FS20 - FHT FHEM empfängt keine Daten
Begonnen von seejay, 03 November 2016, 11:44:46
seejay
ich habe bei mir 4 FHT. Zwei davon funktionieren einwandfrei mit FHEM, die anderen beiden zeigen keine Readings (außer Akkurator und desired temp) an.
Nicht funktionierendes FHT
Readings
actuator
0%
2016-11-03 11:41:45
desired-temp
16.0
2016-11-03 11:41:47
Funktionierendes:
Readings
actuator
0%
2016-11-03 11:42:31
battery
ok
2016-11-03 11:34:53
desired-temp
17.0
2016-11-03 08:00:12
lowtemp
ok
2016-11-03 11:34:53
measured-temp
19.2
2016-11-03 11:34:52
state
measured-temp: 19.2
2016-11-03 11:34:52
temperature
19.2
2016-11-03 11:34:52
warnings
none
2016-11-03 11:34:53
window
closed
2016-11-03 11:34:53
windowsensor
ok
2016-11-03 11:34:53
Alle FHT wurden per autocreate angelegt und die gewünschte Temperatur lässt sich über FHEM steuern.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Gruß
seejay
