OWX Next Generation
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 09 November 2016, 20:48:30
mcsurfi
Nabend,
habe seit dem letzten Update auch Probleme:
2017.07.20 22:35:42 1: reload: Error:Modul 21_OWID deactivated:
Too many arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWID.pm line 326, near "0)"
Too many arguments for main::OWX_Verify at ./FHEM/21_OWID.pm line 389, near "0)"
Weiss jemand Rat ?
Gruss Florian
Ja. Alte OWID-Version aufspielen.
pah
JensS
Danke, OWID funktioniert wieder.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Helmi55
Hallo
kurze Frage:
OWX arbeitet mit dem DENKOVI Adapter zusammen?
Danke für eure Antwort
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
cwagner
#364
Das kann ich ohne Einschränkung bestätigen...
Ergänzend sei aber gesagt, dass im Vergleich mit aufwändigeren Busmastern (mit eigener Stromversorgung) die Störfestigkeit bei Verwendung von DS2438 und DS2450 deutlich niedriger ist. Dort gibt es dann mehr oder weniger häufig "Peaks" in den Messwerten...
Gutes Gelingen!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Helmi55
Danke dann werde ich bestellen und hochrüsten
Nice eve
Helmut
Bernhard
pah
Dachte ich mir schon fast. Kommt in absehbarer Zeit eine Korrektur?
Bernhard
Gint es schon - hier im Thread OWX suchen.
Bin derzeit beruflich stark eingespannt.
pah
Haus-Andi
Hallo zusammen
Ich versuche nun seit ein paar Tagen auf einem Raspi ein Testsystem mit dem OWX zum laufen zu bringen. Leider habe ich im ganzen Thread hier nirgends eine Anleitung gefunden wie ich das ganze korrekt enrichten und zum laufen kriegen soll. Habe ich etwas übersehen oder bin ich einfach nicht fähig?
Ich habe mit einem USB-Ftdi232 und DS2480B/DS9503 versucht ein Interface abzubilden, der Ftdi wird gefunden, resp im fhem kann ich den OWX auf "opend" setzten, aber bei einem "set detect" geht es auf disconect. Dann habe ich es mit dem ETH-to-RS232 gem. Interface UweH probiert, dort kommt fhem nicht mal bis zur Schnittstelle durch.
define 1wire_USB OWX /dev/ttyUSB0@9600
attr 1wire_USB asynchronous 1
attr 1wire_USB interval 10
attr 1wire_USB room 1W
attr 1wire_USB verbose 5
define 1wire_ETH OWX 192.168.168.140:23
attr 1wire_ETH asynchronous 1
attr 1wire_ETH interval 10
attr 1wire_ETH room 1W
Aber der angeschlossen DS1820 wird nie erkannt, am "produktiven System" wird der Sensor aber erkannt, also ist er nicht defekt.
Hat mir jemand eine Tip bevor ich alles in eine Ecke werfe?
Wie weit ist der Status für die Arduino-Firmata USB Version? Ich würde es sonst damit mal noch probieren, bevor ich ganz verzweifle.
Gruss Andi
Raspberry Pi+Enocen Pi
Thermokon SR04
Micropelt
USB to 1-Wire
Leider habe ich meine Kristallkugel derzeit in der Werkstatt und kann darum nicht sagen, welche Logeinträge es gibt.
Ich schlage in jedem Fall vor, das einmal mit der Standardvariante aus dem Repository zum Laufen zu bekommen.
pah
In diesem Thread gibt es eine in der Verify-Routine bereinigte Version von 00_OWX.pm (ALTE VERSION, NICHT ASYNCHRON), die mit dem neuen 21_OWID.pm keine Macken mehr macht.
Alle aktuellen Frontendmodule 21_OW* sind jetzt eingecheckt.
pah
Haus-Andi
Ich werde morgen rasch das ganze fhem mal runterschmeissen und neu drauf ziehen, damit sollte ich ja dann die Standartmodule haben. Mal schauen ob es geht. Im Log steht ziemlich sehr viel (verbose 5), aber ich kann nur den kleinsten Teil interpretieren:
2017.07.31 22:00:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.168.60_58748
2017.07.31 22:00:49 4: Connection closed for WEB_192.168.168.60_58747: EOF
2017.07.31 22:00:49 4: Connection closed for WEB_192.168.168.60_58744: EOF
2017.07.31 22:00:49 4: WEB_192.168.168.60_58748 POST /fhem&detail=1wire_USB&dev.set1wire_USB=1wire_USB&fwcsrf=csrf_267305982635225&cmd.set1wire_USB=set&arg.set1wire_USB=closeopen&val.set1wire_USB=; BUFLEN:0
2017.07.31 22:00:49 5: Cmd: >set 1wire_USB closeopen<
2017.07.31 22:00:49 1: ====> CLOSING DEVICE
2017.07.31 22:00:49 3: Opening 1wire_USB device /dev/ttyUSB0
2017.07.31 22:00:49 3: 1wire_USB device opened
2017.07.31 22:00:49 1:       OPENING DEVICE
2017.07.31 22:00:49 3: OWX_Set 1wire_USB closeopen => 0
2017.07.31 22:00:49 5: Starting notify loop for 1wire_USB, 1 event(s), first is closeopen
2017.07.31 22:00:49 5: End notify loop for 1wire_USB
2017.07.31 22:00:49 4: WEB_192.168.168.60_58748 GET /fhem?detail=1wire_USB&fw_id=; BUFLEN:0
2017.07.31 22:00:49 4: WEB: /fhem?detail=1wire_USB&fw_id= / RL:2952 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.07.31 22:00:49 4: WEB_192.168.168.60_58748 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%221wire_USB%22%2C%22close%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_267305982635225; BUFLEN:0
2017.07.31 22:00:49 5: Cmd: >{ReadingsVal("1wire_USB","close","")}<
2017.07.31 22:00:49 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%221wire_USB%22%2C%22close%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_267305982635225 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.07.31 22:00:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.168.60_58749
2017.07.31 22:00:49 4: WEB_192.168.168.60_58749 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%221wire_USB%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_267305982635225; BUFLEN:0
2017.07.31 22:00:49 5: Cmd: >{AttrVal("1wire_USB","room","")}<
2017.07.31 22:00:49 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%221wire_USB%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_267305982635225 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.07.31 22:00:49 4: WEB_192.168.168.60_58748 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=1wire_USB;since=1501531248;fmt=JSON&fw_id=187×tamp=1501531248468; BUFLEN:0
2017.07.31 22:00:54 4: Connection closed for WEB_192.168.168.60_58748: EOF
2017.07.31 22:00:54 4: WEB_192.168.168.60_58749 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2017-07.log; BUFLEN:0
Vieleicht kann jemand damit etwas anfangen?
folgendes habe ich gemacht, einfach die Schnittstelle mit dem USB ein "set 1wire_USB closeopen"
Was auch immer ich falsch mache, ich verstehe es einfach nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe und Bemühungen
LG Andi
Thermokon SR04
Micropelt
USB to 1-Wire
det.
pah
Na schön, da habe ich nach Deiner Falschmeldung  jetzt mit OWLCD , OWMULTI und OWSWITCH erst mal etwas Spaß, einen geordneten Ausgangszustand wieder herzustellen
det.
ZitatFalschmeldung  jetzt mit OWLCD , OWMULTI und OWSWITCH
Äh - verstehe ich nicht, welche Falschmeldung denn ??
Die jetzt eingecheckten Versionen laufen jetzt seit mehr als einem Monat problemlos mit allen Interfaces.
pah
det.
Nö, sorry, mit dem asynchronen OWX hier aus dem Beitrag laufen die 3 erwähnten Module nicht. Da Du schriebst, Alle aktuellen Frontendmodule 21_OW* sind jetzt eingecheckt.  hatte ich die Updatesperre für die 3 Module aus global entfernt und ein update durchgeführt. Daraufhin fehlten alle Definitionen von   OWLCD , OWMULTI und OWSWITCH. Nach Rückspielen von OWLCD , OWMULTI und OWSWITCH aus dem Updatebackup wurden diese alle neu angelegt... PRIMA ... nach Rückspielen der gesicherten fhem.cfg war alles wieder gut. D.h. die von Dir zwischenzeitlich auch hier im Beitrag zur Verfügung gestellten OWLCD , OWMULTI und OWSWITCH sind unterschiedlich zu den eingecheckten.
det.
