MySensor und lokal angeschlossener DHT22
Begonnen von Snobs, 04 November 2016, 22:32:01
Snobs
ich habe einen MySensor seriell Adapter gebaut, dieser wird auch super in FHEM erkannt und gehe davon aus, das er auch funktioniert (startup complete)
Jetzt habe ich einen DHT22 direkt mit abgeschlossen, weil Pins sind ja noch frei und dann habe ich zeitgleich Temp und Hum.
Im seriellen Monitor sehe ich auch das Werte kommen, funktion also auch gegeben.
Wie binde ich das den jetzt in FHEM ein um die Werte quasi lokal abzufragen ohne neue Device? Geht das überhaupt, oder kann ich aufhören mit probieren?
Kurze Info würde mich freuen.
VG
Sascha
Sidey
Es funktioniert. Es wird in Fhem dazu ein neues Mysensors Device mit der ID 0 angelegt.
Ich weiss nicht mehr genau, wie ich es gemacht hatte, aber ich glaube Du musst inclusion Mode aktivieren, damit das Device angelegt wird.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
