Wandtaster HM-PB-2-WM55 über Tablet UI schalten
Begonnen von timtom, 10 November 2016, 09:18:56
timtom
da ich im Homematic-Teil bisher keine Antwort bekommen habe und mir aufgefallen ist, dass das Thema eigentlich hier hin passt, noch mal meine Frage zzgl. Tablet UI ergänzungen.
Ich habe mir einen HM-PB-2-WM55-2 als Homestatus Taster eingerichtet und mittels Wiki mit einem virtuellem Aktor verbunden. Je nach Tastendruck werden über DOIF mehrere Aktionen durchgeführt, z.B. eine LightScene angesteuert.
Dann habe ich unter Tablet UI ein "Homestatus-Element" mit device=hm_wandtaster eingerichtet. Die Anzeige funktioniert soweit. Ich kann also den Status des Wandtasters auslesen und entsprechend im Homestatus-Element markieren. Jetzt möchte ich den Status aber auch verändern können. Standardmäßig würde dann ja ein "set hm_wandtaster hm_WandtasterHoch Short" oder ähnlich über Tablet UI abgesetzt werden. Nach meinem Verständnis kann ich die Taster jedoch über FHEM nur via den virtuellen Aktoren schalten (also über andere Devices). Kann man das irgendwie in Tablet UI abbilden? Natürlich könnte ich noch einen zusätzlichen Dummy einführen, aber ich möchte gerne unnötigen Ballast vermeiden.
Beste Grüße
timtom
Erledigt. Geht mit
data-cmd="setstate"
Da es jedoch beim homestatus Widget nicht explizit dabei steht, hatte ich gedacht, es wird nicht unterstützt  ::)
marvin78
Damit wird er nicht geschaltet. Es wird lediglich der STATE gesetzt. Dieser wird vom Device ggf. wieder überschrieben. Es handelt sich hier nicht um einen Aktor, sondern um einen Sensor.
