Abfrage aktiver Netzwerkgeräte
Begonnen von Mundus, 31 Oktober 2016, 20:25:20
Mundus
Hallo liebe FHEM-Gemeinde,
ich habe einen RasPi mit FHEM laufen und außerdem nutze ich eine Fritzbox 7490. Meine Idee war es, alle aktiven Netzwerkgeräte zu ermitteln. Grundsätzlich ist mir dies mit der nachfolgenden Datei gelungen:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub getValue($$);
sub doMakeHtml ($@);
sub returnHtmlCode($%);
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
#Eingefügt am 14.10.2016
#kopiert aus fhemwiki Fritzbox Status, stark modifiziert
#zudem muss
#define FritzBoxValues weblink htmlCode {ShowFritzBoxValues()}
#angelegt werden
sub ShowFritzBoxValues()
  my $DevNameFB = "FritzBox";
  my $n = "";
  my $posTbl = 0;
  my $AnzahlDev = getValue(fhem("get $DevNameFB tr064Command Hosts:1 hosts GetHostNumberOfEntries"),"'NewHostNumberOfEntries' => '");
  my @wLan;
  my @Lan;
  my @FritzValues;
  my $wLanNr = 0;
  my $LanNr = 0;
############ Auslesen der aktiven wLan-  bzw Lan-Geräte
foreach $n (0..$AnzahlDev -1) {
   my $AktivLan = fhem("get $DevNameFB tr064Command Hosts:1 hosts GetGenericHostEntry 'NewIndex' '$n'");
   if (getValue($AktivLan,"'NewActive' => '") == 1) {
         if (getValue($AktivLan,"'NewInterfaceType' => '")eq "802.11") {
            $wLan[$wLanNr] = getValue($AktivLan,"'NewHostName' => '").', '.
            getValue($AktivLan,"'NewIPAddress' => '"), $wLanNr++}
         elsif (getValue($AktivLan,"'NewInterfaceType' => '")eq "Ethernet") {
            $Lan[$LanNr] = getValue($AktivLan,"'NewHostName' => '").', '.
            getValue($AktivLan,"'NewIPAddress' => '"), $LanNr++}
$FritzValues[$posTbl] = ("Aktive WLan-Geräte" .','. $wLanNr);
$posTbl++;
#######AKtive W-LAN-Verbindungen hinzufügen
$wLanNr = 1;
foreach (@wLan) {
        $FritzValues[$posTbl] = ("W-LAN Gerät $wLanNr" .','. $_);
$wLanNr++;
$posTbl++;
#######Anzahl Aktiver LAN-Geräte
$FritzValues[$posTbl] = ("Aktive LAN-Geräte" .','. $LanNr);
$posTbl++;
#######Aktive LAN-Geräte hinzufügen
$LanNr = 1;
foreach (@Lan) {
        $FritzValues[$posTbl]=("LAN Gerät $LanNr" .','. $_);
$LanNr++;
$posTbl++;
$FritzValues[$posTbl] = ("Neue Nachricht auf dem AB" .','. ReadingsVal($DevNameFB,'tam1_newMsg',""));
$posTbl++;
$FritzValues[$posTbl] = ("Fritz-CPU-Temperatur" .','. ReadingsVal($DevNameFB,'box_cpuTemp',""));
return doMakeHtml($DevNameFB,@FritzValues);
# Enter you functions below _this_ line.
# Funktion zum Auslesen der FritzBoxParameter
sub getValue($$) {
     my ($resp_FB, $searchstr) = @_;
     my $PosStart = index($resp_FB,$searchstr) + length($searchstr);
     my $AnzChar = index($resp_FB,"'",$PosStart) - $PosStart;
     my $Value = substr ($resp_FB,$PosStart,$AnzChar);
     return $Value;
# Funktion Rückgabe Werte mit HtMl-Code
# Übergabe-Parameter
# Überschrift der Tabelle
# Werte
sub
doMakeHtml($@) {
my ($tblName, @line ) = @_;
#my $tr_class = "odd";
my $htmlcode ="<table>\n";
$htmlcode .= "<tr><td><div class=\"devType\">$tblName</div></tr></td>\n";
$htmlcode .= "<tr><td>\n";
$htmlcode .= "<table class=\"block wide\" id=\"dev\">\n";
foreach (@line) {
my ($title, $value) = split (",",$_);
my $cssTitle = $title;
$cssTitle =~ s,[: -],,g;
$htmlcode .= "<tr><td><span \"$cssTitle-title\">$title</span></td><td><span \"$cssTitle-value\">$value</span></td></tr>\n";
#if ($tr_class eq "odd") {$tr_class = "even"} else {$tr_class = "odd"};
$htmlcode .= "</table></div>";
return $htmlcode;
##########Ende#######################
1;
Der Code wird über ein WEBLINK angesprochen. Leider ist das ganze sehr langsam. Daher meine Frage, gibt es eine Alternative, die deutlich schneller ist? Die Variante über die Readings der FritzBox zu gehen, scheidet meines Erachtens aus, da ich nicht alle MAC-Adressen kenne.
Habt ihr Ideen?
Mundus
justme1968
schau dir doch mal das nmap modul an. die darstellung kannst du z.b. über eine readingsGroup machen.
wenn das nicht macht was du möchtest schau dir die verwendung von BlockingCall im wiki an. damit blockiert fhem nicht mehr weil der langsame code im
hintergrund ausgegeführt wird.
  andre
Mundus
Danke justme1968.
Das nmap-Modul ist total klasse und liefert bei mir schon die ersten Ergebnisse.
Leider kann ich nicht erkennen, ob die erkannten Geräte wlan- oder lan-Geräte sind. Also schaue ich mir noch den zweiten Teil der Antwort an ;).
Soll ich diesen Thread jetzt auf gelöst setzen?
Mundus
CoolTux
Sollten alle Deine Geräte an der Fritzbox hängen, dann schau Dir das FRITZBOX Modul an. Da sieht man auch ob WLan oder Lan.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
er nimmt doch schon das fritzbox modul :)
CoolTux
Ups. Sorry. War bisschen zu spät gestern.
Das TuxNet Wiki:
Mundus
Guten Abend,
leider habe ich bislang noch nicht den gewünschten Erfolg erzielt... Ich verstehe den BlockingCall nicht richtig bzw. mache wahrscheinlich einen großen Gedankenfehler. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Blocking;
sub getValue($$);
sub deleteDummyValues ($);
#sub returnHtmlCode($%);
sub
FritzWLANUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub FBLANValues()
my ($hash) = @_;
my $DevNameFB = "NameFritzBox";
##Aufruf des Blocking Call CreateValues
Log3 $DevNameFB, 4 , "HauptSub";
$hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("CreateValues",$DevNameFB) unless(exists($hash->{helper}{RUNNING_PID}));
#delete($hash->{helper}{RUNNING_PID});
sub CreateValues ($)
  my $DevNameFB = @_; #für CreateValues , die Zeile darunter entfernen
  #my $DevNameFB = "NameFritzBox";
  my $n = "";
  my $nameDummy = 'dFritzLan';
  my $ReadingName;
  my $TextReading;
  my $wLanNr = 0;
  my $LanNr = 0;
########Debug######################
Log3 $DevNameFB, 4, "Create Values wird ausgeführt!";
   deleteDummyValues($nameDummy);
            $ReadingName = $wLanNr + 1;
$ReadingName = "WLan".$ReadingName;
$TextReading = getValue($AktivLan,"'NewHostName' => '") .', ' .getValue($AktivLan,"'NewIPAddress' => '");
fhem("setreading $nameDummy $ReadingName $TextReading");
$wLanNr++
            $ReadingName = $LanNr + 1;
$ReadingName = "Lan".$ReadingName;
$LanNr++;
#######Anzahl Aktiver WLan-Geräte deaktivieren
fhem("setreading $nameDummy AktiveWLanGeraete $wLanNr");
fhem("setreading $nameDummy AktiveLanGeraete $LanNr");
#######Neue Nachrichten auf AB
$TextReading = ReadingsVal($DevNameFB,'tam1_newMsg',"");
fhem("setreading $nameDummy NeueNachrichtenAB $TextReading");
#######FritzBox-Temp
$TextReading = ReadingsVal($DevNameFB,'box_cpuTemp',"");
fhem("setreading $nameDummy FritzCPUTemp $TextReading")
# Funktion zum Löschen der Dummy-Werte der FritzBoxParameter
sub deleteDummyValues($) {
     my ($nameDummy) = @_;
     my $n;
my $Anzahl = ReadingsVal($nameDummy,'AktiveWLanGeraete',"");
foreach $n (1..$Anzahl){
fhem("deletereading $nameDummy WLan$n")
$Anzahl = ReadingsVal($nameDummy,'AktiveLanGeraete',"");
fhem("deletereading $nameDummy Lan$n")
sub getValue($$) {
     return $Value;
# Werte
sub
doMakeHtml(@) {
my (@line ) = @_;
my $tblName ="FritzBoxJuFa";
$htmlcode .= "<table class=\"block wide\" id=\"devJuFa\">\n";
foreach (@line) {
return $htmlcode;
1;
In einem Dummy speichere ich die Werte, sodass ich keine Return-Werte benötige. Zumindest glaube ich das  ;). Das Log gibt aus, dass CreateValue nie ausgeführt wird.
Grundsätzlich funktionieren die Befehle, daher muss mein Fehler beim BlockingCall liegen....
Gruß Mundus
CoolTux
#7
Hier ist ein Beispiel wie NonBlocking verwendet wird.
Bei Dir fehlt die Hälfte. Und bitte lese den Wikiartikel zu NonBlocking. Innerhalb der $blockingFn kann nicht auf FHEM zugegriffen werden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,28753.msg501336.html#msg501336
Das TuxNet Wiki:
Mundus
Guten Abend,
CoolTux, vielen Dank für deinen Hinweis. Das wiki habe ich mehrfach gelesen, aber nicht verstanden... Ich habe meine Funktion nun so angepasst
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Blocking;
sub getValue($$);
sub createValues_done ($);
sub
  my ($hash) = @_;
sub FBLANValues()
my ($hash) = @_;
my $DevNameFB = "JuFaFritzBox";
#$hash->{helper}{RUNNING_PID} =
BlockingCall("CreateValues",$DevNameFB,"createValues_done")
#unless(exists($hash->{helper}{RUNNING_PID}));
  #my $DevNameFB = "JuFaFritzBox";
  my $n = "";
  my $ReadingName;
  my $TextReading;
  my $returnValue;
  my $wLanNr = 0;
  my $LanNr = 0;
Log3 $DevNameFB, 4, "BlockingCall wird ausgeführt";
   #deleteDummyValues($nameDummy);
$returnValue .="|$ReadingName,$TextReading";
#fhem("setreading $nameDummy $ReadingName $TextReading");
$wLanNr++
$LanNr++;
$returnValue .="|AktiveWLanGeraete,$wLanNr";
#fhem("setreading $nameDummy AktiveWLanGeraete $wLanNr");
$returnValue .="|AktiveLanGeraete,$LanNr";
#fhem("setreading $nameDummy AktiveLanGeraete $LanNr");
$returnValue .="|NeueNachrichtenAB,$TextReading";
#fhem("setreading $nameDummy NeueNachrichtenAB $TextReading");
$returnValue .="|FritzCPUTemp,$TextReading";
#fhem("setreading $nameDummy FritzCPUTemp $TextReading")
Log3 $DevNameFB, 3, "Block Sub abgearbeitet -> Werte $returnValue";
return $returnValue;
#Funktion zum Speichern der Werte
sub createValues_done ($){
my $valueString = @_;
####VALUE-String in einzelne Elemente zerlegen !muss generisch sein, da Anzahl LAN und WLAN vorher nicht bekannt ist
my ($name,@Values) = split("|",$valueString);
#########LOG########
Log3 $name, 3, "Die NonBlocking Funktion ist abgearbeitet";
my $readingName;
my $textReading);
#Nunmehr erfolgt das Beschreiben des Dummys
foreach @Values {
($readingName,$textReading) = split (",",$_);
fhem("setreading $nameDummy $readingName $textReading");
     my $n;
sub getValue($$) {
     return $Value;
# Werte
sub
doMakeHtml(@) {
my (@line ) = @_;
foreach (@line) {
return $htmlcode;
1;
Da ich gerade nur vor einem Editor sitze und mein FHEM nicht greifbar ist, die Frage, kann das so überhaupt funktionieren. Der Timeout und die $abortFn, $abortArg sind ja optional, sodass ich sie mir jetzt erstmal gespart habe.
Aus deiner Aussage CoolTux schließe ich, dass kein Zugriff auf fhem möglich ist.
Das wiki zu BlockingCall verstehe ich so, dass ein Zugriff auf fhem möglich ist, aber nicht persistent gespeichert werden kann.
Daher die nächste Frage, funktionieren die Befehle
überhaupt im BlockingCall.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mundus
Tedious
Mag sein dass ich nicht ganz verstanden habe was das exakte Ansinnen ist. Ich vergebe in der FB immer statische IPs für die Geräte und prüfe sie denn einfach per PRESENCE lan-ping auf Anwesenheit/Aktivität... Da mein WLan dicht ist und die FB mir bei neuen Geräten sowieso eine EMail schickt ist passt das mit sehr wenig Aufwand für mich.
CoolTux
Innerhalb der $blockingFn Kannst Du zwar Abfragen tätigen, kannst aber nicht schalten. Ausserdem sollte Dir klar sein das die Abfragen nicht aus dem Livesystem stammen sondern aus einer Spiegelung. Ändert sich also innerhalb der ms oder gar s das Value des ab zu fragenden Readings so bekommt das Dein Fork nicht mit.
Und es wäre gut wenn Du einfach mal alles so übernimmst wie ich es geschrieben habe damit Du besser verstehst was genau passiert. Eine Abort Funktion macht schon Sinn sollte Deine $blackingFn mal hängen bleiben.
Du kannst in Deinem Fall mit list $DevNameFB prüfen ob alle Helper Einträge gelöscht wurden. Ich denke nämlich mal nicht.
Das TuxNet Wiki:
Mundus
Das ist auch eine Variante, ich wollte es aber generisch, sodass ich keine Anpassungen brauche, wenn ich ein weiteres WLAN/LAN-Device hinzufüge.
Was bedeutet ms oder s? Wenn ich nur auf eine Spiegelung zugreife, wie könnte ich alternativ auf das Live-System zugreifen?
Die Ergänzung habe ich hinzugefügt, sodass mein Code jetzt so aussieht:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Blocking;
sub getValue($$);
sub createValues_Aborted ($);
sub
  my ($hash) = @_;
sub FBLANValues()
my ($hash) = @_;
#$hash = $defs{$DevNameFB};
#BlockingKill($hash->{helper}{RUNNING_PID}) if(defined($hash->{helper}{RUNNING_PID}));
Log3 $DevNameFB, 4 , "Aufruf Create Values wird gestartet. Der Wert ist $DevNameFB";
$hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("CreateValues","$DevNameFB","createValues_done",30,"createValues_Aborted",$DevNameFB) unless(exists($hash->{helper}{RUNNING_PID}));
  my ($DevNameFB) = @_;
  my $n = "";
  my $ReadingName;
  my $TextReading;
  my $returnValue = $DevNameFB;
  my $wLanNr = 0;
  my $LanNr = 0;
Log3 $DevNameFB, 4 , "BlockingCall wird ausgeführt, der returnValue lautet $returnValue";
$TextReading = getValue($AktivLan,"'NewHostName' => '") .':' .getValue($AktivLan,"'NewIPAddress' => '");
$wLanNr++
$LanNr++;
Log3 $DevNameFB, 4, "NonBlocking Sub abgearbeitet -> Werte $returnValue";
my ($valueString) = @_;
my (@Values) = split("\\|",$valueString);
my $name = $Values[0];
my $readingName;
my $textReading;
Log3 $name, 3, "createValues_done wird gestartet DevName ist $name";
#Löschen des ersten Elementes im Array
shift(@Values);
#Löschen der alten Values im Dummy
#Nunmehr erfolgt das erneute Beschreiben des Dummys
foreach (@Values) {
    my $n;
sub getValue($$) {
     return $Value;
### Abbruch Funktion
sub createValues_Aborted($) {
    my ($hash) = @_;
    my $name = $hash->{NAME};
    Log3 $name, 3, "($name) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timeout";
1;
Und das ganze funktioniert auch. Aber sobald ich die beiden Zeile
einfüge, funktioniert der Aufruf leider nur einmal. Außerdem ergibt list $DevNameFB in diesem Fall, dass die Helper-Einträge nicht gelöscht werden...
Kommentiere ich diese Zeilen aus, läuft alles korrekt...
Was mache ich also falsch bzw. wo ist der Code falsch.
CoolTux
Du kannst nicht auf das Livesystem zugreifen.
Deine Heller bleiben stehen weil der Fork nicht vernünftig abgeschlossen wird. Er kann die Werte nicht an die $FnDone übergeben. Du solltest also erstmal raus finden wie das was du an die Done übergeben willst aussieht. Und ob er nicht doch in die Done springt aber nach der ersten Zeile nur nicht weiter kommt. Bau Dir also Debugzeilen ein.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
ich weise noch mal auf das nmap modul hin.
Mundus
Guten Abend,
das Problem ist gelöst. Ich hatte in der Funktion createValues_done die Zeile
vergessen. Vielen Dank für eure Hilfe, die Anmerkungen haben mich zum Ziel gebracht.
Das ganze Produkt sieht jetzt so aus.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Blocking;
sub getValue($$);
sub
  my ($hash) = @_;
sub FBLANValues()
my ($hash) = @_;
Log3 $DevNameFB, 4 , "Aufruf Create Values wird gestartet. Der Hash lautet $hash";
  my $n = "";
  my $ReadingName;
  my $TextReading;
  my $wLanNr = 0;
  my $LanNr = 0;
$wLanNr++
$LanNr++;
##################Debug#############################
Log3 "JuFaFritzBox", 4, "createValues_done wird ausgeführt und hat den Wert $valueString übergeben bekommen";
my $hash = $defs{$name};
my $readingName;
my $textReading;
#############Debug und löschen des $hash########
Log3 "JuFaFritzBox", 4, "createValues_done löscht jetzt den aktiven $hash";
####Löschen des ersten Elementes im Array####
shift(@Values);
foreach (@Values) {
    my $n;
sub getValue($$) {
     return $Value;
    my ($hash) = @_;
    Log3 $name, 4, "($name) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timeout";
1;
Wenn ihr aber noch Verbesserungen findet, dann teilt mir diese bitte mit, da ich davon super lernen kann.
Wie mache ich das? Ist hierbei Log3 der richtige Weg -so habe ich es gemacht- oder gibt es ein anderen Weg bzw. ein Tool.
Wie kann ich mit nmap herausfinden, ob die Geräte via WLAN oder LAN angebunden sind. Meine Recherche hat nichts erbracht?
