVal($e->{location}, "Vorheizzeit", 7200) bedeutet demnach: Such nach dem Attribut "Vorheizzeit" (vermutlich ein userAttr) am Device "$e->{location}" (=das zu suchende Device wird als Ort im Termin mitgegeben, also anders als in https://forum.fhem.de/index.php/topic,87895.msg803439.html#msg803439 vorgeschlagen, wo das Device in summary steht); gibt es das nicht, nimm "7200" als Wert)
Das Ergebnis ist dann ein (in FHEM) VERÄNDERTER KALENDEREINTRAG mit entsprechend veränderter Info im Event usw; die eigentliche Ereignisauswertung muß dann gesondert erfolgen.
Es macht aber mMn. keinen Sinn, das hier weiter zu vertiefen, solange die grundlegenden Mechanismen nicht klar sind.
Just my2ct.
Flexcwheeler
okay, strenges Forum.
Meine Suche nach "Heizungschaltung VOR einem Kalenderereignisin FHEM" hat mich genau in diesen Thread geführt. Daher scheint er zumindest hilfreich zu sein.
Wie eingangs beschrieben, verstand ich den Code noch nicht. Nun etwas besser. In der Commandref habe ich die Möglichkeit mit Perl-Commands den Termin zu modifizieren gefunden, aber aufgrund mangelnder Perl Kentnisse eben auch noch nicht wirklich verstanden.
Mein Anliegen formuliere ich auch gerne noch mal in einem eigenen Thread, hier scheint eben die Grundidee schon formuliert.
Die manuelle Eingabe soll das CommandLine (wie heißt das denn in FHEM?) sein. Mann kann Attribute ja auch über den attr Button in der grafischen Oberfläche anlegen.
Ein Kalender existiert natürlich. Mit Einträgen, zu denen dann geheizt werden soll. Zwei Stunden vor Beginn wäre gut, kann man später ja immer noch anpassen.
Ich versuche dann weiter, die Vorgehensweise zu verstehen und nachzuvollziehen. Bin aber auch mit Anfängerfragen weiterhin dankbar für einen Tipp, wie die Auswertung des Attributs umgesetzt wwerden kann.
Daneben vielen Dank für die Rückmeldungen!
