RFR CUL
Begonnen von Chriss6n, 31 Oktober 2016, 19:10:14
Chriss6n
Hallo bin seid tagen am versuchen einen rfr cul aufzusetzen bekomme es einfach nicht hin das meine beiden culs miteinander sprechen einzeln funktionieren sie .
gibt es irgend wo eine gute anleitung dafür
danke schonmal
AndreasHH
habe meine CULs anhand des WIKIs zum Laufen bekommen
http://www.fhemwiki.de/wiki/RFR_CUL
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
Chriss6n
Hab es auch genau so gemacht wie sehe ich ob beide arbeiten
Chriss6n
Kommt immer das
2016.11.03 19:46:42 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
2016.11.03 19:46:42 2: IT set ITrepetition back: isr6 for nanoCUL2_RFR
meine cfg sieht so aus
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505MQKJ-if00-port0@38400 1234
define nanoCUL2 CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000
set nanoCUL raw x09
set nanoCUL2 raw x09
define nanoCUL2_RFR CUL_RFR 02 01
attr nanoCUL2_RFR IODev nanoCUL2
Chriss6n
kann mir keiner helfen ?
