Wetterwarnungen per Telegram versenden
Begonnen von Tutti_Bomovski, 01 November 2016, 18:18:46
Tutti_Bomovski
Ich bin als Anfänger mal wieder überfragt...
Ich habe das Tool UWZ und den Telebot (Telegram) im Einsatz.
Nun möchte ich, dass bei Vorlage einer Wetterwarnung diese per Telegram Nachricht versendet wird.
Watchdog, Notify, Doif... Was ist denn wohl das Beste und vor allen Dingen wie stelle ich es ein?
Sorry, aber diese Programmiersprache erörtert sich mir noch nicht vollständig...
Danke für Eure Hilfe.
Ellert
Wenn Du beim notify weisst, wie Du den Regulären Ausdruck für das UWZ-Gerät angibst, ist ein notify das einfachste, wenn nicht solltest Du Dir die Hilfe zum DOIF ansehen, da gibt es eine grosse Auswahll an Beispielen. Danach kannst Du mal posten, wie Deinem Verständnis nach die Definition aussehen sollte.
Tutti_Bomovski
genau das sind ja meine Probleme...
ich versuche es mal!
define wetterwarnung_nachricht1 doif ([UWZ:WarnCount] eq "1") (set Telebot message Wetterwarnung für xxxx liegt vor!)
Denke mal nicht zielführend oder?
Tutti_Bomovski
Naja immerhin hat er das angenommen...
Wenn jetzt eine Warnung da wäre, wüsste ich ob es geht...
Ellert
Zitatdefine wetterwarnung_nachricht1 DOIF ([UWZ:WarnCount] eq "1") (set Telebot message Wetterwarnung für xxxx liegt vor!)
Hat es bei kleinem DOIF "doif" keine Fehlermeldung gegeben? Sonst sieht die Definition erstmal o.k. aus.
Du kannst es testen mit setreading UWZ WarnCount 1
Tutti_Bomovski
#5
Nein hat keine Fehlermeldung gegeben!
Funktioniert im Test jetzt auch! Nachricht wird verschickt!
Kann ich das denn jetzt auch erweitern, so dass mir Telegram mitteilt um welche Art von Wetterwarnung es sich handelt?
Sozusagen einen UnwetterText?
Danke schon mal für deine Hilfe...
Devender
Natürlich:
define wetterwarnung_nachricht1 doif ([UWZ:WarnCount] eq "1") (set Telebot message Wetterwarnung für [UWZ:Warn_0_ShortText] liegt vor!)
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
Tutti_Bomovski
Zitat von: Devender am 01 November 2016, 21:33:22
Natürlich:
DANKE...
Ich werde es versuchen!
Tutti_Bomovski
Zitat von: Tutti_Bomovski am 01 November 2016, 22:06:46
DANKE...
Phantastisch... Es geht!
Aber: Sofern ein Readings nicht vorliegt, dann verschickt er auch nicht die Telegram Nachricht.
Kann man das evtl. noch umgehen?
Ellert
Schau Dir mal das Attribut notexist an.
errazzor
Da ich mir das auch gerade eingerichtet habe:
attr UWZ notexist KeinWertVorhanden
Tutti_Bomovski
hab ich versucht...
UWZ: unknown attribute notexist. Type 'attr UWZ ?' for a detailed list.
Tutti_Bomovski
kumue
alte DOIF-Version ?
98_DOIF.pm           12215 2016-09-26 21:02:49Z damian-s
