CUNO + firmware + avrdude
Begonnen von Guest, 12 Dezember 2010, 18:25:13
Guest
ich bin noch neu bei dem Thema. Das ist jetzt vermutlich die absolute Anfängerfrage...:)
Ich hab mir von busware.de einen CUNO gekauft und will da jetzt die culfw firmware draufspielen. Dafür brauche ich avrdude - soviel hab ich schon herausgefunden.
Frage: brauche ich jetzt noch Hardware, um das aufzuspielen oder geht das einfach per USB-Kabel?
Im README steht: "
- CUNO:
    - configure the COM-Port/serial device by which CUNO will be connected
      (/dev/ttyACM0, or COMx) in the file Devices/CUNO/makefile, look for
      AVRDUDE_PORT
    - insert the USB-Cable while pressing the micro-switch on the back.
    - execute "make usbprogram"
allerdings taucht der CUNO nicht als serielles Gerät auf (er wird aber als USB-Gerät erkannt)(unter OSX)
danke&gruß
markus
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Zrrronggg!
ich glaube du brauchst unter OSX CrossPack AVR.
http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html
On 12 Dez., 18:25, Markus Mohr wrote:
> Hi,
> Im README steht: "
> - CUNO:
>       AVRDUDE_PORT
> danke&gruß
> markus
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
tostmann
Am 12.12.2010 um 18:25 schrieb Markus Mohr:
Leider fehlt MacOSX bis dato die IAD (Interface Association Descriptor) Unterstützung, was eigentlich eine Schande ist:
Siehe:
http://lists.apple.com/archives/usb/2009/Apr/msg00003.html
Somit sieht es derzeit schlecht mit CUNO per USB am Mac aus. Tut mir leid - war nicht zu erwarten ...
Guest
Hmm, das heisst, das flashen mit OSX nicht geht?
Dann werd ich wohl mal meine alte Linux-Kiste reaktivieren.
Wird der CUNO denn nach dem flashen unter OSX erkannt?
Am 13.12.2010 um 22:57 schrieb Dirk Tostmann:
> Siehe:
tostmann
Am 13.12.2010 um 23:22 schrieb Markus Mohr:
Nein, die CDC-USB Bibliotheken des Mac sind derzeit leider nicht in der Lage die verwendete Seriell/USB-Bridge des CUNO zu erkennen. Bleibt nur der Weg übers Netzwerk ...
