[CALVIEW] beendeter Termin wird als t_001_mode next angezeigt [evtl. ein Fehler]
Begonnen von Pankratius, 09 November 2016, 16:32:35
Pankratius
ich habe mit davical mir einen lokalen Kalenderserver aufgebaut.
Dort habe eine ein Serienereignis für die Geburtstage erstellt (im Moment nur zwei).
Eingelesen wird der Kalender mit
define calGeburtstage Calendar ical url http://localhost/davical/public.php/XXXX/birthdays.ics 6000
define cvGeburtstage CALVIEW calGeburtstage 0
attr cvGeburtstage modes next
wenn ich nun in calGeburtstage get vevents aufrufe bekomme ich die folgende Liste
12: VEVENT @6 [new, in a series with 13]
    CLASS: PUBLIC
    CREATED: 20161109T114903Z
    DTEND: 19570408
    DTSTAMP: 20161109T145612Z
    DTSTART: 19570407
    LAST-MODIFIED: 20161109T145612Z
    RECURRENCE-ID:
    RRULE: FREQ=YEARLY
    SUMMARY: Manfred \, #1957
    UID: ylanxy63-d9cm-1524-yeyf-7mjcubct9tqk
    >>> is a series
    >>> is an exception
    >>> Events:
      ylanxy63d9cm1524yeyf7mjcubct9tqk         end                     07.04.2016 00:00:00-08.04.2016 00:00:00 Manfred\, #1957
      ylanxy63d9cm1524yeyf7mjcubct9tqk    upcoming                     07.04.2017 00:00:00-08.04.2017 00:00:00 Manfred\, #1957
    >>> Skipped events:
13: VEVENT @18 [new, in a series with 12]
    CLASS: PUBLIC
    DTEND: 19591112
    DTSTAMP: 20161109T145637Z
    DTSTART: 19591111
    LAST-MODIFIED: 20161109T145637Z
    RECURRENCE-ID:
    RRULE: FREQ=YEARLY
    SUMMARY: Rita\, #1959
    >>> is a series
    >>> is an exception
    >>> Events:
      ylanxy63d9cm1524yeyf7mjcubct9tqk         end                     11.11.2015 00:00:00-12.11.2015 00:00:00 Rita\, #1959
      ylanxy63d9cm1524yeyf7mjcubct9tqk    upcoming                     11.11.2016 00:00:00-12.11.2016 00:00:00 Rita\, #1959
      ylanxy63d9cm1524yeyf7mjcubct9tqk    upcoming                     11.11.2017 00:00:00-12.11.2017 00:00:00 Rita\, #1959
    >>> Skipped events:
Soweit alles gut (das #YYYY will ich später für die Altersanzeige verwenden)
Mein Problem ist nun aber, dass in cvGeburtstage die beiden bereits beendeten Termine vom 7.4.2016 und 11.11.2015 falsch angezeigt werden.
Es wird jeweils t_00X_mode next angezeigt.
Ist dieses ein Fehler im Modul?
Rüdiger
PS: Kann sein, dass ich den falschen Bereich gewählt habe, wenn ja, dann bitte in den richtigen Bereich verschieben. DANKE
chris1284
Mach mal ein List vom calendar Device und eines vom Calview device. Bitte in Code Tags hör posten
Pankratius
Hallo Chris,
hier das gewünschte:
calGeburtstage
   DEF        ical url http://localhost/davical/public.php/XXXX/birthdays.ics 6000
   NAME       calGeburtstage
   NOTIFYDEV  global
   NR         834
   NTFY_ORDER 50-calGeburtstage
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   Readings:
     2016-11-09 20:01:06   lastUpdate      2016-11-09 20:01:06
     2016-11-09 15:59:48   modeAlarm
     2016-11-09 15:59:48   modeAlarmOrStart
     2016-11-08 17:01:27   modeAlarmed
     2016-11-08 17:01:27   modeChanged
     2016-11-08 17:01:27   modeEnd
     2016-11-08 17:01:27   modeEnded
     2016-11-08 17:01:27   modeStart
     2016-11-08 17:01:27   modeStarted
     2016-11-09 15:59:48   modeUpcoming    ylanxy63d9cm1524yeyf7mjcubct9tqk
     2016-11-09 20:01:06   nextUpdate      2016-11-09 21:41:06
     2016-11-09 20:01:06   nextWakeup      2016-11-09 21:41:06
     2016-11-09 20:01:06   state           triggered
   room       Kalender
und hier der CALVIEW
   DEF        calGeburtstage 0
   INTERVAL   43200
   KALENDER   calGeburtstage
   NAME       cvGeburtstage
   NR         843
   NTFY_ORDER 50-cvGeburtstage
   STATE      t: 3 td: 0 tm: 0
   TYPE       CALVIEW
   Readings:
     2016-11-09 20:01:06   c-term          3
     2016-11-09 20:01:06   c-today         0
     2016-11-09 20:01:06   c-tomorrow      0
     2016-11-09 20:01:06   state           t: 3 td: 0 tm: 0
     2016-11-09 20:01:06   t_001_bdate     11.11.2015
     2016-11-09 20:01:06   t_001_btime     00:00:00
     2016-11-09 20:01:06   t_001_edate     12.11.2015
     2016-11-09 20:01:06   t_001_etime     00:00:00
     2016-11-09 20:01:06   t_001_mode      next
     2016-11-09 20:01:06   t_001_source    calGeburtstage
     2016-11-09 20:01:06   t_001_summary   Rita, #1959
     2016-11-09 20:01:06   t_002_bdate     11.11.2016
     2016-11-09 20:01:06   t_002_btime     00:00:00
     2016-11-09 20:01:06   t_002_edate     12.11.2016
     2016-11-09 20:01:06   t_002_etime     00:00:00
     2016-11-09 20:01:06   t_002_mode      next
     2016-11-09 20:01:06   t_002_source    calGeburtstage
     2016-11-09 20:01:06   t_002_summary   Rita, #1959
     2016-11-09 20:01:06   t_003_bdate     11.11.2017
     2016-11-09 20:01:06   t_003_btime     00:00:00
     2016-11-09 20:01:06   t_003_edate     12.11.2017
     2016-11-09 20:01:06   t_003_etime     00:00:00
     2016-11-09 20:01:06   t_003_mode      next
     2016-11-09 20:01:06   t_003_source    calGeburtstage
     2016-11-09 20:01:06   t_003_summary   Rita, #1959
   modes      next
   room       Kalender
Hier sieht man ja auch dass der Termin t_001 beendet ist, aber im t_001_mode steht "next"
get calGeburtstage vevents liefert dieses:
3: VEVENT @18 [obsolete, deleted]
    CLASS: PUBLIC
    DTEND: 19591112
    DTSTART: 19591111
    RECURRENCE-ID:
    RRULE: FREQ=YEARLY
    >>> is a series
    >>> is an exception
    >>> Events:
    >>> Skipped events:
5: VEVENT @6 [obsolete, modified-old, refers to 6]
    CLASS: PUBLIC
    DTEND: 19570408
    DTSTART: 19570407
    RRULE: FREQ=YEARLY
    SUMMARY: Manfred\, #1957
    >>> is a series
    >>> Events:
    >>> Skipped events:
6: VEVENT @18 [modified-new, refers to 5]
    CLASS: PUBLIC
    DTEND: 19591112
    DTSTART: 19591111
    RRULE: FREQ=YEARLY
    >>> is a series
    >>> Events:
    >>> Skipped events:
Reicht das oder brauchst Du noch mehr Infos???
Bin morgen wohl erst gegen Abend online.
Rüdiger
chris1284
setzte beim calendar bitte das attribut "hideOlderThan" mit wert 1 und mach dann ein set update am calendar
Pankratius
Hallo Chris,
mit dem
attr calGeburtstage hideLaterThan 20d
attr calGeburtstage hideOlderThan 10d
klappt es.
Also alle Geburtstage, welche 10 Tage zurückliegen und max. 20 Tage in der Zukunkt liegen.
Gegenüber Deinem Vorschlag muss man noch das "d" hinzufügen,
denn ohne einen Buchstaben nimm er den Wert als Sekunden.
Vielen Dank
Rüdiger
