Probleme mit addvaltrigger
Begonnen von Guest, 23 Dezember 2010, 10:22:38
Guest
Ich habe gestern meinen CUL bekommen und die FHZ ersetzt, funktioniert
soweit auch ganz gut. Jetzt wollte ich mit RSSImonitor (sehr
praktisches Tool!) ein paar Sensoren neu platzieren und haben
addvaltrigger gesetzt. Ich dachte, ich könnte das dauerhaft mitlaufen
lassen, damit ich möglichst aussagekräftige Logs bekomme, habe aber
nun folgendes Problem:
Wenn ich auf einen Funktaster oder eine Fernbedienung drücke, wird
statt einem toggle immer dreimal toggle gesendet. D.h., bei jedem
Tastendruck geht die Lampe an, aus und wieder an, oder anders herum.
Ist das so beabsichtigt?
Wenn ich addvaltrigger rausnehme, geht wieder alles wie gewohnt.
Frohe Weihnachten,
Thomas
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Nochmal zur Klarstellung:
Der CUL empfängt das Event vom Funkschalter genau einmal, und
der CUL sendet dann dreimal das toggle raus.
Versuchs mal mit "inform timer" im telnet, dann wirst Du sehen dass
addvaltrigger zwei weitere events generiert mit RSSI und RAWMSG.  Dein notify
muesste diese beruecksichtigen.
Guest
Hallo Rudolf,
danke für den Tipp. Ich hatte meine Notifys direkt aus der Doku
übernommen, daher haben die nie die Eventtypen abgeprüft. Ich habe
jetzt prinzipiell aus allen
define Lampe_Toggle   notify Taste1 set Lampe toggle
define Lampe_Schalten notify Taste2 set Lampe %
folgendes gemacht:
define Lampe_Toggle   notify Taste1:(toggle|dimupdown) set Lampe
toggle
define Lampe_Schalten notify Taste2:(off|on) set Lampe %
Das funktioniert wunderbar.
