[Gelöst] HM-Sec-SC Tür/Fensterkontakt Magnetisch - Kein Status
Begonnen von OK_DE, 09 November 2016, 15:39:43
OK_DE
ich habe mir einen zusätzlichen neuen magnetischen Homematic Tür/Fensterkontakt gekauft.
Diesen an mein FHEM angelernt.
Der trigger_cnt wird hochgezählt wenn ich den Magneten dranhalte und entferne.
Aber ich bekomme keinen Status.
Folgendes habe ich schon erfolglos versucht:
1. Device wieder aus FHEM entfernt. Device resetet und neu angelernt
2. FHEM update
3. FHEM update force
Es sind auch noch 5 ältere gleiche Sensoren hier im Einsatz die funktionieren einwandfrei.
Screenshot im Anhang.
Irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte und wie man das Problem lösen kann ?
kleinerDrache
Schau mal auf dein Reading "PairCentral", da steht ein set vor also ist das Pairing nicht durch. Nochmal anlernen und ein getConfig machen(nicht vorher löschen). Wenn das set verschwindet ist alles IO und da sollten auch Werte kommen.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Pfriemler
Werte sollten immer kommen, auch bei fehlendem oder unvollständigem Pairen. Ist in der Tat komisch, ich habe keinen Plan.
geht nich gips nich
LuckyDay
deine attr werden falsch sein, leider immer diese Fotoshoot unvollständig.
Hi OK_DE,
Screenshots posten ist Grütze. Mach doch lieber ein list vom Gerät und poste dies. Da kann man viel mehr mit anfangen und es lässt sich besser lesen. Außerdem sind mehr Infos drin! Und es spart Strom und schont die Umwelt  ;D
Der Status sollte aber kommen ohne das pairing. Aber das solltest Du auch beheben. Anlernknopf gedrückt? Ändert sich da was?
LuckyDay
ZitatDer Status sollte aber kommen
Nö, ist eben eine rumraterei
kleinerDrache
hmmmm hab zwar keine Magnetischen Kontakte hier nur Optische, aber seit wann können die Dinger "Virtual" ? Sicher das dein Screenshot von dem Kontakt ist ? Sieht eher aus als sei das ne VCCU
#7
Das passiert wenn Readings/Attribute fehlen, also noch nicht alle Infos bei FHEM angekommen sind. Aber die fehlen im Bildschirmschuss ja völllig  :o
kleinerDrache
frank
auch wenn man selber konfiguriert und was vergisst oder falsch abschreibt.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Muss ja nicht ne vccu sein - reicht nicht auch ein HomeMatic-Dummy?
'tschulljung, aber das sieht nach Handkonfiguration aus. Autocreate hat eben auch seine Vorzüge. Da is irgendwas grundlegend falsch gelaufen.
An den Fragesteller: Erklär mal, wie Du angelernt hast.
OK_DE
1. Zur VCCU: Ich habe hier zwei HMLAN Adapter diese werden in einer VCCU zusammenfasst, damit die Devices immer den HMLAN mit der größten Signalstärke nehmen.
define VCCU CUL_HM xyz
attr VCCU IODev HMLAN2
attr VCCU IOList HMLAN1,HMLAN2
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
2. Habe das Autocreate benutzt und nicht händisch angelegt.
3. Das Pairen wurde mit der VCCU gestartet.
set VCCU hmPairForSec 600
Am Device den Anlern Button gedrückt. Erst gelb blinkend dann grün. 3x probiert in FHEM wurde keinem Status angezeigt. Trigger_cnt funktionierte aber jeweils.
4. "kleinerDrache" hatte recht mit seinem ersten Posting.
Beim Anlernen scheint wohl immer etwas schief gegangen zu sein siehe Reading pairCentral.
Woran es lag kann ich nicht sagen aber nach zwei weiteren Versuchen ging es dann plötzlich ! Misteriös  :o
kleinerDrache
Die SEC Dinger sind da etwas zickig. normalerweise zeigt HM auch werte ohne volles Pairing . bei den sec teilen kommts da auf die Tagesform an mal Werte ja mal nein ;) aber gut das es jetzt passt
