define at mit genauer Datumsangabe?
Begonnen von Guest, 23 Januar 2011, 00:05:42
Guest
gibt es eine Möglichkeit einen "Timer" anstatt nur mit der Uhrzeit
auch mit genauer Datumsangabe zu setzen?
Also bspw. so etwa:
define a1 at 2011-01-24 17:00:00 set lamp on
define a1 at 2011-01-25 18:00:00 set lamp off
Danke & Grüße
Michael
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
define a1 at *18:00:00 {\
  if($year==2011 && $month==1 && $mday==25) {\
    fhem "set lamp off";;\
    fhem "delete a1"\
Guest
super, klappt einwandfrei :-)
Ich musste nur noch die Maskierung etwas ändern, da ich den Befehl aus
php heraus absetze:
$cmd = "define a1 at 18:00:00 {if(\$year==2011 && \$month==1 && \
$mday==25) {fhem \"set socket3 off\";;fhem \"delete a1\"}}";
Danke & schönes Wochenende!
Michael
On 23 Jan., 08:49, Rudolf Koenig wrote:
> > gibt es eine M glichkeit einen "Timer" anstatt nur mit der Uhrzeit
>     fhem "delete a1"\
Zrrronggg!
Nur der Vollstandigkeit halber: Mit scheint bei Rudolfs Code eine
abschliessende geschweifte Klammer zu fehlen. (in technlusts PHP Code
ist sie drin)
> php heraus absetze:
> Grüße
> Michael
> >     fhem "delete a1"\
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
Ist mir bei meinen Posts auch schon aufgefallen: Offenbar wird die
letzte Zeile von dieser Forensoftware gerne mal abgeschnitten und
findet sich dann unter dem Link "- Zitierten Text anzeigen -". Ob das
jetzt ein Bug, ein Feature oder eine "Fehlbedienung" ist ...
Ciao
Gerhard
Zrrronggg!
Oh ja, ich seh's.. spannend!
> Ciao
> Gerhard
