Notify set readings
Begonnen von choetzu, 09 November 2016, 19:55:28
choetzu
Hallo
ich möchte bei bei einem Device folgendes Notify umsetzen:
PoolController:Pool_LED|PoolController:Palmen_Spot setreading Relais_Pool $EVENT
Also, so bald im Device PoolController die Lampe Pool_LED oder Palmen_Spot einen Event auslösen, soll dieser im Dummy Relais_Pool eingetragen werden. Komisch nur, dass lediglich bei Pool_LED ein Eintrag passiert, nicht aber wenn der Zustand von Palmen_Spot ändert..  Also mit PoolController:Pool_LED|PoolController:Palmen_Spot hat FHEM Mühe... Muss ich das anders lösen? Natürlich könnte ich dies mit 2 notify lösen, ich möchte es aber lieber in ein notify packen, wenn das geht.
danke für die Hilfe
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
(PoolController:Pool_LED|PoolController:Palmen_Spot).*
Eventuell so
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
choetzu
genau so !! ;) Herzlichen Dank..
