notify bei Änderung des maximal offenen Ventils mehrerer Heizthermostate
Begonnen von HXP2, 01 November 2016, 22:24:15
HXP2
ich habe in meinem fhem System mehrere Homematic Heizungsregler eingebunden und würde gern die Pumpe meines Heizkreislaufes ausschalten, wenn das Maximum aller Ventilöffnungen einen gewissen Wert unterschreitet.
Mit readingsGroup kann ich zwar den Maximalwert aller Ventilöffnungen berechnen und anzeigen, aber ich habe nicht herausgefunden, wie ich ein notify auslösen kann, sobald sich dieser Max. Wert verändert.
Stöbern im Forum war leider auch erfolglos, hat jemand eine Lösung, die ohne ein zusätzliches Perl Skript funktioniert?
Wäre toll wenn mir jemand mit Erfahrung helfen könnte....
rubbertail
Guck dir mal das Modul HCS an - das macht genau das, entweder nach Temperatur oder nach  Kolbenstellung.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
HXP2
Vielen Dank rubbertail, das Modul habe ich beim Stöbern übersehen.
Das ist bei weitem die beste Repsonsezeit, die ich je in einem Forum hatte. DANKE !!
