Firmware für Jeelink 433MHz
Begonnen von muff, 30 Oktober 2016, 02:20:48
muff
ich bin neu in der FHEM-Welt und habe mir zunächst einen Jeelink mit 433MHz zugelegt. Ich denke, dass das ein Fehler war. Eigentlich wollte ich damit meine Funksteckdosen steuern, aber ich finde keine Firmware, welche ich flashen kann. Soweit ich das verstehe, sind zB die LaCrosse Sketchs für 868 MHz.
Hätte ich mir tatsächlich eher einen CUL zulegen sollen?
Danke!
KölnSolar
muff
Hi Markus,
auf der Seite haben ich gestern den ganzen Abend verbracht.
Nutze ein Raspberry Pi 3 und sowohl mein PI als auch FHEM haben den JeeLink bereits erkannt.
Dann möchte ich allerdings unsere Funksteckdosen anlernen, aber da kommt nie etwas an.
Wenn man sich die Sketchs anschaut, dann stellt man fest, dass die immer für Geräte mit 868MHz sind.
Ich habe allerdings den JeeLink Classic mit 433MHz, aber auch wenn ich die SuFu nutze, finde ich nichts im Forum.. Noch nicht einmal bei Google ;-)
Marvin
KölnSolar
sorry, zu schnell meinerseits überreagiert :(
aber das mit flash aus fhem heraus
Zitatmit einem aktuellen Firmwareimage das per update mit ausgeliefert wird.
geht nicht ?
nicht verzagen, Markus
muff
Kein Problem ;-)
Mit dem Flash aus FHEM heraus macht er nur etwas, wenn ich einen der Sketchs angebe. Gebe ich nur "flash" an, kommt eine Fehlermeldung...
PeMue
Hallo Muff,
schau Dir mal das http://www.meintechblog.de/2015/02/fhem-welches-gateway-fuer-welches-system/ an, vermutlich gibt es für den JeeLink keinen Sketch, der 433 MHz schalten kann.
Ich meine, das liegt auch an der Übertragung (FSK vs. OOK), bin mir da aber nicht sicher ...
Gruß PeMue
KölnSolar
Wow, den Link kannte ich noch nicht. Mit ein bisschen Modifikation wäre das doch fast was für das Einsteiger.pdf, oder ?
Grüße, Markus
muff
Zitat von: PeMue am 31 Oktober 2016, 08:02:21
Hallo Muff,
Gruß PeMue
Klasse, super! Somit weiß ich zumindest, dass ich mit meinem Stick nicht weiterkomme. Verfolge da aber noch einen weiteren Weg mit meinem JeeLink 433MHz, sobald es da was Neues gibt, werde ich mich mal melden!
Hat eventuell jemand noch eine CUL mit 433MHz über?
Gruß aus dem Sauerland!
