[HowTo] Sonoff POW an Fhem anbinden
Begonnen von Reinhart, 07 November 2016, 16:53:53
Reinhart
schau dir dazu das Wiki von Theo an, da sind alle spezifischen Befehle für das Limit aufgelistet. Du kannst das aber nicht im Web definieren, sondern musst die Limits in der Konsole eingeben. Ebenfalls kannst du sie auch "set" via FHEM setzen, aber zum Testen eignet sich wunderbar die Konsole.
Leider ändern sich die Einstellmöglichkeiten mit den Versionen öfters, was du jetzt brauchst ist vermutlich PowerHigh "Obergrenze in Watt"
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Axel74
Hallo Reinhart
Das sieht vielversprechend aus!
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es gleich mal ausprobieren!
Axel
Volkan
hat jemand von euch schon die Sonoff RF Bridge in FHEM eingebunden?
Habe die Bridge bereits geflasht und 2 keys angelernt komme aber nicht weiter.ich weiß nicht wie ich diese Kommandos in FHEM reinbringen kann :
stat/sonoffrf01/RESULT = {"RfKey1":"Default sent"}
Michi240281
ich habe mal eine "Anfängerfrage":
Die SONOFFs melden den Status ja mit "ON" oder "OFF" zurück, also groß geschrieben. Auch wenn man eventmap nutzt greift dieses nur auf das internal "STATE", aber nicht auf das reading "state". Also bei mir ist dann STATE auf on und state auf ON. Ich habe auch ein bissel mit dem Attribut stateformat experimentiert, aber es nicht hinbekommen, dass bei state auch on/off reingeschrieben wird.
Der Hintergrund meiner Frage: Ich habe eine SONOFF Steckdose in eine structure hinzugefügt und seitdem meldet dieses structure als Status immer "undefined", weil alle Geräte den Status "off/on" melden aber der SONOFF meldet "OFF/ON".
Kann mir jmd nen Tipp geben?
Besten Dank und viele Grüße
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
pink99panther
Hallo Michi240281
bei mir ist Reading state on / off
und STATE  ON / OFF
Hier mal mein List
   IODev      MyBroker
   NAME       WZ_Stehlampe
   NR         196
   STATE      OFF
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2017-11-28 10:06:57   POWER           OFF
     2017-11-28 10:06:57   state           off
     2017-11-28 10:06:57   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/WZ_Stehlampe/POWER
       values:
         on
         off
   sets:
     OFF
     ON
     off
     on
   subscribe:
     stat/WZ_Stehlampe/POWER
   subscribeExpr:
     ^stat\/WZ_Stehlampe\/POWER$
   subscribeReadings:
     stat/WZ_Stehlampe/POWER:
       cmd
       name       POWER
   IODev      MyBroker
   devStateIcon OFF:li_wht_off ON:li_wht_on
   eventMap   on:Ein off:Aus
   icon       light_floor_lamp@#FF6D00
   publishSet on off cmnd/WZ_Stehlampe/POWER
   stateFormat POWER
   subscribeReading_POWER stat/WZ_Stehlampe/POWER
   webCmd     Ein:Aus
Michi240281
Zitat von: pink99panther am 28 November 2017, 10:13:03
Hallo Michi240281
und STATE  ON / OFF
Hier mal mein List
   IODev      MyBroker
   NAME       WZ_Stehlampe
   NR         196
   STATE      OFF
   TYPE       MQTT_DEVICE
   message_ids:
   publishSets:
       values:
         on
         off
   sets:
     OFF
     ON
     off
     on
   subscribe:
   subscribeExpr:
   subscribeReadings:
       cmd
       name       POWER
   IODev      MyBroker
   stateFormat POWER
   webCmd     Ein:Aus
Kann auch sein, dass es so rum war, vllt vertue ich mich gerade. Aber wie bekomme ich das dann kleingeschrieben hin?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
pink99panther
Ungetestet
in der user_config.h
Zeile 41 auf
#define CFG_HOLDER             0x20171128
Zeile 90 91
#define MQTT_STATUS_OFF        "off"
#define MQTT_STATUS_ON         "on"
ändern
Neu kompilieren und flashen
Michi240281
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
pink99panther
Habe mal getestet, hat funktioniert.
   IODev      MyBroker
   NAME       WZ_Stehlampe
   NR         196
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2017-11-28 15:18:01   POWER           off
     2017-11-28 15:18:01   state           off
     2017-11-28 15:18:01   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       values:
         on
         off
   sets:
     OFF
     ON
     off
     on
   subscribe:
   subscribeExpr:
   subscribeReadings:
       cmd
       name       POWER
   IODev      MyBroker
   devStateIcon off:li_wht_off on:li_wht_on
   stateFormat POWER
   webCmd     on:off
Michi240281
   IODev      MyBroker
   NAME       WZ_Stehlampe
   NR         196
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
   message_ids:
   publishSets:
       values:
         on
         off
   sets:
     OFF
     ON
     off
     on
   subscribe:
   subscribeExpr:
   subscribeReadings:
       cmd
       name       POWER
   IODev      MyBroker
   stateFormat POWER
   webCmd     on:off
Super!!
Wofür braucht es die Änderung hier:
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
pink99panther
Das es sich dabei um ein Datum handelt hast Du gesehen.
Wenn das Älter als das im ESP hinterlegte ist greifen die Einträge in der user_config.h nicht
Michi240281
Ah ok!
Aber ich hatte das geflasht (beim 1. Mal) und hab da nix geändert...da war das Datum irgendwann 2016! ???
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
pink99panther
Beim ersten mal ist ja auch noch kein Datum im Flashspeicher was man vergleichen könnte.
Deshalb nimmt er dann die Einstellungen aus der user_config.h.
Danach nur, wenn ein neueres Datum in der user_config.h steht.
Michi240281
Ich habe jetzt einen SONOFF POW mit Tasmota geflasht und er läuft auch. Im Tasmota Menu habe ich dann als Modul "SonOff POW" ausgewählt und schon werden die Daten zum Verbrauch/Spannung etc. angezeigt. Ich habe weiterhin einen DS18b20 an den Pins angelötet wie ich das auch schon beim S20 gemacht habe. Allerdings wird mir hier nichts angezeigt... wenn ich das Modul SonOff Pow auswähle, kann ich bei den Pins nichts mehr auswählen....aber auch wenn ich den SonOff Basic wähle und dann den DS18B20 auswähle, kommen keine Werte. Was mache ich falsch bzw. was muss man da tun, damit des DS18b20 läuft?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
pink99panther
Da machst du nichts falsch.
Das hat Theo extra verhindert, weil beim POW an den Sensoren dann
die Gefahr eines Stromschlags besteht.
Habe auch erst vor kurzem erfahren, dass es bei den anderen Modulen
eine Galvanische Trennung zum Netz gibt und beim POW halt nicht.
