Antw:Fhem2Fhem / Socat set2net
Begonnen von derNeue, 12 November 2016, 16:02:13
derNeue
So....für heute ist Feierabend....aber es läuft immer noch nicht....
Pi1
set2net.config
2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IDI4-if00-port0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
habe aber auch ausprobiert......
2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IDI4-if00-port1:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IDI4-if00-port2:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
und der Pi3 hat diesen Eintrag in der Fhem,cfg
define nanoCUL433_EG CUL 192.168.178.64:2000 0000
leider immer noch nanoCUL433_EG disconnected
aber morgen ist auch noch ein Tag und dann bekommen wir es hin.......
Vielen Dank für eure/deiner Hilfe.....
Ralf9
führ mal folgendes aus:
ls -l /dev/serial/by-id
mit welcher define hat denn seither Dein nanocul funktioniert?
derNeue
pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 12 23:17 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@raspberrypi:~ $
Pi1 mit FHem und meinen Nano CUL
define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234
attr CUL1 room Empfänger
Ralf9
dann müsste der Eintrag so aussehen:
2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
ein restart vom ser2net nicht vergessen
und beim Pi3
define nanoCUL433_EG CUL 192.168.178.64:2000 1234
derNeue
Pi1 Config ser2net
#CUL1 definieren
define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0@38400 2345
#CUL von Pi1 installieren über ser2net
aus meiner fhem.cfg...
aber immer noch nanoCUL433_EG disconnected, jetzt verstehe ich nichts mehr....das muss so stimmen.....
derNeue
#20
Guten Morgen, hoffen wir einmal das es ein guter Tag wird.
ich habe grade den Pi1 neu mit 2016-09-23-raspbian-jessie aufgesetzt.
habe mir dan nur sur2net installiert.
dann habe ich mir die rechte vergeben die sur2net.conf zu bearbeiten.
sudo chmod 777 /etc/sur2net.conf
jetzt kann ich die Datei bearbeiten.....
dort steht jetzt nur noch das drin...........
und dann sur2net neu gestartet....
Jetzt zu meinem Pi3 mein Fhem system.....
dort habe ich in der Fhem.cfg dieses reingeschrieben.....
die IP Adresse ist die Adresse von dem Pi1 .....trotz allem immer noch disconnect....:-(
Habe jetzt auch noch einmal Socat installiert, dort finde ich aber unter etc/    keine socat.conf Datei, wo kann ich den Code bei Socat eintargen.....kann ja sein das es mit Socat geht....
Ralf9
ich kann jetzt auch keine Fehler mehr erkennen.
Jetzt müsste ein
telnet 192.168.178.64 2000
funktionieren. Bei einem connect müsstest Du mit V die Version abbragen können.
Evtl ist in der Firewall vom Pi1 der Port 2000 gesperrt. Der müsste dann freigegeben werden.
Da kenne ich mich aber nicht aus, da müsste jemand anderes helfen.
Du kannst mal testweise die Firewall deaktivieren.
Gruß Ralf
derNeue
Habe mit Putty versucht eine Telnet verbindung herzustellen
Einstellung Putty : Telnet
                            192.168.178.64
                            Port:2000
leider keine Verbindung
Ralf9
ich bin bis heute Abend unterwegs, vielleicht kann jemand anders weiterhelfen.
Ralf9
Du kannst auch mal socat versuchen:
sudo socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0,raw,echo=0,b38400
oder
sudo socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,b38400
derNeue
#25
Danke für die Info, aber wie mache ich das ....
gibt es bei Socat heine socat.conf Datei....und bei Fhem bleibt ja alles gleich......
Super, Super es geht, kann aber jetzt nicht sagen mit was ich Arbeite, mit Socat oder mit set2net, wie bekomme ich das denn jetzt raus....dann bin ich glücklich....vielen Dank Ralf9
Ralf9
nein, bei socat gibt es keine socat.conf
es muß direkt ausgeführt werden
derNeue
Habe es jetzt
also ich arbeite mit Socat
und mit diesem Befehl
Super, danke....wenn ich den Pi1 ausmache, muss ich den befehl neu eingeben....
Danke....
derNeue
#28
Hier die Lösung zum erweitern des 433Mhz Signal mit einem alten Raspberry1 und einen CUL433
den Pi1 bitte neu aufsetzen ohne Fhem (ich habe 2016-09-23-raspbian-jessie genommen)
Dann mit Putty auf den Pi1 schalten und Socat installieren.
sudo apt-get install Socat
Nun bitte zum Pi3 wechseln (mein Fhem System)
bitte in der Eingabenzeile oder in die Fhem.cfg den Cul instalieren mit diesem define.
#CUL von Pi1 installieren über Socat
#####IP Adresse des Pi1#####ist bei euch natürlich anders)
Abspeichern und gut ist.........
Dann mit Putty wieder auf dem Pi1 gehen und diesen Befehl absetzen.
dann Putty schließen, und nun ist der CUL von Pi1 in dein System (Pi3) eingebunden.
Somit hast du deine Reichweite vom 433Mhz Funksignal erweitert.
Vielen Dank an Ralf9
Ralf9
ja,  wenn Du den Pi1 neustartest, dann mußt Du den Befehl neu eingeben.
Mit dem /dev/ttyUSB0 kann es evtl Probleme geben, wenn Du mehr als nur ein USB-Gerät am PI1 steckst.
Mit dem /dev/ttyUSB0 funktioniert evtl auch das ser2net
2000:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
