Neue Module ECMD und ECMDDevice (Ethersex) für fhem
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 23 Januar 2011, 00:42:58
Guest
Ich möchte demnächst auch das AVR-Device nutzen.
Ist ein gutes Realis-Modul (Ein: TTL, Aus: Über Relais geschalteter
Ausgang (230 V) bekannt?
TD
On 30 Mrz., 22:13, Mark wrote:
> Hallo Boris,
> > Es sieht mir so aus, als ob die schließende Klammer von Zeile 225 hinter
> > Zeile 203 könnte. Bitte ausprobieren
> Das Ergebnis ist:
> C:\fhem-5.0>fhem com.cfg
> Missing REQUIRED setting for STOP at ./FHEM/66_ECMD.pm line 207
> Missing REQUIRED setting for PARITY at ./FHEM/66_ECMD.pm line 207
> Missing REQUIRED setting for DATA at ./FHEM/66_ECMD.pm line 207
> Missing REQUIRED setting for BAUD at ./FHEM/66_ECMD.pm line 207
> write_settings failed, closing port at ./FHEM/66_ECMD.pm line 207
> Keine Meldung, fhem hängt - Kein Telnet (verbinden geht aber keine
> Reaktion auf Eingaben) kein PGM2
> Logfile:
> 2011.03.30 21:42:31 5: Cmd: >define mySerialDevice ECMD serial COM1<
> 2011.03.30 21:42:31 5: Loading ./FHEM/66_ECMD.pm
> 2011.03.30 21:42:31 3: ECMD opening mySerialDevice (protocol serial,
> device COM1)
> 2011.03.30 21:42:31 3: ECMD device opened
> > oder alternativ die Baudrate beim
> > define des Device angeben (siehe Doku).
> okay aus dem COM1 habe ich ein COM1@9600 gemacht
> Ergebnis:
> Logfile
> 2011.03.30 21:46:08 5: Cmd: >define mySerialDevice ECMD serial
> COM1@9600<
> 2011.03.30 21:46:08 5: Loading ./FHEM/66_ECMD.pm
> 2011.03.30 21:46:08 3: ECMD opening mySerialDevice (protocol serial,
> device COM1@9600)
> 2011.03.30 21:46:08 3: CUL setting mySerialDevice baudrate to 9600
> 2011.03.30 21:46:08 3: ECMD device opened
> Zum testen habe ich COM1 auf COM2 (nicht vorhanden!) gesetzt.
> Ergebnis:
> Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
> can't open device: \\.\COM2
>  at ./FHEM/66_ECMD.pm line 177
> fhem hängt - Kein Telnet (verbinden geht aber keine Reaktion auf
> Eingaben) kein PGM2
> Gruß Mark
Dr. Boris Neubert
Am 18.05.2011 13:32, schrieb TD:
Pollin hat so was, z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Relaiskarte_K1.html
AVRNETIO und das Teil koenntest Du aus derselben Spanungsquelle betreiben.
Gruesse,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Ja, das sieht prinzipiell gut aus, kann aber nur max. 16 V, 5 A
schalten.
Ich kann nicht abschätzen, wie hoch das Risiko ist, falls man das
mitgelieferte Relais durch ein baugleiches mit Schaltmöglichkeit 230 V
ersetzt.
TD
> Pollin hat so was, z.B.http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/...
> Gruesse,
> Boris
