HM-CC-RT-DN läst sich nicht mit HM-MOD-RPI-PCB pairen
Begonnen von rico.h, 04 November 2016, 16:40:01
rico.h
Hallo Gemeinde,
nach zwei Abenden rumgefrickel gebe ich auf und suche euren Rat.
Bin absoluter Anfänger in fhem und versuche gerade mein erstes Gerät zu pairen.
Ausgangssituation: Gekauft habe ich mir HM-CC-RT-DN und HM-MOD-RPI-PCB als Bausatz bei einem bekannten elektronik Versand.
Alles laut fhem wiki installiert und Firmware geupdatet. Einzige unbekannte: Ich habe keine Ahnung ob das Funkmodul funktioniert da selbst gelötet  ::)
Kann man das irgendwie sehen / testen ob das Teil auch wirklich seinen Dienst tut? Anzeige sagt myHmUART state opened
Angezeigt wird weiterhin im fhem: thermostat HM_4DA5EA ??? - heist für mich als Anfänger doch das er irgendwas erkannt hat oder ?
Das pairing an sich habe ich mit set <CUL> hmPairForSec 600 und entsprechend 3 Sek drücken der mittleren Taste auf dem Thermostat versucht. Auch habe ich das schon mehrmals aus fhem gelöscht und das Thermostat zurück gesetzt.
Wenn noch weitere Infos benötigt werden schreibt das bitte ....
Vielen Dank vorab !
gib mal ein list myHmUART in der Kommandozeile ein und poste das Ergebnis in code tags (# Taste über den Smilies)
Du hast set <CUL> hmPairForSec 600 eingegeben oder set myHmUART  hmPairForSec 600?
Du hast die 3 Sekunden gewartet bis das Antennensymbol blinkt?
Warum hast Du das gerät in FHEM wieder gelöscht?
rico.h
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        8
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     8
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   LastOpen   1478271444.79443
   NAME       myHmUART
   NR         23
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -68
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   hmPair     1
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/0/0
   owner      111111
   Helper:
     CreditTimer 246
     FW         66561
     Initialized 1
     Ackpending:
     Assignedpeers:
       4DA5EA     FFFFFFFFFFFFFFFF
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     Roundtrip:
       Delay      0.00354290008544922
     Loadlvl:
       lastHistory 1478275049.59288
   Peers:
     4DA5EA     assigned
   Readings:
     2016-11-04 15:57:29   D-HMIdAssigned  111111
     2016-11-04 15:57:29   D-HMIdOriginal  4C3F4B
     2016-11-04 15:57:29   D-firmware      1.4.1
     2016-11-04 15:57:29   D-serialNr      NEQ0605683
     2016-11-04 15:57:24   D-type          HM-MOD-UART
     2016-11-04 15:57:29   cond            ok
     2016-11-04 16:02:46   load            1
     2016-11-04 15:57:29   loadLvl         low
     2016-11-04 15:57:24   state           opened
rico.h
ja eingegeben habe ich schon alles mögliche weil ich mir nicht sicher war. u.a auch set myHmUART  hmPairForSec 600
Thema gelöscht: Habe irgendwo gelesen das das Rücksetzen manchmal hilft  ::)
#4
Klingt als hättest Du keinen Plan  :o
Es macht keinen Sinn alles Mögliche einzugeben, es macht nur Sinn die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge einzugeben.
Es macht auch keinen Sinn während des Anlernens Geräte immer wieder zu löschen!
Drück bitte noch einmal an dem Thermostaten die mittlere taste bis das Antennensymbol blinkt.
Dann machst Du bitte ein list HM_4DA5EA (Dein Thermostat)
Ich sehe allerdings Du stehst gearde wieder im pairing
ZitathmPair 1
rico.h
also das Antennensymbol blinkt nicht .. er geht nach 3 Sek drücken sofort auf den 30 Sekunden timer ...
und Plan naja ... bin eben anfänger  ::)
trotzdem vielen dank für Deine Hilfe !!! ist ja heutzutage eben nicht mehr selbstverständlich
   CFGFN
   DEF        4DA5EA
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     14
   NAME       HM_4DA5EA
   NOTIFYDEV  global
   NR         34
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4DA5EA_Weather
   channel_02 HM_4DA5EA_Climate
   channel_03 HM_4DA5EA_WindowRec
   channel_04 HM_4DA5EA_Clima
   channel_05 HM_4DA5EA_ClimaTeam
   channel_06 HM_4DA5EA_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:4DA5EA d:000000 1400954E4551303838323339315900FFFF
   myHmUART_MSGCNT 14
   myHmUART_RAWMSG 050000340184004DA5EA0000001400954E4551303838323339315900FFFF
   myHmUART_RSSI -52
   myHmUART_TIME 2016-11-04 17:18:57
   protLastRcv 2016-11-04 17:18:57
   rssi_at_myHmUART lst:-52 min:-68 avg:-55.71 max:-48 cnt:14
   Readings:
     2016-11-04 16:58:37   Activity        alive
     2016-11-04 15:58:32   D-firmware      1.4
     2016-11-04 15:58:32   D-serialNr      NEQ0882391
   Helper:
     HM_CMDNR   21
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4DA5EA,00,00,00
       nextSend   1478276337.55683
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4DA5EA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         myHmUART   -50
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_myhmuart:
         avg        -55.7142857142857
         cnt        14
         lst        -52
         max        -48
         min        -68
     Shregw:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0882391
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Naja Sorry, die Sache mit dem Antennensymbol hatte ich gelesen, ich habe diesen Thermostaten nicht.
Immerhin redet alles in Deinem System miteinander, ist schon mal was.
Jetzt machst Du bitte noch einmal
set myHmUART  hmPairForSec 600 (kannst Du auch in der GUI auswählen)
Taste am Thermostaten drücken bis zum Timer.
Der Timer sollte nicht bis zum Schluss zählen, beobachte das bitte.
rico.h
macht leider weiterhin nix .. zählt bis zum ende und bringt keine bestätigung das gepairt wurde
und da sind wir wieder beim ausgangsproblem  ;)
Poste mal bitte ein erneutes list von beiden Geräten.
rico.h
   CFGFN
   DEF        4DA5EA
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     16
   NAME       HM_4DA5EA
   NOTIFYDEV  global
   NR         34
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   myHmUART_MSGCNT 16
   myHmUART_RAWMSG 0500003F0184004DA5EA0000001400954E4551303838323339315900FFFF
   myHmUART_RSSI -63
   myHmUART_TIME 2016-11-04 17:29:47
   protLastRcv 2016-11-04 17:29:47
   rssi_at_myHmUART min:-68 avg:-56.25 max:-48 cnt:16 lst:-63
   Readings:
     2016-11-04 17:48:37   Activity        dead
   Helper:
     HM_CMDNR   21
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1478276987.9759
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4DA5EA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         myHmUART   -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_myhmuart:
         avg        -56.25
         cnt        16
         lst        -63
         max        -48
         min        -68
     Shregw:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0882391
   subType    thermostat
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        251
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     251
   DevState   99
   DevType    UART
   FD         11
   NAME       myHmUART
   NR         23
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -63
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-1
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1
   owner      111111
   Helper:
     CreditTimer 489
     FW         66561
     Initialized 1
     Ackpending:
     Assignedpeers:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     Roundtrip:
       Delay      0.00361800193786621
     Loadlvl:
       lastHistory 1478278649.59288
   Peers:
     4DA5EA     assigned
   Readings:
     2016-11-04 17:02:19   load            0
was passiert wenn Du bei dem  HM_4DA5EA ein getConfig machst?
Du solltest auch versuchen ein set myHmUART hmPairSerial NEQ0882391 abzusetzen.
Ich weiß nicht ob der Thermostat danach ein "Anlerntaste" braucht, Du kannst erstmal etwas warten und schauen ob sich etwas tut
rico.h
hallo, das set myHmUART hmPairSerial NEQ0882391 hat leider nicht geholfen.
was meinst Du mit HM_4DA5EA ein getConfig --> set HM_4DA5EA getConfig ??
da passiert leider auch nichts
bin schon am überlegen ob ich den kompletten raspi neu aufsetze ...
rico.h
OOOOHHHHH das geht ja gar nicht ....
habs gerade hinbekommen .....
Lösung: das Thermostat stand auf "Auto". Habe es auf "Manuell" umgestellt und noch mal versucht zu pairen und siehe da .. sofort kam die Bestätigung im Display  ;D ;D ;D
Hmmm da muss ich doch gleich mal schauen ob das so in der Anleitung steht  :o
Vielen Dank Otto123 für deine Hilfe !!!
rico.h
und gleich die nächste Frage  ;)
bekomme irgendwie die config nicht übertrage ... habe folgendes angelegt:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
# HM_4DA5EA Temperatur setzen
sub
SetTempList_HM_4DA5EA()
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListMon prep 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListTue prep 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListWed prep 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListThu prep 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListFri prep 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListSat prep 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
{ fhem ("set HM_4DA5EA_Clima tempListSun exec 05:00 0.0 06:30 24.0 13:00 0.0 13:30 24 18:00 0.0")};
1;
er meint ganz hartnäckig CMDs_pending ....
vielleicht erbarmt sich nochmal jemand um einem unwissendem zu helfen
