Verständnisproblem Schalten von Aktuatoren
Begonnen von Maxl, 05 November 2016, 18:45:07
Maxl
habe ein kleines Problem mit folgenden Code.
Die erste Passage mit zwei Aktuatoren funtioniert nicht,
der zweite Teil mit nur Einen schon.
Ich komme nicht dahinter was ich gerade falsch mache.
FHEM bringt mir auch keinen Fehler.
define Licht_an_EG_UG DOIF (\
  [Bewegungsmelder_UG:?motion] and\
  [?Bewegungsmelder_UG:brightness] < 50 or\
  [HM_381468_Btn_01:?Short] )\
( set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07 on-for-timer 30 \
   set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08 on-for-timer 30 )
define Licht_an_EG DOIF (\
  [Bewegungsmelder_EG:?motion] and\
  [CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08:state] ne "on" and\
  [?Bewegungsmelder_EG:brightness] < 50 or\
  [HM_381468_Btn_03:?Short]\
)(set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08 on-for-timer 90)
Ich hätte es auch schon mit:
fhem "set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07 on-for-timer 30";; ...
probiert
Mario
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
#1
Hallo Mario,
da fehlt einfach ein Komma. Du verwendest DOIF, da ist manches etwas anders. http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Angaben_im_Ausfuehrungsteil
Aber ein Trenner zwischen FHEM Befehlen muss immer sein. Ein \ ist keiner.
Maxl
hätte ich versucht, aber esill einfach nicht :-(
hätte auch Klammern hin und her gesetzt,ohne Erfolg.
  ([Bewegungsmelder_UG:?motion] and\
  [?Bewegungsmelder_UG:brightness] < 50) or\
  [HM_381468_Btn_01:?Short])\
  ((set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07 on-for-timer 30),\
   (set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08 on-for-timer 30))
  ([Bewegungsmelder_EG:?motion] and\
  [?Bewegungsmelder_EG:brightness] < 50) or\
  [HM_381468_Btn_03:?Short])\
in den EVENTS kommt jedoch der Trigger
2016-11-05 20:03:42.824 DOIF Licht_an_EG_UG cmd_nr: 1
2016-11-05 20:03:42.824 DOIF Licht_an_EG_UG cmd_event: HM_381468_Btn_01
2016-11-05 20:03:42.824 DOIF Licht_an_EG_UG cmd_1
2016-11-05 20:03:42.836 CUL_HM HM_381468_Btn_01 Short (to nanoCUL)
2016-11-05 20:03:42.836 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigDst_F11234: noConfig
2016-11-05 20:03:42.836 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigger: Short_201
2016-11-05 20:03:42.836 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigger_cnt: 201
2016-11-05 20:03:43.725 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-05 20:03:43.725 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-05 20:03:43.725 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_01 Short
2016-11-05 20:03:43.742 CUL_HM HM_381468_Btn_01 Short (to nanoCUL)
2016-11-05 20:03:43.742 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigDst_F11234: noConfig
2016-11-05 20:03:43.742 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigger: Short_202
2016-11-05 20:03:43.742 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigger_cnt: 202
2016-11-05 20:03:45.151 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-05 20:03:45.151 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-05 20:03:45.151 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_01 Short
2016-11-05 20:03:45.169 CUL_HM HM_381468_Btn_01 Short (to nanoCUL)
2016-11-05 20:03:45.169 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigDst_F11234: noConfig
2016-11-05 20:03:45.169 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigger: Short_203
2016-11-05 20:03:45.169 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigger_cnt: 203
2016-11-05 20:03:45.963 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-05 20:03:45.963 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-05 20:03:45.963 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_01 Short
2016-11-05 20:03:45.980 CUL_HM HM_381468_Btn_01 Short (to nanoCUL)
2016-11-05 20:03:45.980 CUL_HM HM_381468_Btn_01 trigDst_F11234: noConfig
sumsum
Probier das:
  (set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07 on-for-timer 30)\
Ob DOIF die \ im Ausführungsteil mag - ich weiß es nicht.
ich würde (set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07 on-for-timer 30,set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08 on-for-timer 30) schreiben.
Und ich würde mal ganz zart rename verwenden  ;) aber das ist jedem seine Sache.  ;)
sumsum
Wenn man den direkt im WEB editiert, muss man gar nicht mit \ rumhantieren. Habe den Code so auch nicht getestet.
Noch kürzer wäre:
(set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07,CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08 on-for-timer 30)
Den Hinweis von Otto mit einer guten Namenswahl finde ich wichtig.
Gruss
Ulf
Hallo Ulf,
das geht nun wieder bei DOIF nicht, da muss es so aussehen
((set CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_07,CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B_Sw_08 on-for-timer 30))
ZitatFalls ein Komma nicht als Trennzeichen zwischen FHEM-Befehlen gelten soll, so muss der FHEM-Ausdruck zusätzlich in runde Klammern gesetzt werden: ...((set lamp1,lamp2 on),set switch on)
sumsum
Ich will mit dem rename mal noch nachlegen: Homematic Geräte haben ein set <> deviceRename in der Oberfläche auswählbar - sehr praktisch. Habe ich letzten erst gelernt  8)
Aber ja, es ist nicht ganz einfach und greift ja manchmal tiefer, Logfiles usw. und man sollte auf alle Fälle neu starten. Bei mir fehlten sonst immer diverse Logeinträge.
Maxl
habe noch ein paar Versuche gemacht, irgendwie gibt es ein anderes Problem,
es funktiniert nach längerer Zeit wie es soll, anschliessend bei erneuter Betätigung passiert nichts.
Unten die beiden Event-Protokolle, beim ersten gings, beim zweiten gab es keine Weiterleitung zum Aktor.
Wenn ich aber normal den Befehl über die Eingabe absetzte mit "set Licht_Haustuer on-for-timer 5" funktioniert
es immer ohne Wartezeit dazwischen. Gibt es hierzu eine Erklärung?
1) Eventlog mit Funktion
2016-11-06 12:20:30.393 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-06 12:20:30.393 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-06 12:20:30.393 CUL_HM HM_381468 Schalter_Haustuer Short
2016-11-06 12:20:30.411 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_pending
2016-11-06 12:20:30.421 CUL_HM Licht_Haustuer set_on-for-timer 30
2016-11-06 12:20:30.446 CUL_HM Licht_Garten set_on-for-timer 30
2016-11-06 12:20:30.458 DOIF Licht_an_EG_UG cmd_nr: 1
2016-11-06 12:20:30.458 DOIF Licht_an_EG_UG cmd_event: Schalter_Haustuer
2016-11-06 12:20:30.458 DOIF Licht_an_EG_UG cmd_1
2016-11-06 12:20:30.470 CUL_HM Schalter_Haustuer Short (to nanoCUL)
2016-11-06 12:20:30.470 CUL_HM Schalter_Haustuer trigDst_F11234: noConfig
2016-11-06 12:20:30.470 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger: Short_67
2016-11-06 12:20:30.470 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger_cnt: 67
2016-11-06 12:20:31.099 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-06 12:20:31.099 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-06 12:20:31.099 CUL_HM HM_381468 Schalter_Haustuer Short
2016-11-06 12:20:31.116 CUL_HM Schalter_Haustuer Short (to nanoCUL)
2016-11-06 12:20:31.116 CUL_HM Schalter_Haustuer trigDst_F11234: noConfig
2016-11-06 12:20:31.116 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger: Short_68
2016-11-06 12:20:31.116 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger_cnt: 68
2016-11-06 12:20:34.470 CUL_HM Licht_Haustuer deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-11-06 12:20:34.470 CUL_HM Licht_Haustuer level: 100
2016-11-06 12:20:34.470 CUL_HM Licht_Haustuer pct: 100
2016-11-06 12:20:34.470 CUL_HM Licht_Haustuer on
2016-11-06 12:20:34.470 CUL_HM Licht_Haustuer timedOn: running
2016-11-06 12:20:34.645 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_done
2016-11-06 12:20:34.658 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-11-06 12:20:34.658 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-11-06 12:20:34.658 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-11-06 12:20:34.658 CUL_HM Licht_Garten on
2016-11-06 12:20:34.658 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-11-06 12:20:35.232 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-11-06 12:20:35.232 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-11-06 12:20:35.249 dummy Test on
2016-11-06 12:20:35.251 dummy Test2 toggle
2016-11-06 12:20:35.262 at Test3 Next: 12:20:45
2016-11-06 12:20:35.275 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_on
2016-11-06 12:20:35.331 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-11-06 12:20:35.341 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 on
2) Eventlog ohne Funktion
2016-11-06 12:22:57.508 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima T: 16.3 desired: off valve: 0
2016-11-06 12:22:59.749 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-06 12:22:59.749 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-06 12:22:59.749 CUL_HM HM_381468 Schalter_Haustuer Short
2016-11-06 12:22:59.766 CUL_HM Schalter_Haustuer Short (to nanoCUL)
2016-11-06 12:22:59.766 CUL_HM Schalter_Haustuer trigDst_F11234: noConfig
2016-11-06 12:22:59.766 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger: Short_71
2016-11-06 12:22:59.766 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger_cnt: 71
2016-11-06 12:23:00.223 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-06 12:23:00.223 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-06 12:23:00.223 CUL_HM HM_381468 Schalter_Haustuer Short
2016-11-06 12:23:00.241 CUL_HM Schalter_Haustuer Short (to nanoCUL)
2016-11-06 12:23:00.241 CUL_HM Schalter_Haustuer trigDst_F11234: noConfig
2016-11-06 12:23:00.241 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger: Short_72
2016-11-06 12:23:00.241 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger_cnt: 72
2016-11-06 12:23:05.233 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-11-06 12:23:05.233 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-11-06 12:23:05.242 dummy Test off
2016-11-06 12:23:05.244 dummy Test2 toggle
2016-11-06 12:23:05.255 at Test3 Next: 12:23:15
2016-11-06 12:23:10.827 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-06 12:23:10.827 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-06 12:23:10.827 CUL_HM HM_381468 Schalter_Haustuer Short
2016-11-06 12:23:10.844 CUL_HM Schalter_Haustuer Short (to nanoCUL)
2016-11-06 12:23:10.844 CUL_HM Schalter_Haustuer trigDst_F11234: noConfig
2016-11-06 12:23:10.844 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger: Short_73
2016-11-06 12:23:10.844 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger_cnt: 73
2016-11-06 12:23:11.260 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-11-06 12:23:11.260 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-11-06 12:23:11.260 CUL_HM HM_381468 Schalter_Haustuer Short
2016-11-06 12:23:11.277 CUL_HM Schalter_Haustuer Short (to nanoCUL)
2016-11-06 12:23:11.277 CUL_HM Schalter_Haustuer trigDst_F11234: noConfig
2016-11-06 12:23:11.277 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger: Short_74
2016-11-06 12:23:11.277 CUL_HM Schalter_Haustuer trigger_cnt: 74
2016-11-06 12:23:15.194 at checkNETIO1 Next: 12:23:40
2016-11-06 12:23:15.208 at checkNETIO2 Next: 12:23:40
2016-11-06 12:23:15.248 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-11-06 12:23:15.248 ECMDDevice Relais9 on ok
fhem.cfg
define HM_381468 CUL_HM 381468
attr HM_381468 IODev nanoCUL
attr HM_381468 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_381468 expert 2_raw
attr HM_381468 firmware 1.0
attr HM_381468 model HM-MOD-Em-8
attr HM_381468 room CUL_HM
attr HM_381468 serialNr MEQ0046317
attr HM_381468 subType remote
attr HM_381468 webCmd getConfig:clear msgEvents
#define FileLog_HM_381468 FileLog ./log/HM_381468-%Y.log HM_381468
#attr FileLog_HM_381468 logtype text
define Schalter_Haustuer CUL_HM 38146801
attr Schalter_Haustuer model HM-MOD-Em-8
attr Schalter_Haustuer peerIDs 00000000,
define Schalter_Keller CUL_HM 38146802
attr Schalter_Keller model HM-MOD-Em-8
attr Schalter_Keller peerIDs 00000000, ...
  [Schalter_Haustuer:?Short])\
  ((set Licht_Haustuer,Licht_Garten on-for-timer 30))
#10
Als schneller Gedanke: Du hast im Blick das der Re 8 einen Burst braucht? Also von FHEM aus kein Ding aber gepeerte Geräte müssen das wissen.
Ich verstehe ehrlich aus Deinem Post nicht wirklich was passiert und was passieren soll.
Hast Du hminfo installiert? Damit kannst Du deine HM Konfiguration prüfen!
Maxl
Hallo Otto,
hminfo liefert folgendes:
configCheck done:
missing register list
    Bewegungsmelder_EG: RegL_00.,RegL_01.
    Bewegungsmelder_UG: RegL_00.,RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5: RegL_00.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_01: RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_02: RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_03: RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_04: RegL_01.
    CUL_HM_HM_SEC_SD_2F361B: RegL_00.
    CUL_HM_HM_SEC_SD_2F3665: RegL_00.
    CUL_HM_HM_SEC_SD_2F36E2: RegL_00.
    CUL_HM_HM_SEC_SD_2F387B: RegL_00.
    CUL_HM_HM_SEC_SD_2F387C: RegL_00.
    CUL_HM_HM_SEC_SD_2F389B: RegL_00.
    HM_381468: RegL_00.
    HM_381468_Btn_04: RegL_01.
    HM_381468_Btn_05: RegL_01.
    HM_381468_Btn_06: RegL_01.
    HM_381468_Btn_07: RegL_01.
    HM_381468_Btn_08: RegL_01.
    HM_3BBA36: RegL_00.
    HM_3BBA36_Btn_01: RegL_01.
    HM_3BBA36_Btn_02: RegL_01.
    HM_4D04AE: RegL_00.,RegL_01.
    Schalter_Garage: RegL_01.
    Schalter_Haustuer: RegL_01.
    Schalter_Keller: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Bewegungsmelder_UG:
    incomplete: HM_3BBA36_Btn_01:
    incomplete: HM_3BBA36_Btn_02:
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_EG:F11234
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_UG:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Garage:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Haustuer:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Keller:F11234
PairedTo missing/unknown
    Bewegungsmelder_EG
    HM_381468
    HM_3BBA36
    HM_4D04AE
PairedTo mismatch to IODev
    Bewegungsmelder_UG paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 paired:0xF11234 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B paired:0xF11234 IO attr: -.
    HM_Licht_Korbinian paired:0xF11234 IO attr: -.
die Geräte dürften doch mit dem CUL Stick 0xF11234 gepeert sein, warum tauchen hier so viele Fehler auf oder sind diese normal?
Also normal wäre, wenn da keine Fehler auftauchen würden. Bzw dann wäre alle sin Ordnung.
Es gibt hin und wieder mal nicht gelesene Register oder so, was ich sich leicht beheben lässt.
kannst Du mit set <> getRegRaw L0 bzw L1 abarbeiten.
Da steht ja was Du machen sollst:
Diese hier
bekommst Du mit set <> clear trigger weg.
Diese hier musst neu pairen:
Hier stimmt offenbar das attr IODev nicht - hast Du eine VCCU?
Du hast offenbar den Re_8 nicht gepeert, insofern ist meine Bemerkung zum Burst vielleicht  Gegenstandslos. Aber versuch den Rest mal aufzuräumen.
Und bitte: nicht wild rum löschen und resetten!!!
Maxl
#13
dann nur noch eine kleine Frage bevor ich anfange aufzuräumen.
Wie soll ich vorgehen um die Teile neu zu pairen, Wenn ich die HM Devices resete und dann neu paire macht es keinen Unterschied
nach dem Configcheck, ich werde dann wohl die Einträge in der FHEM.cfg entfernen müssen.
Nein! Ich habe doch extra gesagt nicht resetten und löschen!!!
Man kann den pairing Vorgang immer wiederholen OHNE löschen und OHNE reset!
Du machst einfach Gerät für Gerät hmPairForSec 120 und drückst an einem Gerät die Anlerntaste.
Nochmal: Hast Du eine VCCU?
