Dummy mit notify oder cmdAlias?
Begonnen von Bootscreen, 11 November 2016, 09:15:22
Bootscreen
Moin moin,
ich habe bei uns im Wohnzimmer eine Lampe die ich über 4 pilight devices (Weiß, Rot, Grün, Blau) steueren kann. Nun wollte ich das zusammen über ein Dummy Device steuern, jetzt frage ich mich nur. Sollte ich über ein Notify auf das Dummy hören und entsprechend des set Befehls die pilight Devices togglen oder eher für jeden Kanal ein cmdalias erstellen? Gibt es überhaupt Vor- und Nachteile bzw. macht es überhaupt einen Unterschied?
Bootscreen
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
justme1968
schau dir doch  mal structure und LightScene an. dies und dafür da mehrerer devices gemeinsam gleich oder unterschiedlich zu steuern.
Bootscreen
ok, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich meinte mit zusammen nur das ich sie alle über ein Device steuern kann und nicht über getrennte. Ich meinte nicht das ich sie alle zugleich / zeitgleich steuern möchte.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
justme1968
achso...
schau dir mal die beispiele zu farbigen lampen im fhem.cfg.demo an. da wird eine lampe über einen readingsProxy simuliert. die setFn könnte man noch erweitern so das die vier kanäle dann an deine echten lampen durchgereicht werden. dan bekommst du auch colorpicker & farbiges icon automatisch mit dazu.
  andre
Bootscreen
ich habs mir mal angeschaut. aber ich denke das ist auch nich das was ich suche / brauche. zum einen habe ich bei den lampen kein reading was ich auswerten könnte und zum andrem bringt bei der lampe auch der colorpicker nichts, da ich die kanäle entweder an oder aus machen kann, aber nichts dazwischen. und da ich nicht auslesen kann welche farben gerade an sind, kann ich auch das farbige icon nicht verwenden ^^
ich erklär die Lampe mal kurz:
Die Lampe (weiß bzw. alle, rot, grün, blau) kann ich über den Lichtschalter an der Wand an und ausmachen, wenn ich sie anschalte gehn alle 4 Kanäle an, egal wie Sie beim ausmachen waren.
Wenn die Lampe an ist kann ich über die 4 Devices die Kanäle togglen (kein Dimmen oder explizit an oder aus), der Weißkanal ist aber egtl eher ein Alle Kanal.
Dadurch ist das Problem das ich den Status der Kanäle nicht in Fhem nachbilden kann.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
justme1968
ok. jetzt verstanden.
es sind 4 getrennte lampen, nicht kanäle einer lampe und du kannst aus fhem nur toggeln und hat keinen status.
vermutlich ist es egal welche variante du verwendest. mach das was dir besser liegt.
