Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
Master_Nick
Dann nimm doch mal die Modulversion aus meiner Datei (sichere deine vorher).
Bei mir läuft alles wunderbar - die 5 Thermostate sind seit Kauf mit dem Modul am laufen und auch in NodeRed eingebunden mittels MQTT.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
costa2
#346
Hat auch nichts gebracht.
Ich habe die Warnung nun im Modul mit "no warnings 'uninitialized';" deaktiviert, sonst explodiert das Logfile.
Auswirkungen auf die Funktion des Moduls hat der Fehler scheinbar nicht.
RPI3, Nanocul 433 MHz, 433 MHz Steckdosen, DVB-T Stick für 868 MHz TX Sensoren, MOBILE ALERTS Sensoren und Gateway
Master_Nick
Hast du ggf. dein OS nicht aktuell? Perl etc...
Gasmast3r
Hy habe die Fehlermeldung seit die Heizung wieder regelmäßig läuft.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 522.
System ist Aktuell.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
CoolTux
Ich habe einige Verbesserungen eingebaut. Im ssh Modus gab es einen Fehler und ich habe noch ein Loglevel für BlockingCall eingebaut.
Bitte testet es einmal. Gerade die Leute welche SSH verwenden. Danke
Wenn alles soweit funktioniert werde ich Dominik einen Patch zukommen lassen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gasmast3r
Werde ich gleich mal einspielen und berichten
Gesendet mit Tapatalk
Gasmast3r
Hy habe es eingespielt ein Reload gemacht und die Heizung gestellt, bis jetzt keine Fehler entdeckt
CoolTux
Freut mich. Bitte berichte mal Ende der Woche noch mal was der Langzeitlauf bringt.
Verwendest Du noch SSH?
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Hy ja werde berichten.
Ja nutze es für 3 Thermostate über 3 Pi's
Master_Nick
Klasse danke @CoolTux!  8)
Ich hab 6 von den Teilen alle über SSH drin. Update gleich mal und dann schauen wir mal ne Woche.
Gasmast3r
Hy habe bis jetzt keine Fehler mehr im Log, schaltet auch alles wie es soll.
Master_Nick
 :D Kann ich bestätigen - läuft alles sauber ohne Meldungen.  8)
CoolTux
Dann werde ich mal versuchen Dominik zu erreichen
Das TuxNet Wiki:
dominik
Danke CoolTux für die Weiterentwicklung!
Ich habe deine Version gerade ins SVN eingecheckt :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
IT-Fuzzi
Super Modul - vielen Dank!
Leider nutze ich seit kurzem die aktuellste Firmware (1.2.0) auf den Thermostaten, sowie die aktuellste Version des Moduls (v2.0.4). Seitdem habe ich das Problem, dass es mir scheinbar beim "Update Status" die Systemzeit auf den Thermostaten zerschießt, dort steht dann z.B. "23.07.2038" und die Uhrzeit passt ebenfalls nicht mehr. Was dann zur Folge hat, dass der Wochenplan auf den Thermostaten natürlich überhaupt nicht mehr passt. Ich bin mir nicht ganz sicher ob das Problem die aktuelle Firmware/FHEM-Modul ist, ich glaube ich hatte das Problem schon mit der alten - da es zu dem Zeitpunkt aber noch recht warm draußen war ist es mir nicht so aufgefallen, dass das Thermostat falsch ging.
Wenn ich mir die Changelogs des Moduls durchlese, dann scheint so etwas ganz am Anfang auch bereits schon mal vorgekommen zu sein (v1.0.3 & v1.0.5)?!
Hat sonst noch jemand das Problem? Oder ein ähnliches Problem das von einer anderen Fehlerquelle kam?
