ReadingsHistory valueFormat einzelne states ausblenden
Begonnen von Depechem, 29 Oktober 2016, 20:57:05
Depechem
ich benötige bitte eure Hilfe.
Ich habe eine readingsHistory erstellt die mit folgenden Daten gefüllt wird:
FB1:state FB2:state FB3:state FB4:state FB5:state FB6:state
Ausgewertet/angezeigt werden folgende state's:
29.10 | 20:02:54  FB3 CMDs_done
29.10 | 19:56:50  FB3 FB3_unscharf Short
29.10 | 16:16:09  FB3 FB3_intern_scharf Short
29.10 | 14:24:38  FB3 FB3_extern_scharf Short
Nun soll der State:
FB3 CMDs_done
gar nicht mehr angezeigt/ausgewertet werden.
Das ganze bei allen, also bei FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6
Wie kann ich das mit dem valueFormat ausklammern?
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
justme1968
etwa so müsste es gehen: return undef if($VALUE =~ m/CMDs_done/); return $VALUE;
  andre
Depechem
  andre
Vielen Dank,
{return undef if($VALUE =~ m/CMDs_done/); return $VALUE;}
hat funktioniert  :D
Depechem
Da habe ich noch eine Frage.
Wie kann ich zwei Code`s "valueFormat" zusammenfassen?
Also wie müsste der Code heißen damit beide "valueFormat" gleichzeitig funktionieren.
{if(($READING eq "state") && ($DEVICE ne "AAA")){($VALUE eq "on")?"%s":undef}}
justme1968
etwa so könnte gehen:{return undef if($VALUE =~ m/CMDs_done/); return undef if($READING eq "state" && $DEVICE ne "AAA" && $VALUE ne 'on' ); return $VALUE;}
wenn der ausdruck länger wird ist es eventuell besser eine routine in 99_myUtils zu bauen und $DEVIVCE, $READING und $VALUE zu übergeben. das ist auf dauer übersichtlicher.
  andre
Depechem
  andre
Danke für den Code, leider funktioniert dann mit diesem Code die Routine für diesen Inhalt  {return undef if($VALUE =~ m/CMDs_done/); return $VALUE;}  nicht mehr.
Ich hab eleider keine Ahnung vom Perl, daher habe ich nur etwas rumprobiert. Ich bekomme es aber leider nicht hin.
justme1968
zeig mal was du genau konfiguriert hast.
  andre
Depechem
  andre
   DEF        AAA:state internscharf:state unscharf:state Haustuer:state Haustuer:state Kellertuer:state Balkontuer:state Garage:state Rasenroboter:state externscharf:state BewegungsmelderHof:state FB1:state FB2:state FB3:state FB4:state FB5:state FB6:state
   HAS_DataDumper 1
   NAME       ALARM_LOGFENSTER
   NR         422
   NTFY_ORDER 51-ALARM_LOGFENSTER
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsHistory
   mayBeVisible 1
   group      xLogbuch
   room       Alarmanlage
   rows       50
   sortby     1
   style      style="font-size:14px;text-align:left"
   timestampFormat %d.%m | %H:%M:%S
   valueFormat {if(($READING eq "state") && ($DEVICE ne "AAA")){($VALUE eq "on")?"%s":undef}}
ich habe 2 verschiedene ReadingsHistory`s die ich gern zusammenpacken will. Also aus zwei eine machen will.
Hier die "List`s" der beiden.
Ich hoffe dies wolltest du haben.
DEF        FB1:state FB2:state FB3:state FB4:state FB5:state FB6:state
   HAS_DataDumper 1
   NAME       FB_LOGFENSTER
   NR         320
   NTFY_ORDER 51-FB_LOGFENSTER
   STATE      Initialized
   alwaysTrigger 1
   mayBeVisible 1
   alwaysTrigger 1
   group      xLogbuch
   room       Alarmanlage
   rows       40
   sortby     2
   valueFormat {return undef if($VALUE =~ m/CMDs_done/); return $VALUE;}
Depechem
  andre
justme1968 kannst du bitte noch mal schauen?
Danke dir
Gruß Thomas
