Anfängerfragen zum Messen von Temperaturen an der Solaranlage
Begonnen von Ralf9, 02 November 2016, 22:47:45
Ralf9
ich möchte mit DS18b20 Temperaturfühlern Temperaturen vom Sonnenkollektor Vorlauf und vom Warmwasserspeicher messen.
Es ist eine kleine Anlage mit einem Paradigma Vakuumröhrenkollektor.
Muß ich beim kauf der Temperaturfühler was beachten?
Sind diese ok?
http://www.ebay.de/itm/10x-DS18b20-Wasserdicht-Temperatursensor-Thermometer-Temperaturfuhler-LS4G-/281580736573?hash=item418f85103d:g:LbgAAOSwI~VTzig8
http://www.ebay.de/itm/5x-3M-Temperaturfuhler-DS18B20-Thermosensor-Temperatur-sensor-Wasserdicht-Kabel-/151930664320?hash=item235fc5f580:g:xYMAAOSwSHZWgPGI
Ich bin mir unsicher ob ich die Temperaturfühler auch am Sonnenkollektor Vorlauf verwenden kann. Gibt es Erfahrungen welche max Temperatur die DS18b20 Temperaturfühler aushalten.
Die DS18b20 möchte ich direkt an einen Portpin eines Wemos D1 mini anschließen. Die Kabellänge von den DS18b20 zum Wemos D1 mini ist kleiner als 10m.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
die DS18b20  können meines Wissens nur 125 °C. Die Temperaturen am Vakuum Röhrenkollektor können mit Sicherheit höher sein!
Ralf9
Ja, wenn im Sommer der Warmwasserspeicher eine Temperatur von ca 80 C erreicht hat und dann die Pumpe abschaltet, dann steigt die Temperatur am Röhrenkollektor auf über 150 C.
Ich möchte die Vorlauftemperaur aber in der nähe des Warmwasserspeichers messen.
Gruß Ralf
ritchie
Hallo Ralf,
ich würde Dir dringend vom Einsatz der BS18B20 abraten, wenn die Temperaturen über 110° Grad gehen.
Der Arbeitsbereich besagt zwar 125 °Grad, aber bei mir sind Sensoren im Vorlauf bei starkem Winter (-15°Grad Aussentemperatur) zerstört worden.
Hier wurden auch ca. 110°Grad im Vorlauf erreicht. Aus diesem Grund werde ich hier jetzt PT1000 einsetzen, diese haben
einen deutlich höheren Arbeitsbereich und auch Messbereich.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
Hallo Ralf,
ich kenne die Datenblätter nicht genau, aber mein Elektronikerverstand sagt mir: bei dauerhaft hohen Temperaturen werden Halbleiterchips systematisch "zerbröselt". Die Lebensdauer wird nach stark nichtlinearen Funktionen bei allem oberhalb von 60°C spürbar - sprich für uns persönlich erlebbar - verringert.
Bei Dir wird 80°C nicht die Ausnahme sondern eher die Regel sein.
Wie gesagt, ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit der Lebenserwartung von BS18B20 bei hohen Temperaturen, ich kenne nicht mal theoretische Werte.
Aber ich würde den Ansatz von Ritchie wählen. Der Wemos D1 hat dummerweise bloß einen Analogeingang.
Ralf9
ok, dann ist es wohl besser wenn ich für den Solarvorlauf einen PT1000 Fühler nehmen. Der PT1000 hat aber den Nachteil, daß ich einen Messverstärker benötige.
Ich habe dabei an diesen Fühler hier gedacht:
http://www.ebay.de/itm/PT1000-PT-1000-Temperaturfuhler-Temperatursensor-2-Meter-Silikon-/290453209203?hash=item43a05c4073
Für die Temperaturen vom Warmwasserspeicher und Heizungsvorlauf nehme ich dann die DS18b20 Temperaturfühler:
Der Warmwasserspeicher ist im Haus meiner Eltern im Bad im OG. Die Heizung (Nahwärmeanschluss) ist unten in der Waschküche.
Gruß Ralf
Jo
Die Sensoren sind recht robust, ich hab 20x ds18b20 auf meinen Pufferspeicher geklebt. 2 sind relativ schnell ausgefallen 18Stück leben jetzt sei 05/2013. Die Oberen haben meist über 60°C, im Sommer auch mal 90°C. War bewusst quick and dirty mit dem Risiko das mir Sensoren ausfallen, hält aber besser als erwartet...
Bei über 100°C würde ich es aber eher nicht probieren, zumal auch die Temperaturspitze von 150°C, auch wenn nur kurzzeitig, vorkommen wird. Die Alterungskurve ist logarithmisch d.h. mit der Temperatur verkürzt sich überproportinal das Leben des Sensors.
Mit den PT Fühlern machst du definitiv nichts falsch, die sind für die Temperaturen gebaut und halten den Einsatz Jahrzente aus...
Gruss
Johannes
Ralf9
ich hab mal im Internet nach einem einfachen Messverstärker gesucht und diesen gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/topic/215893#2150893
Ich kann Hilfe bei der Dimensonierung gebrauchen.
Ist es ok, wenn ich in der Bastelecke ein neues Thema aufmache oder ist es besser bei Off-Topic da es keinen direkten fhem Bezug hat?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
und wenn Du so was "fertiges" nimmst? Ich habe mal etwas rum gesucht, die Sache mit dem pt1000 artet irgendwie immer in Bastelei
aus. Ne wirklich fertige Lösung war da irgendwie nicht dabei.
Mit ntc Widerständen kann man bis 250° messen, das wäre für Deinen Fall doch ausreichend. Ich glaube da braucht man praktisch nix weiter: https://learn.adafruit.com/thermistor/using-a-thermistor
Prof. Dr. Peter Henning
Im Thread "Kaminfeuer überwachen" habe ich einen preiswerten Messverstärker für einen PT100 verlinkt - funktioniert bestens, sitzt an einem DS2450 um misst die Abgastenmperatur meines Kamins. So etwas sollt eman einsetzen, wenn direkt am Kollektor gemessen wird.
Am Vorlauf und Rücklauf meines Solarkreises habe ich aber (in Speichernähe) DS18B20 - laufen wunderbar stabil, die Temperatur geht auch im wärmsten Sommerbetrieb nucht so hoch, dass sie beschädigt würden. Auf Wunsch kann ich gerne mal einen Plot aus dem Sommer beilegen.
pah
Ralf9
Ich kann nicht abschätzen wie hoch die Solarvorlauftemperatur in Speichernähe bei Stillstand werden kann, wenn die Pumpe bei einer Speichertemperatur von ca 80 Grad abschaltet. Die Temperatur im Kollektor steigt dann deutlich über 150 Grad.
Da der Warmwasserspeicher im Bad unterm Dach steht, ist der Höhenunterschied und Abstand zum Kollektor auch nicht so gross.
Gruß Ralf
Ralf9
#12
ZitatIch kann nicht abschätzen wie hoch die Solarvorlauftemperatur in Speichernähe bei Stillstand werden kann
Aber ich.
Die Speichertemperatur ist durch die Sicherheitsvorgaben der Hersteller begrenzt. Das bedeutet, dass die Pumpen in abgeschaltetem Zustand kaum Konvektion zulassen dürfen, und nur sehr wenig Diffusion. Mit anderen Worten: die Vorlauftemperatur darf in der Nähe des Speichers gar nicht größer werden, als den Herstellervorgaben des Speichers entspricht.
Am solaren Vor- und Rücklauf kann man also problemlos mit DS18B20 arbeiten, es besteht keinerlei Notwendigkeit für Thermoelemente oder Widerstandsthermometer mit zusätzlicher Elektronik.
Aber was sage ich, wir leben in einem freien land und jeder kann die Spielzeuge verwenden, die er mag. Aber dann bitte nicht unter "1-Wire" diskutieren.
pah
Ralf9
Dann werde ich es einfach mal mit dem DS18B20 am solaren Vorlauf testen.
Falls dann doch am Sommer höhere Temperaturen auftreten sollten, kann ich immer noch das MAX6675 Modul und einen Typ K Fühler nehmen.
Ich habe mir mal die Wasserdampftafel angeschaut:
http://produkte.gea-wiegand.de/GEA/GEACategory/145/index_de.html
Auch wenn der Druck beim Stillstand auf 2 Bar steigen sollte, dürfte demnach die Vorlauftemperatur nicht höher als 120 Grad werden können.
Ich möchte die DS18B20 mit den 3,3V vom Wemos D1 mini versorgen, kann ich dann auch 4,7 K am Bus verwenden.
Zum Verbinden der Kabel der DS18B20 werde ich die Wago 221 Klemmen verwenden.
Gruß Ralf
Ralf9
#14
Ich habe mir inzwischen 5 DS18B20 mit jeweils 3m Anschlusskabel gekauft. Die 5 Kabel der DS18B20 habe ich miteinander verlötet und mit einem 1m Kabel (2x2x0,6) mit dem Wemos D1 mini verbunden. Die Messung der Temperaturen erfolgt zuverlässig.
Den Sensor Speicher oben konnte ich problemlos am Befestigungsblech festschrauben.
Beim Sensor Speicher unten habe ich das Problem, daß am Befestigungsblech schon der Sensor der Solarsteuerung befestigt ist.
Kann ich den Sensor auch am Speicher festkleben? Welcher Kleber ist dazu geeignet? SekundenKleber? Ich habe UHU Superpower Minis.
Ich möchte es nun um weitere DS18B20 erweitern. Ich möchte auch unten in der Waschküche an der Heizung (Nahwärme) mit 4 Sensoren Temperaturen messen. Als Kabel zur Waschküche verwende ich ca 20-30m  J-Y(St)Y 2x2x0,6.
Wenn ich mir wieder DS18B20 mit 3m Kabel kaufe, kann ich dann alle 4 auf 3m lassen oder ist es besser wenn ich sie auf die passende Länge kürze?
Verbinden möchte ich die Kabel mit 3 Stück "Federkraftklemmblock 0.51 mm² Polzahl 6 DG240-2.54-06P-15-00AH Degson" von Conrad.
https://www.conrad.de/de/federkraftklemmblock-051-mm-polzahl-6-dg240-254-06p-15-00ah-degson-orange-1-st-1327273.html
Später möchte ich noch an einer weiteren ca 10m entfernten Stelle mit 3 Sensoren Temperaturen messen.
Ist es so ok, wie ich es vorhabe? In der Anlage habe ich es mal aufgezeichnet.
Nachtrag:
Was ist als Pullup zu empfehlen? 4,7K oder 3,3K ?
Gruß Ralf
