alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
cs-online
hat schon mal einer von Euch für den Custom Skill eine Funktion zum umschalten des Fernsehers auf bestimmte Kanäle geschrieben, bei der nicht jeder Sender als eigenes Intent angelegt werden muss ?
Sowas wie "...stelle Dreambox auf Prosieben"...
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Tommy82
Christian
Also über das enigma2 Modul geht das relativ simpel, hätte ich mit meiner VU+ langezeit ohne Probleme laufen auch ohne den custom skill, nur mit dem Smart Home skill
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
cs-online
Ja, so war das auch gedacht, ich schalte mit dem Modul auch auf mute und ein/aus. Aber ich kenne das bislang nur so, dass man jede Einstellung, also z.B. leise und laut ein eigenes FHEM-Intent anlegen muss. Das würde aber bedeuten, dass ich bei z.B. 10 Sendern 10 verschiedene Intents im Amazon-Skill auf dem Amazon Server anlegen müßte. Daher war der Gedanke, ob es eine Möglichkeit gibt, in einem Intent verschiedene Antworten abzufangen, so dass für alle Sender nur ein Intent angelegt würde...
Geht sowas ?
Tommy82
Also in Verbindung mit dem Smarthome skill geht das recht einfach übers Mapping. Bin allerdings bis morgen Abend unterwegs, dann könnte ich dir eine Beispiel konfig schicken
cs-online
hmmm lieb von dir, ich habe aber den Custom Skill. Geht das da auch ?
Tommy82
Bestimmt, aber keine Ahnung wie :-)
Amenophis86
Bei mir sieht es so aus:
{alexa_tv_programm($Programm)}=schalte am Fernseher {$Programm} {$On_Value}|schalte den Fernseher auf {$Programm} um|stelle den Fernseher auf {$Programm}
sub alexa_tv_programm($)
my ($programm) = @_;
my $kanal;
if($programm eq "ARD") {$kanal = "01";}
elsif($programm eq "ZDF") {$kanal = "02";}
elsif($programm eq "RTL") {$kanal = "03";}
elsif($programm eq "sat eins") {$kanal = "04";}
elsif($programm eq "pro sieben") {$kanal = "05";}
elsif($programm eq "vox") {$kanal = "06";}
elsif($programm eq "kabel eins") {$kanal = "07";}
elsif($programm eq "HR") {$kanal = "10";}
elsif($programm eq "pro sieben maxx") {$kanal = "26";}
elsif($programm eq "sport eins us") {$kanal = "16";}
elsif($programm eq "eurosport") {$kanal = "17";}
elsif($programm eq "eurosport zwei") {$kanal = "44";}
else{$kanal = "00"};
if ($kanal ne "00")
fhem ("set WZ.TV.Tablet_channel $kanal");
return "Ich schalte $programm an.";
else
Log 3, "ALEXA_PROGRAMM: Sender $programm nicht gefunden";
return "Ich habe den Sender $programm nicht gefunden.";
Schalte mit der Util einen dummy da ich diesen noch für ne Visu nutze, aber könnt damit ja auch direkt euren TV oder was auch immer schalten.
cs-online
super, DANKE, ich versuche das mal zu verstehen, die SUB kommt in die 99_MyUtils oder ? und das was unter Code steht, muss ich dann bei den FHEMIntents anlegen oder ? Und dann muss ja bei Amazon auch noch was in den Skill gestellt werden oder ?
cs-online
wenn ich das so zusammenbaue, dann wäre der Intent im Skill bei Amazon
                    "name": "FHEMperlCodeIntentP",
                    "slots": [
                            "name": "$Programm",
                            "type": "FHEM_$Programm"
                            "name": "$On_Value",
                            "type": "FHEM_$On_Value"
                    "samples": [
                        "schalte am Fernseher {$Programm} {$On_Value}",
                        "schalte den Fernseher auf {$Programm} um",
                        "stelle den Fernseher auf {$Programm}"
aber dann bekomme ich die Fehlermeldung beim Speichern
Save Failed
Custom type values must not be empty. Error code: MissingTypeValues
Was mach ich denn da falsch ? Fehlt da noch etwas ?
Amenophis86
Ich muss sagen, dass es bei über 1 Jahr her ist, dass ich es eingerichtet habe und auf Grund der Änderung der Developer Site von Amazon es selbst nicht ganz blicke. Kann aber heute Abend nochmal schauen und dir sagen, ob ich noch was wichtiges dabei finde.
cs-online
es scheint als ob die Variablen aus den Slots gesondert definiert / belegt werden müssen... nur wie hab ich noch nicht geblickt...
Amenophis86
Das ist richtig. Du musstest quasi Programm definieren (jedes Programm auflisten) und auch value mit den entsprechenden Worten belgen. Ich weiß nur nicht, wo das jetzt gemacht wird. Wie gesagt kann heute Abend mal schauen, ob ich es finde.
Amenophis86
Also du musst die Slots anlegen. Siehe Bilder. Einmal für Programm und einmal für OnValue. Hoffe die Bilder helfen dir.
In OnValue steht bei mir:
- an
- aus
- ein
- um
cs-online
Danke, das hilft ein kleines Stück weiter. aber: Wenn ich $Programm nehme, bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen wie
Build Failed
Incorrect syntax for the slot "{$Programm}". Each token must consist only of alphabets, white-spaces and valid punctuation marks. Valid punctuation marks are periods for abbreviations, possessive apostrophes and hyphens. Error code: InvalidSampleSyntax
oder
Build Failed
Error in sample "FHEMperlCodeIntentP: schalte den Fernseher auf {$Programm} um" in intent "FHEMperlCodeIntentP". The intent doesn't declare the slot "{$Programm}" Error code: UndefinedSlot
wenn ich das $ vor Programm weg lasse, dann geht der Build ohne Fehler durch, aber im FHEM wird die Funktion nicht ausgeführt, Alexa sagt dann immer an "kann undefined nicht auf undefined stellen, kann................" und immer so weiter...
Hast du evtl. nochmal das JSON aus dem Skill mit dem Teil für das Umschalten ?
Christian
Amenophis86
ja die Zeile war aus FHEM raus kopiert und nicht aus der Developer Seite. Da steht es ohne $. Habe dir noch ein Bild angehängt.
