[GELÖST] State Wert vom Regensensor der Wetterstation ändern ?
Begonnen von visionsurfer, 30 Oktober 2016, 09:20:03
visionsurfer
Guten Morgen,
ich such mir gerade den Wolf und finde es einfach nicht.
Meine Wetterstation hat einen Regensensor. Dieser liefert nur die Werte true oder false im state. Als ich das Device angelegt habe, wurde automatisch daneben noch on und off Buttons erzeugt. Die sind ja sinnlos, weil ich das Gerät ja nicht schalten kann.
Daher habe ich zwei Fragen:
1. Wie bekomme ich es hin, das anstatt true und false im state, einfach ja oder nein angezeigt wird ? Also diese beiden Werte durch ja oder nein überschrieben werden ?
2. Wie kann ich die beiden on und off Buttons entfernen ?
Ich weiß, das sind wahrscheinlich echt einfache Grundlagen, aber ich kann es niergends lesen. In der Commandref habe ich es mir auch durchgelesen, eventuell könnte es mit stateformat laufen ? Aber leider hab ich keine Beispiele gefunden um es besser zu verstehen.
Kann mir jemand sagen wie es geht ?
Grüße,
Visionsurfer
Grüße,
Visionsurfer
igami
Guck dir mal das Attribut EventMap an für den state und setz das Attribut webCmd auf : für die Buttons
ToDo: AVScene, FluxLED
visionsurfer
Danke für den Hinweis. Dann war ich schon halb auf dem richtigen Weg. Das hatte ich schon:
   DEF        0/1/1:dpt1.002
   DEVNAME    wetterstation_regen
   IODev      KNX
   NR         281
   NTFY_ORDER 50-wetterstation_regen
   STATE      false
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          0/1/1
   Gcode:
     1          0101
   Model:
     1          dpt1.002
   Readings:
     2016-10-29 13:50:13   getG1           false
     2016-10-29 13:50:13   last-sender     1/0/1
     2016-10-29 13:50:13   state           false
   IODev      KNX
   eventMap   false:nein true:ja
   room       Wetter
   webCmd     :
Die Buttons sind nun weg. Aber der Wert im State steht noch drin. Wahrscheinlich ändert der sich Wert erst wenn das nächste mal der Status gesetzt wird, oder ?
Könnte ich das irgendwie manipulieren ? Nach dem Motto, fordere einen neuen aktuellen Status an ?
Damit ich sehen kann, ob es funnktioniert ?
Grüße,
Visionsurfer
igami
Du kannst das mit dem trigger befehl testen
trigger wetterstation_regen false
visionsurfer
