Chart aktualsiert nicht bei dblog als logdevice
Begonnen von Waldmensch, 29 März 2016, 01:07:21
Waldmensch
Wie der Betreff schon sagt, wenn man im chart Widget als logdevice nur logDB Quellen angibt, aktualisiert sich das Widget nur bei F5. Ich vermute, es gibt da einfach keine Events. Beim SimpleChart funktioniert es. Könnte das vielleicht umschifft werden, indem man ein Parameter "data-eventdevice " zufügt von dem dann der Status überwacht wird? Speziell versuche ich das SHM Modul abzubilden, was alle 2 Minuten seine Werte in die DB schreibt. Die Readings werden dabei aktualisiert, allerdings gibt es kein FileLog. Ersetze ich einen der beiden devices in logdevices durch "MySHM" wird zwar kein Graph gemalt, aber der Chart wird updated. Das heißt für mich, das es grundsätzlich geht, nur eben dblog das Chart nicht "kitzelt"
Waldmensch
Waldmensch
Waldmensch
Waldmensch
Waldmensch
Waldmensch
