Gibt es eine Statistik für den Bewegungsmelder ?
Begonnen von visionsurfer, 30 Oktober 2016, 13:55:10
visionsurfer
ich habe bei mir überall in jedem Raum Bewegungsmelder. In meinem Fall sind die Dinger die GIRA Präsenzmelder Komfort.
Ich habe das Gefühl das die Dinger nicht richtig, bzw. zu oft schalten.
In FHEM hab ich alle für jeden Raum angelegt. Aktuell können die Teile bei mir nur an und aus. Mehr ist nicht definiert.
Wenn Bewegung registriert wird, erhält das Device den State on und wenn keine Bewegung da ist, geht es wieder aus.
Gibt es eine Möglichkeit eine Statistik zu erstellen ? Ich möchte also z.B. über einen Zeitraum von 24 Stunden, sehen können, wie oft das Teil schaltet. Gerade auch in der Nacht.
Es bringt ja nichts, wenn ich Ereignisse aufgrund von Bewegung auslösen lasse und die Bewegungsmelder aber Bewegung auslösen, obwohl gar keine da ist. Daher würde ich gerne mal einen Verlauf sehen ?
Muss man da Plots machen ? Das hatte ich mir schon angeschaut, aber irgendwie noch keinen Einstieg gefunden. Das was ich im Wiki gelesen habe, hört sich mega kompliziert an.
Wie gesagt mein Teil kann nur on und off.
Grüße,
Visionsurfer
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
visionsurfer
Sehe ich das direkt im Device?
Durch die autocreate Funktion wurde mein ganzer KNX Bus gescannt und jetzt habe ich hunderte von filelogs.
Visionsurfer
igami
ganz unten ist "Probably associated with" da sollte der auftauchen
visionsurfer
nein ist nichts da. Steht dort nicht.
Ich hab auch mal unter "Everything" geschaut. Da ist ja ein Haufen Filelogs. Aber dort steht auch nichts von "praesenz_schlafzimmer" (Name von meinem Device)
Kann das sein ?
Kann man das Log nachträglich erstellen, damit es dann mitläuft ?
Grüße,
Visionsurfer
igami
Zitat von: visionsurfer am 30 Oktober 2016, 17:54:37
Kann das sein ?
Vielleicht ausversehen gelöscht?
Ja, entweder mit "createlog praesenz_schlafzimmer" oder indem du von Hand ein FileLog anlegst.
visionsurfer
ok. Danke.
Nein gelöscht hab ich definitiv nichts.
Ich hab jetzt mit createlog, entsprechend ein filelog angelegt. Da wird jetzt in den Text was reingeschrieben. Das hilft schon mal ein bisschen.
Später werde ich mich mal mit dem Plot beschäftigen. Hab ich gerade mal geöffnet. Das muss man wahrscheinlich erst mal einrichten, bzw. ihm sagen, was man da sehen will ? Oder wird da automatisch was geschrieben ?
Grüße,
Visionsurfer
igami
korrekt
visionsurfer
Alles klar. Danke für deine Hilfe.
Das schau ich mir an.
Zumindest wird jetzt schon mal was in die Log geschrieben.
Grüße,
Visionsurfer
