OWX Next Generation
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 09 November 2016, 20:48:30
UweH
Hallo pah,
ich habe die OWX 6.4alpha5 jetzt auf meinem Live-System, bisher alles ok, aber ein Log-Eintrag ist neu:
Use of uninitialized value $context in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 944.
Da der Eintrag auf meiner Testmaschine nie vorhanden war, gehe ich mal davon aus, dass ein Temperaturfühler meines Live-Systems das verursacht. Was könnte die Ursache sein?
Uwe
#196
Harmloser Schönheitsfehler in einer Debug-Ausgabe, wird im nächsten Release behoben.
Ansonsten kann ich vermelden, dass meine 5 Busse jetzt schon über Wochen stabil asynchron laufen. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob das dann alles fixer geht. Subjektiv ja - aber ich als Autor kann ja viel behaupten.
pah
UweH
#197
OK, Danke.
Andere Sache: Meine iButton-Notifys reagieren nicht mehr auf Statusänderungen der iButtons. Der beteiligte Busmaster ist synchron, der iButton wird erkannt, state ändert sich. Der Testaufbau sieht so aus:
define iButton OWID DS2401 15A0B9160000 5
attr iButton IODev 1wire_USB
attr iButton model DS2401
attr iButton stateFormat {ReadingsVal($name,"present",0) ? "off" : "on"}
Darauf soll folgender Notify reagieren und einem Dummy den Wert übergeben. :
define ntf_iButton notify iButton:state.* set dmy_iButton $EVENT
Was mich nun total irritiert ist der Umstand, dass sich der Status des iButtons ändert, aber das Notify sich nicht dafür interessiert (auch testweise DOIF nicht in verschiedenen Variationen...)
Vor 6.4alpha5 ging das.
EDIT: Hab's getestet, wieder auf eine ältere Version zurück (6.4alpha2 vom 26.04., inkl. aller anderen Dateien von diesem Tag) und schon funktioniert das wieder.
Uwe
An dem Verify-Bereich bin ich dran. Etwas Gedault, stehe privat derzeit unter extremer Belastung.
pah
UweH
OK, Danke.
Dann muss ich auf dem Live-System auch wieder zurück, die Funktionen brauche ich. Reicht das, wenn ich nur eine ältere OWX einspiele oder müssen alle Dateien geändert werden?
Uwe
UweH
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 27 April 2017, 21:52:53
iButtons können derzeit nur synchron bedient werden - weil sie über den Verify-Mechanismus per Bussuche gefunden werden.
Und diese Verify-Methode brint die Queue durcheinander.
Ich bin synchron unterwegs und der Status des iButtons ändert sich. Er wird also gelesen. Aber warum reagiert dann der Notify nicht?
Schau Dir die Events an.
pah
UweH
Das Konstrukt funktioniert unter 6.4alpha2 und vorher genau so (unter anderem Namen auf der Live-Umgebung), unter 6.4alpha5 nicht mehr.
Aber egal, ich gehe auf meinem Live-FHEM erst einmal wieder auf eine ältere Version zurück.
Uwe
UweH
Aha, da gibt's nichts zu schauen. Unter 6.4alpha5 werden beim Anlegen/Abnehmen des iButtons keine Events erzeugt...
Aber ich kann mit {Value(... den Status abfragen und sehe, wie present sich ändert, aber der Notify sieht's nicht usw... Verwirrend.
Uwe
UweH
#204
Genau 11:47 ist FHEM unter 6.4alpha5 wieder stehengeblieben.
Bin jetzt wieder auf 6.4alpha2, da funktionieren auch die iButtons wieder und auch der WAF zeigt wieder eine Tendenz in die positive Richtung.
Uwe
Korrektur: Musste auf 6.1alpha2 zurück, das ist die letzte bei mir funktionierende Version. Auch mit 6.4alpha2 bleibt FHEM irgendwann stehen.
OK, ich denke ich habe den Fehler gefunden - das DevIO-Modul hat eine Routine "SimpleReadWithTimeout" - und die bleibt an und zu hängen und wartet auf den Weihnachtsmann.
Ich habe diese jetzt aus dem OWX_TCP komplett herausgeworfen. Sehn wir mal
pah
UweH
Hängst Du sie hier rein? Weil der Link: https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/ ist zumindest jetzt gerade tot.
Uwe
#207
Mit diesen Versionen funktioniert auch das "Verify" ganz anders - das ist ja die einzige Funktionalität, die für die DS2401 da ist.
Die asynchrone Queue pausiert dann kurz.
pah
cwagner
Leider kann ich mit einem seriellen Interface mit diesen neuen Versionen FHEM gar nicht mehr starten. Diese Meldung kommt hundertfach: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 491, near "})"
Herzliche Grüße
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
UweH
Bei mir sieht es ähnlich aus:
2017.05.12 07:45:59 1: reload: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated:
2017.05.12 07:45:59 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 491, near "})"
2017.05.12 07:46:01 1: reload: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated:
2017.05.12 07:46:01 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 491, near "})"
2017.05.12 07:46:01 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_Test ()
2017.05.12 07:46:08 1: reload: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated:
2017.05.12 07:46:08 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 491, near "})"
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_Initialize redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 110.
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_Define redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 135.
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_Notify redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 227.
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_Init redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 244.
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_Attr redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 261.
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_ChannelNames redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 293.
2017.05.12 07:46:09 1: PERL WARNING: Subroutine OWVAR_FormatValues redefined at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 325.
2017.05.12 07:46:09 1: reload: Error:Modul 21_OWVAR deactivated:
Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 423, near "})"
2017.05.12 07:46:09 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWVAR.pm line 423, near "})"
2017.05.12 07:46:13 1: reload: Error:Modul 21_OWSWITCH deactivated:
Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 505, near "})"
2017.05.12 07:46:13 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 505, near "})"
2017.05.12 07:46:17 1: reload: Error:Modul 21_OWSWITCH deactivated:
2017.05.12 07:46:17 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 505, near "})"
2017.05.12 07:46:21 1: reload: Error:Modul 21_OWSWITCH deactivated:
2017.05.12 07:46:21 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 505, near "})"
2017.05.12 07:46:21 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_Test_2 ()
2017.05.12 07:46:27 1: reload: Error:Modul 21_OWTHERM deactivated:
2017.05.12 07:46:27 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 491, near "})"
2017.05.12 07:46:31 1: reload: Error:Modul 21_OWSWITCH deactivated:
2017.05.12 07:46:31 0: Not enough arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 505, near "})"
2017.05.12 07:46:31 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_USB (iButton)
Uwe
