Nach dem Sommer: Alle Geräte unpeered
Begonnen von bforpc, 09 November 2016, 15:18:44
bforpc
Habe letztes Jahr meine Hezkörperthermostate wunderbar mit fhem regeln können.
Nun, wo ich sie wieder berauche sind alle Regler "unpeered".
Hier eine Auswahl:
Internals
DEF
2B8F0D
IODev
HMLAN1
NAME
1.julia.thermostat
NOTIFYDEV
global
NR
36
NTFY_ORDER
50-1.julia.thermostat
STATE
CMDs_pending
TYPE
CUL_HM
channel_01
1.julia.thermostat_Weather
channel_02
1.julia.thermostat_Climate
channel_03
1.julia.thermostat_WindowRec
channel_04
channel_05
1.julia.thermostat_ClimaTeam
channel_06
1.julia.thermostat_remote
Attributes
IODev
HMLAN1
actCycle
000:10
actStatus
unknown
autoReadReg
5_readMissing
expert
2_full
firmware
1.3
model
HM-CC-RT-DN
room
X-Sonstiges
serialNr
LEQ0582098
subType
thermostat
webCmd
getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Muss ich jetzt alles neu erstellen und verbinden oder gibts da einen Trick?
Bfo
kleinerDrache
mach mal bei allen Geräten ein "GetConfig" kann schon mal passieren das FHEM da was "vergisst". Aber aufpassen immer schön eins nach dem anderen wegen der 1% Regel
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Omega
und auf jeden Fall auch ein hm configCheck. Meist ist noch mehr im Argen als man zunächst vermutet.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
kleinerDrache
Jup aber das macht erst sinn wenn alle getConfigs durch sind. Eventuell sogar mal in den einzelnen Devices das Attribut autoReadReg = 5_readMissing setzen dann werden Fehlende Werte automatisch "nachgelesen"
bforpc
#4
Sorry für die blöde Frage:
Wo genau soll ich getconfig machen?
Wenn ich im Menu z.B. im
DeviceOverview
1.julia.thermostat
im DropDown den Wert "getConfig" wähle, muss ich rechts daneben in dem Textfeld wohl auch was eingeben!?
Wenn ich ohne einen Wert in dem Textfeld auf den Button "set" drücke, passiert nichts weiter.
Ebenso steht der Wert "STATE" und der Wert "protState" immer auf "CMDs_pending" und der Wert "protCmdPend" steht auf "56 CMDs_pending".
(allerdings erst, nachdem ich den SET Button gedrückt hatte).
wenn ich "get hm protoEvents" absetze, sehe ichdie 56 pending cmds aber ganz unten noch folgendes:
IODevs:HMLAN1:disconnected pending=0 condition:disconnected
Das HMLAN1 ist doch die Schaltzentrale. Wie ist kann die denn "disconnected" sein ? Vor allem, zu wem oder was ist sie disconnected?
bfo
kleinerDrache
Ist schon korrekt im dropdown menu  wenn dann da "commands pending" steht zum Sensor und kurzr den anlern button drücken. Wenn du dann in FHEM schaust geht da der Städte auf "commands prozessing" und alles wird gut
bforpc
#6
Hat leider nichts gebracht.
Auf dem Thermostat hat er von 30 rückwärts runter gezählt und jetzt habe ich wieder den gleichen Stand wie vorher.
bei set hm configCheck bekomme ich für alle Thermostate:
configCheck done:
missing register list
[alle thermostate]
bfo
[Spekulationsmodus ein mangels HMLAN]
..."connected" ist doch die Verbindung von FHEM zum HMLAN1, oder? Wenn die nicht steht, wird nichts gesendet!
Das Teil (HMLAN) mal booten, und erforderlichenfalls auch mal den "connect"-Button auf der FHEMWeb-Seite des IO-Devices drücken. Wenn's dann noch nicht klappt, Definition prüfen (korrekte IP-Adresse?) und auch das log dazu mal beobachten?
[/Ende Spekulation]
